BenoitTsai 寫:~記不得再哪個網站看到一位二流人士說,要具備裝配DAC的條件,只要是個組裝師父還不如的水準方能達成~
還好,偶大概只有三、四流的水準.....不少網友可能會擔心是自己
steel 寫:windwalker 寫:說真的.....
當我前兩天去X竹問Vishay Dale的S102K價錢後...
我真的覺得其實philips 1/4w 0.1%很便宜... OTL
聽到價錢的心境
"嚇的我屁滾尿流失了魂啊~"
S102 用過四顆.....都用在META42上
效果驚人![]()
價格更是驚人....
steel 寫:孔已鑽好...只有小銼刀...累翻了![]()
聲音...晚上見分曉
如果不見貼上來...就是冒煙了
AD 寫:0-200
整流濾波完接近280.要輸出280不太可能前面要扣6.8v.在來扣317的最小壓差.所以應改在270以下比較正常
有電.但是燈絲不亮.這就可能是管子壞了.建議先把這部份搞定.高壓可能有個負載就正常了
ps:r50接ZD的那根可能要依輸出電壓改一下.
steel 寫:AD 寫:0-200
剛剛插上管子...測量高壓輸出....+271V
這個電壓接上真空管...會不會有問題
另外
接上擴大機...也算是接上負載嗎?
燈絲部份就比較傷腦筋
6.3V穩壓輸出...測量沒有問題
已經換了兩支6922...難道這兩支都是壞的
還是晶體比較聽話
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 230 位訪客
