[問題] 音箱 接電腦 3.5mm音源線插頭疑問<麻煩版主解答>
文章69689643 發表於 週一 2月 14, 2005 4:54 pm
小弟 最近 把音響不要用的音箱
拿來改接電腦
首先 利用不要用的 電腦喇叭(簡單的擴大機)
把兩個音箱的 正負 源 線 接到 喇叭內的ic版
每個音箱都有 正負線
問題來了
聲音都有出來
可是 音效的聲音 大於歌手的聲音
歌手的聲音很小生
音效的聲音 很清脆很清楚
如果把接在電腦上3.5mm 的頭 往外拉一點點
歌手的聲音跟 音樂的聲音 就可以完全放出來了
請問我哪裡做錯了 需要修改
麻煩版主解答 或者有哪為 音響高手 可以解答的
69689643
註冊時間: 週一 2月 14, 2005 4:52 pm
文章狂人 發表於 週一 2月 14, 2005 6:23 pm
功率太低,購買教主之MPA501*系列可解 :P
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
Re: [問題] 音箱 接電腦 3.5mm音源線插頭疑問<麻煩版主解答>
文章Erwin Tseng 發表於 週一 2月 14, 2005 7:57 pm
69689643 寫:小弟 最近 把音響不要用的音箱
拿來改接電腦
每個音箱都有 正負線
問題來了
聲音都有出來
可是 音效的聲音 大於歌手的聲音
歌手的聲音很小生
音效的聲音 很清脆很清楚
感覺很像音效卡 3.5mm 接頭接觸不良造成的現象........
請問我哪裡做錯了 需要修改
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章linjunan 發表於 週一 2月 14, 2005 9:13 pm
有點好奇的是:為什麼點名要『版主』出面啊?
任何沒收$$的人好像都沒義務去回答其它人的問題說。 :ho:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章owenlin 發表於 週一 2月 14, 2005 9:43 pm
是不是聽起來很像在浴室唱歌…… :ale:
如果是的話……
那麼…… 事實上聲音的訊號線有三個,左, 右, 和地
應該要把 (左 和 地) 接到左喇叭, (右 和 地 ) 接到 右喇叭,
你可能把 ( 左 右 ) 接到兩個喇叭,那就會變成你說的那樣……
所以先找到 (地) ,再重接看看吧! :ya:
owenlin
文章: 8
註冊時間: 週四 2月 19, 2004 1:30 am
文章linjunan 發表於 週一 2月 14, 2005 10:03 pm
owenlin 寫:是不是聽起來很像在浴室唱歌…… :ale:
如果是的話……
你你你該不會是偶淡大的樓友?
一次樓友在KTV聚會,企管系的樓友這樣『讚美』隔壁房的女樓友.... :P
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章owenlin 發表於 週一 2月 14, 2005 10:24 pm
linjunan 寫:
如果是的話……
你你你該不會是偶淡大的樓友?
我想不是……
我不是淡大,也不念企管說…… 8)
真是沒想到有人可以那樣唱歌喔…… 相當地「矇矓」..... :o
owenlin
文章: 8
文章linjunan 發表於 週一 2月 14, 2005 10:43 pm
owenlin 寫:真是沒想到有人可以那樣唱歌喔…… 相當地「矇矓」..... :o
......不,該樓友的意思是『希望』女樓友的歌聲可以盡可能不要傷害其它人。 :lol:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章69689643 發表於 週二 2月 15, 2005 12:03 am
[quote="owenlin"]是不是聽起來很像在浴室唱歌…… :ale:
如果是的話……
所以先找到 (地) ,再重接看看吧! :ya:[/quote]
謝謝大家的解答@.@
我有找到Gnd 且有把負源接上 正源接到 ic板上的 output
我是按照電腦小喇叭原本的線路 換音箱 乾坤挪移再接回去的@.@
我再想是不是 我另一個音源沒有這樣接的關係
因為另外一個 (電腦喇叭 不是都會有一個耳機孔嗎)
我看原本電腦喇叭另外一個音箱 是接在耳機孔那上的電路
所以我把另外一個音響的音箱 也按照這樣接
(還是兩個音箱 都要像您 所說的這樣接)
會不會是因為這樣的關係
而造成是歌手 的聲音 變成 你所說的 浴室聲音
我是要把音響音箱改成電腦用
因為那個音響音箱很好 是主機壞了
才有此構想
69689643
文章owenlin 發表於 週二 2月 15, 2005 12:50 am
69689643 寫:我有找到Gnd 且有把負源接上 正源接到 ic板上的 output
會不會是因為這樣的關係
看不太懂你的說明……
不過你說的沒錯呀!
兩個音箱的負都是接地,一個的正接 L ,另一個的正接 R!
但是,接下來你說的,就看不懂了……
owenlin
文章: 8
文章69689643 發表於 週二 2月 15, 2005 1:31 am
看不太懂你的說明……
不過你說的沒錯呀!
但是,接下來你說的,就看不懂了……[/quote]
就是電腦喇叭上有調整音量鈕 (簡單的擴大機)
還有一個mic(耳機孔)
我另一個音箱 並沒有按照你所說的這樣接
我接在mic上
因為 電腦喇叭原本是這樣接的
所以我就這樣接
是因為那樣的關係嗎?
還是 上面樓層的玩家說
我的功率不夠
兩個音箱 分別都40w 日本製
69689643
文章owenlin 發表於 週二 2月 15, 2005 8:03 am
69689643 寫:就是電腦喇叭上有調整音量鈕 (簡單的擴大機)
還有一個mic(耳機孔)
我另一個音箱 並沒有按照你所說的這樣接
我接在mic上
因為 電腦喇叭原本是這樣接的
所以我就這樣接
是因為那樣的關係嗎?
嗯,從這邊聽起來就很奇怪。
69689643 寫:還是 上面樓層的玩家說
我的功率不夠
兩個音箱 分別都40w 日本製
我想,也有可能是功率不夠吧!
你也可以試試看狂人大大的建議,
我自已是沒聽過,或許功率不夠也會變成那樣吧?!
owenlin
文章: 8
文章狂人 發表於 週二 2月 15, 2005 8:42 am
我的功率不夠
兩個音箱 分別都40w 日本製
很簡單,你只要把放大電路板拍個照就知道了...
40W 的PMPO基本上連根毛都算不上, 40W RMS 就比較有意思了.
如果你說的日本製是那個Oxxxx的眼球怪牌,那你就錯到爆了... 那個垃圾是台灣跟大陸製.
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 32 位訪客
