foo 寫:yes
端子 線材 都要75 Ohm
但是更重要的是,完成品要75 ohm 這比較難點
除了阻抗以外,材質,結構也要考慮
個人認為,數位線大概是所有線材中最難做的
還是用AT&T 光纖一次搞定比較方便啦
David Lin 寫:這誤會真大了!
http://www.arrl.org/
我不會講耶~去上面那個網站查查吧! key word "cable"
或者直接買一本"The ARRL Handbook"看看
書很厚重!但別被它嚇到,編寫得很淺白,我每3~5年會買一本update一下
linjunan 寫:事情是這樣的:手上有一部有光纖/同軸輸入的DAC。反覆對同一CD Player比較它的同軸、與光纖輸出的差異。同軸的表現大概是CD Player內建的DAC升級版。改用光纖,得到的音色與同軸有很大的差異;光纖明顯速度快、聲音『硬』。不論高、低頻,都是整個『硬』了起來。
理論上光纖頻寬會比同軸差。所以我一直當這樣是『正常』的。這幾天發現某個價位不低的網站,有強調數位訊號該使用75ohm的線材。在網路上就找到:http://www.1bits.com/doc/old/zone-3/old3-019.shtml
現成的東東我都有,就順手『做』了一條;不過由於手邊沒有工具,我就直接用電視第四台換下來的線材直接用(1.5公尺,有點長),加上兩個BNC轉RCA接頭(如果手邊沒有這個接頭,試試把TV卡的接頭拔下來用試用。我就是從一張bt878TV卡拔下來)。聽感上確實不同。
不過,我直接量『BNC轉RCA接頭』間的阻值,並不是75ohm,是『0』說。
我好奇的地方是:如果所謂的75ohm阻值是必要的。那,它是『並』在SPDIF訊號的兩端,那,只要中間任何一段有75ohm,應該整個訊號的阻值都是75ohm;拿現在的DAC套件來說,都會『並』上75ohm電阻----->這樣來說,整個線材仍需要75ohm的阻抗嗎?
用PC DVD的那種第四台線有個困擾:就是線材本身太硬了。有點想去買條便宜的色差線;便宜的色差線約兩百多塊台幣。『算是』三條75ohm的同軸線。平均下來每條七、八十塊,還好...
目前好奇這聽感的不同,真是因為『阻抗』的不同,還只是『線材』的不同。
skyboat 寫:過年閒閒看文章吧 !其實像我 "略知皮毛" 就可以混日子啦 。
David Lin 寫:那個啥站的看了真是
那三條CABLE中只有一條是 75 ohms的!
David Lin 寫:哥哥~別用電表量,那是特性阻抗"Z",不是直流阻抗"R"
David Lin 寫:這個問題用行銷學來回答最好,
1.繳台費後那是您家電視的問題!
2.繳台費前那是第四台工程師的問題!
David Lin 寫:一時半會兒的還真不知那兒能找到簡單且中文化的資料 靠飛船老師了!
linjunan 寫:David Lin 寫:這個問題用行銷學來回答最好,
1.繳台費後那是您家電視的問題!
2.繳台費前那是第四台工程師的問題!
偶來個拒繳費看看好了。看來,以『正常』的生意來說,錢在手上,講話還是比較大聲一點;嗚嗚嗚~ 會不會哪天網友在看電視時,SCREEN上面的跑馬燈跑出一段:內湖的林xx你該滾了...
linjunan 寫:飛船老師提供的:http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_match。按左邊的『中文』,會有『中文』。 這邊的『中文』的資訊不多是真的。
David Lin 寫:呵呵~
您的問題難答呀,除非看到電視機的款式與品牌才知道,老電視不支援catv,故要另接tuner,新電視一般都可以,可是國內水貨電視多,規格亂飛
skyboat 寫:linjunan 寫:飛船老大,您住哪?
小弟有機會一定去膜拜!
PS.別緊張,小弟這陣子得先照顧二當家。還不會這麼快去打擾你!
我是一片雲
作詞﹕瓊瑤
作曲﹕左宏元
演唱﹕鳳飛飛
我是一片雲,天空是我家
朝迎旭日昇,暮送夕陽下
我是一片雲,自在又瀟灑
身隨魂夢飛,它來去無牽掛
※"一片雲" 改 "一飛船" 就找到家了,別來拜呀 !
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 158 位訪客
