foo 寫:yes
端子 線材 都要75 Ohm
但是更重要的是,完成品要75 ohm 這比較難點
除了阻抗以外,材質,結構也要考慮
個人認為,數位線大概是所有線材中最難做的
還是用AT&T 光纖一次搞定比較方便啦
David Lin 寫:這誤會真大了!![]()
http://www.arrl.org/
我不會講耶~去上面那個網站查查吧! key word "cable"
或者直接買一本"The ARRL Handbook"看看
書很厚重!但別被它嚇到,編寫得很淺白,我每3~5年會買一本update一下
linjunan 寫:事情是這樣的:手上有一部有光纖/同軸輸入的DAC。反覆對同一CD Player比較它的同軸、與光纖輸出的差異。同軸的表現大概是CD Player內建的DAC升級版。改用光纖,得到的音色與同軸有很大的差異;光纖明顯速度快、聲音『硬』。不論高、低頻,都是整個『硬』了起來。
理論上光纖頻寬會比同軸差。所以我一直當這樣是『正常』的。這幾天發現某個價位不低的網站,有強調數位訊號該使用75ohm的線材。在網路上就找到:http://www.1bits.com/doc/old/zone-3/old3-019.shtml
現成的東東我都有,就順手『做』了一條;不過由於手邊沒有工具,我就直接用電視第四台換下來的線材直接用(1.5公尺,有點長),加上兩個BNC轉RCA接頭(如果手邊沒有這個接頭,試試把TV卡的接頭拔下來用試用。我就是從一張bt878TV卡拔下來)。聽感上確實不同。
不過,我直接量『BNC轉RCA接頭』間的阻值,並不是75ohm,是『0』說。
我好奇的地方是:如果所謂的75ohm阻值是必要的。那,它是『並』在SPDIF訊號的兩端,那,只要中間任何一段有75ohm,應該整個訊號的阻值都是75ohm;拿現在的DAC套件來說,都會『並』上75ohm電阻----->這樣來說,整個線材仍需要75ohm的阻抗嗎?
用PC DVD的那種第四台線有個困擾:就是線材本身太硬了。有點想去買條便宜的色差線;便宜的色差線約兩百多塊台幣。『算是』三條75ohm的同軸線。平均下來每條七、八十塊,還好...![]()
目前好奇這聽感的不同,真是因為『阻抗』的不同,還只是『線材』的不同。
skyboat 寫:過年閒閒看文章吧!其實像我 "略知皮毛" 就可以混日子啦
David Lin 寫:那個啥站的看了真是![]()
那三條CABLE中只有一條是 75 ohms的!
David Lin 寫:哥哥~別用電表量,那是特性阻抗"Z",不是直流阻抗"R"![]()
David Lin 寫:這個問題用行銷學來回答最好,
1.繳台費後那是您家電視的問題!
2.繳台費前那是第四台工程師的問題!
David Lin 寫:一時半會兒的還真不知那兒能找到簡單且中文化的資料靠飛船老師了!
linjunan 寫:David Lin 寫:這個問題用行銷學來回答最好,
1.繳台費後那是您家電視的問題!
2.繳台費前那是第四台工程師的問題!
偶來個拒繳費看看好了。看來,以『正常』的生意來說,錢在手上,講話還是比較大聲一點;嗚嗚嗚~ 會不會哪天網友在看電視時,SCREEN上面的跑馬燈跑出一段:內湖的林xx你該滾了...
linjunan 寫:飛船老師提供的:http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_match。按左邊的『中文』,會有『中文』。這邊的『中文』的資訊不多是真的。
David Lin 寫:呵呵~
您的問題難答呀,除非看到電視機的款式與品牌才知道,老電視不支援catv,故要另接tuner,新電視一般都可以,可是國內水貨電視多,規格亂飛
skyboat 寫:linjunan 寫:飛船老大,您住哪?
小弟有機會一定去膜拜!![]()
PS.別緊張,小弟這陣子得先照顧二當家。還不會這麼快去打擾你!
我是一片雲
作詞﹕瓊瑤
作曲﹕左宏元
演唱﹕鳳飛飛
我是一片雲,天空是我家
朝迎旭日昇,暮送夕陽下
我是一片雲,自在又瀟灑
身隨魂夢飛,它來去無牽掛
※"一片雲" 改 "一飛船" 就找到家了,別來拜呀!
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 184 位訪客
