有管味的DAC...~DAC1.5~...(照片多,撥接勿進)
文章linjunan 發表於 週一 2月 07, 2005 5:39 pm
BenoitTsai 寫:~記不得再哪個網站看到一位二流人士說,要具備裝配DAC的條件,只要是個組裝師父還不如的水準方能達成~
還好,偶大概只有三、四流的水準.....不少網友可能會擔心是自己 :ho: :ho: :ho:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章iamcutecool 發表於 週一 2月 07, 2005 6:04 pm
光想到這台組起來的成本就 :mad:
很好奇聲音聽起來怎麼樣 :bs:
iamcutecool
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 1:26 am
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 6:36 pm
孔已鑽好...只有小銼刀...累翻了 :eeh:
聲音...晚上見分曉
如果不見貼上來...就是冒煙了 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章BenoitTsai 發表於 週一 2月 07, 2005 7:07 pm
iamcutecool 寫:光想到這台組起來的成本就 :mad:
很好奇聲音聽起來怎麼樣 :bs:
我也是!好想聽聽看。
BenoitTsai
文章: 38
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 5:33 pm
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章狂人 發表於 週一 2月 07, 2005 9:25 pm
steel 寫:
windwalker 寫:說真的.....
當我前兩天去X竹問Vishay Dale的S102K價錢後...
我真的覺得其實philips 1/4w 0.1%很便宜... OTL
聽到價錢的心境
"嚇的我屁滾尿流失了魂啊~"
S102 用過四顆.....都用在META42
效果驚人 :D
價格更是驚人.... :ho:
S102 用過的朋友說要慎用, 因為... 就像很多猛料一樣,這東西也是挺有個性的 :P
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章linjunan 發表於 週一 2月 07, 2005 9:53 pm
steel 寫:孔已鑽好...只有小銼刀...累翻了 :eeh:
聲音...晚上見分曉
如果不見貼上來...就是冒煙了 :D
已經晚上十點了.....需要替你打『119』嗎?
:D
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章EL156 發表於 週一 2月 07, 2005 10:38 pm
聲音...晚上見分曉
如果不見貼上來...就是冒煙了 :D
好急 :eeh:! 是不是太好聽,聽到睡著了?
我也有一片DAC1.5,我是想把它改為5842 opt輸出..... :D
EL156
註冊時間: 週日 1月 16, 2005 8:27 pm
來自: SH
文章steel 發表於 週一 2月 07, 2005 11:10 pm
沒有冒煙....
低壓都正常
但是量B+
的電壓是 +290V
我看阿仁的報告應該是 +150V
差好多啊... :eeh:
再去查查
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章E-1 發表於 週一 2月 07, 2005 11:32 pm
管子要插上去才能調電壓.
E-1
註冊時間: 週五 1月 14, 2005 11:16 pm
文章steel 發表於 週二 2月 08, 2005 12:23 am
E-1 寫:管子要插上去才能調電壓.
無效...連燈絲都不亮 :eeh:
高壓穩壓部分有問題
TIP50有何作用?
不玩了...休息 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章E-1 發表於 週二 2月 08, 2005 12:51 am
TIP50可能掛掉了,燈絲穩壓的LM317
可能也掛掉了,上次有位網友就是這兩顆掛掉.
E-1
文章steel 發表於 週二 2月 08, 2005 3:36 am
尋求支援
DAC1.5的高壓穩壓
依照 317 穩壓晶片的計算
R2 = 66K
R1 = 500R(VR)
如果R1為300
那輸出電壓為 276V
這麼說...我的輸出電壓 280V 應屬正常...(變壓器是 200-0)
可是調整VR...卻沒有動靜 :eeh:
燈絲穩壓部分...可以調整...輸出6.3V
應該是正常的...可是燈絲也不會亮??
那顆 ZD 6.8V 是不是也需要大W數的?
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章AD 發表於 週二 2月 08, 2005 10:58 am
0-200
整流濾波完接近280.要輸出280不太可能前面要扣6.8v.在來扣317的最小壓差.所以應改在270以下比較正常
有電.但是燈絲不亮.這就可能是管子壞了.建議先把這部份搞定.高壓可能有個負載就正常了
ps:r50接ZD的那根可能要依輸出電壓改一下.
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章steel 發表於 週二 2月 08, 2005 12:58 pm
AD 寫:0-200
剛剛插上管子...測量高壓輸出....+271V
這個電壓接上真空管...會不會有問題
另外
接上擴大機...也算是接上負載嗎?
燈絲部份就比較傷腦筋
6.3V穩壓輸出...測量沒有問題
已經換了兩支6922...難道這兩支都是壞的 :eeh:
還是晶體比較聽話 :ale:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章AD 發表於 週二 2月 08, 2005 1:59 pm
steel 寫:接上擴大機...也算是接上負載嗎?
燈絲部份就比較傷腦筋
6.3V穩壓輸出...測量沒有問題
不算.燈絲不熱.就沒電流通過.所以算無負載
不插管子先量管座4~5腳電壓.就應該確定是哪出問題.
AD
文章: 32
文章hohomok 發表於 週二 2月 08, 2005 3:00 pm
steel 寫:
AD 寫:0-200
這個電壓接上真空管...會不會有問題
另外
接上擴大機...也算是接上負載嗎?
燈絲部份就比較傷腦筋
6.3V穩壓輸出...測量沒有問題
還是晶體比較聽話 :ale:
steel 兄:
您最先是用eh管子來試嗎? eh管子的燈光是很暗的,只有小小光的 :aa:
hohomok
註冊時間: 週六 11月 30, 2002 1:51 pm
來自: 何文田
文章Coffin 發表於 週二 2月 08, 2005 3:18 pm
燈絲啦∼6922的4/5腳應該有6.3伏特∼
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章steel 發表於 週二 2月 08, 2005 3:45 pm
hohomok 寫:steel 兄:
是的 eh 6922
把燈通通關掉...等了一陣子...完全無亮點
也沒有溫度 :eeh:
燈絲電壓我是測量管座4,5腳
6.3V ... 沒錯
好管又不敢插... :eeh:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章hohomok 發表於 週二 2月 08, 2005 3:57 pm
steel 寫:
hohomok 寫:steel 兄:
是的 eh 6922
也沒有溫度 :eeh:
燈絲電壓我是測量管座4,5腳
6.3V ... 沒錯
好管又不敢插... :eeh:
HI 我有用eh 12ax7,只有小小亮點,也沒有溫度的, 請用電表測試燈絲有沒有燒掉?
hohomok
來自: 何文田
文章steel 發表於 週二 2月 08, 2005 9:39 pm
剛剛測試了一下真空管
用電源供應器...輸出+6.3V
接上6922管的4,5腳
燈絲緩緩亮起...真空管應無故障
電流大約0.3A
燈絲穩壓部分...確實有電壓輸出6.3V
會不會是電流不足以點亮燈絲 :eeh:
我想去弄個變壓器...直接交流6.3V供電
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週二 2月 08, 2005 10:16 pm
已經用盡所有電子常識... :ale:
最後做一個測試
將管座4,5腳...串接一顆5W 15R電阻
供電後...測得15R電阻兩端電壓為 1.955V
電流是否為0.13A
這是否就是...燈絲穩壓6.3V的供電電流
6DJ8 燈絲的電流需求為350mA
這樣子推論是否是變壓器供電電流不足 :?:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Coffin 發表於 週二 2月 08, 2005 10:34 pm
管座的插座跟銅箔有短路嗎?
看了電路圖,6922的屏壓150,也就是B+應該是178V左右∼∼
如果調不出178V,表示TIP50跟LM317均已掛點,請速更換。不可拿高價管子試插。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章steel 發表於 週三 2月 09, 2005 1:15 am
金雞啼...帶來好運 :ho:
找出問題了...
燈絲穩壓有問題
但是到底是什麼問題...還不清楚
又做了兩個測試
1.換一顆9V(1.5A)的變壓器...燈絲穩壓調6.3V之後...插上真空管...依舊不亮
2.以電源供應器供電6.3V給燈絲...亮起後再送電...
哈哈...可以了...
可以出門去遊山玩水了 :)
感謝各位的意見提供...特別是coffin的電話指導 :bow:
B+已經可以調整 +150V
燈絲亮起...真空管才會工作...
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週三 2月 09, 2005 2:04 am
豬頭...豬頭.....我真是豬頭
突然想到可能是哪裡出問題了
阿仁兄的mail已經指出來了
Coffin也一再提到了
我竟然沒看懂..... :eeh:
回來後再繼續了 :)
最後由 steel 於 週六 2月 12, 2005 2:44 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週六 2月 12, 2005 5:08 am
昨天下午去拜訪管迷工坊...2A3...真是好聽 :)
還好南下一路順暢...回到高雄...23:00
燈絲不亮的原因...已經想通了
就是插上真空管後...燈絲電壓...壓降到 2V 左右
當然怎麼點都點不著 :P
調整後...一切OK...陸續插上所有的IC
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 250 位訪客
cron
