有關於真空管的問題(可能有點白痴)
有關於真空管的問題(可能有點白痴)
文章ivens_box 發表於 週四 2月 03, 2005 12:59 am
家裡有一台巳被分屍在外面的電視機(黑白機,年紀超過25以上正確年份不知)
在那裡我看到有真空管(樣子就像個管機,有好多大小支的)但是有被風吹雨打過
(在管子針腳部份看起來有氧化現象)
想請各位大大,真空管是否還能有作用嗎?
那它可能拿來給現在的管機用嗎(在它是能用的前提下)?
因為我看它有大有小,那真空管有size之分囉?管機有一定的size,還是看廠牌呢?
謝謝~!
ivens_box
註冊時間: 週日 3月 14, 2004 3:44 pm
來自: 雲林某田地
文章steel 發表於 週四 2月 03, 2005 1:29 am
1.有可能還是可用的
2.在沒有確定型號是否能用在目前的管機之前...切勿使用 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章ivens_box 發表於 週五 2月 04, 2005 4:20 pm
請問型號該如何辨別呢?
我拿了二支起來看,上面只能看起來的只有管子頂端上"12BY7A"、"12BH7A"還可清楚可見
這是它的型號嗎?
一支管子中間部分,漆都掉了差不多了
另一看到有TOKYO SHIBAURA ELECTRIC OA及ELECTRON TUBE OA的字樣
和FOSHIBA JAPAN OA不知是不是品牌的名子(不知道有沒看錯因為那字不好辨認)
還有小支的是3CB6,和那些差在不是OA而是9L
真空管有分在音響上,或是不同電壓的機器有不同的型號,和不同之處嗎?
我大約看下裡面的管子,我想全是日本製的吧
大約只知道可能30多年前的大同電視吧~!小時候我還見過它送的大同寶寶(後來不知丟那去了)
ivens_box
來自: 雲林某田地
文章windwalker 發表於 週五 2月 04, 2005 6:35 pm
真空管是沒分啥音響用電視用...
但是真空管並不是單純分"大小"而已....
即使同樣是小管也有分啥5687 , 5842 , 6X4 , 6DJ8.....etc
這些管即使同樣是信號管也不一定會通用....
(當然也是有型號不同但通用的管子)
所以如果你有剛好型號就是用這幾隻管的機子...
插上去應該是能run....
如果不是....... hmmm...... :ale:
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章sung9918 發表於 週六 2月 05, 2005 7:56 am
把他假設成一棵 IC , 型號不同接腳就不同.
上 Google 可查到不少 Datasheet & 應用例子.
比較麻煩的是要高壓供電......
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章chlu 發表於 週三 2月 09, 2005 5:07 pm
chlu
註冊時間: 週二 11月 16, 2004 1:06 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 234 位訪客
