請教那個D-Jitter套件的原理???
文章Bevis Yeh 發表於 週六 2月 12, 2005 2:47 am
Erwin Tseng 寫:
Dream_Reader 寫:最近整理零件盒, 發現掉了十多顆PCM1704, 可能是被掃進垃圾桶了, 可惜了這些零件.
我才為了不慎燒掉的兩顆 pcm1704 心疼不已, 前輩一次掃掉十多顆
pcm1704, 真是......... :mad:
以前收集了一些AD1896想做ASRC, 但是現在對SRC4193比較有興趣, 所以那些AD1896可能會變成廢料, 我想最終也是進垃圾桶, 這樣也是蠻浪費的. 如果有朋友對AD1896有興趣, 我可以轉送給他.
小弟要排隊索取 AD1896......... :ya:
排一個... :ya: :bs:
窮苦大學生...:eeh:
Bevis Yeh
註冊時間: 週日 8月 10, 2003 1:25 am
文章Dream_Reader 發表於 週二 2月 15, 2005 11:33 am
Erwin & Bevis兄,
請問你們方便自取嗎?
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章Erwin Tseng 發表於 週二 2月 15, 2005 12:55 pm
Dream_Reader 寫:Erwin & Bevis兄,
請問你們方便自取嗎?
只要是台北市捷運公車可到處都可自取....... :bs:
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章Takashi 發表於 週三 2月 16, 2005 9:41 am
小的也看了一下dz 的那個de-jitter, 為甚麼他們總是不喜歡先貼個circuit, 好等我們這些好奇之士看一下才買...
pcb 上應該有的是 : 8420, 7474, pll17xx, 一片超小型的smd ic...
8420 不說, 因為小的對cirrus 的ic 沒有好感.
以佈局來看, 7474 應該是用來reclk incomming spdif. dual D-type flip-flop 應該不夠用來作 i2s 的reclk. 如果是這樣的話, 那個pll17xx 可能就是用作推動7474, reclk incomming spdif. 而那超小型的smd ic 可能是7404了.....
而pll17xx 的另一個clk out 就送到8420 的omck, 原意本是好的, 因為pll17xx 的jitter 就是比較少...但經8420 處理後, jitter 又加了200ps...
小弟個人認為 : 1. reclk circuit 太接近 mcu....
2. pll clk 距離太遠
3. spdif out 竟然經replay....又把emi, jitter 加上去spdif...
no more day dreaming, get the things done!
Takashi
註冊時間: 週五 12月 19, 2003 12:44 am
來自: HK
文章狂人 發表於 週三 2月 16, 2005 10:01 am
我是覺得DZ的套件之前貼出來的部份讓人感覺到... LCD控制介面,MCU的部分花了很大的工夫... 然後實際 Dejitter 的部份反而是隨便做做而已...
我也對CS的接收IC不是很有好感 @@
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章finneybear 發表於 週三 2月 16, 2005 11:00 am
Takashi 寫:小的也看了一下dz 的那個de-jitter, 為甚麼他們總是不喜歡先貼個circuit, 好等我們這些好奇之士看一下才買...
2. pll clk 距離太遠
嘿, Takashi, 怎麼你也在這出現了!
您的 TCXO 收到了, 謝謝啊! 好東東耶!
DX 的基本上只能說是個升頻器, 還用了 8420 做升頻! jitter 方面出來的會比進去的還多. 用 PLL117xx 也是個錯誤. 反正整個 idea 都是不對的就是了.
finneybear
註冊時間: 週六 1月 15, 2005 4:43 am
文章linjunan 發表於 週三 2月 16, 2005 3:20 pm
偶個人目前比較有興趣的是阿仁老大I2S介面的東東---> :x z這兩年的新作風:神神密密的,也不曉得到底是什麼.....
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章Erwin Tseng 發表於 週三 2月 16, 2005 4:31 pm
linjunan 寫:偶個人目前比較有興趣的是阿仁老大I2S介面的東東---> :x z這兩年的新作風:神神密密的,也不曉得到底是什麼.....
以前在國外音響討論區看過有個老外把 I2S 加個緩衝器作數位輸出,
並用三條 50R 數位線直接將 I2S 訊號送給 TDA1541 DAC, 不知
阿仁兄的設計構想是否與之相似........
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章foo 發表於 週三 2月 16, 2005 4:56 pm
Erwin Tseng 寫:
I2S不能走長距離
如果要用I2S做機器間傳輸
我是認為可能用像是筆記型電腦與dock 那樣的連接方式會比較好
但是這樣似乎又失去了一些分離DAC的好處(震動隔離)
光為了轉盤電源與數位電源分離這樣搞
我是覺得成本/效益不好
若是能在轉盤機箱內好好規劃,把轉盤的震動好好處理一下
電源分離裝箱,這樣內部就可以空出來裝dac了,電源也比較容易處理
這樣可能EASY很多,而且表現應該也不錯
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章linjunan 發表於 週三 2月 16, 2005 6:41 pm
偶『猜』阿仁老大可能會把I2S部分的DAC獨立出來。原因是他另規畫了一個新的電源。就電源的SIZE與死猪二號內部的空間看來,應該是無法再放『具規模』東東進去。不過,要把I2S拉出來,這樣內部該會有一定程度的變動。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章E-1 發表於 週三 2月 16, 2005 7:23 pm
linjunan 寫:偶『猜』阿仁老大可能會把I2S部分的DAC獨立出來。原因是他另規畫了一個新的電源。就電源的SIZE與死猪二號內部的空間看來,應該是無法再放『具規模』東東進去。不過,要把I2S拉出來,這樣內部該會有一定程度的變動。
我猜阿仁不會這樣設計,因為.................
阿仁說不要想太多..
E-1
註冊時間: 週五 1月 14, 2005 11:16 pm
文章linjunan 發表於 週三 2月 16, 2005 7:26 pm
E-1 寫:我猜阿仁不會這樣設計,因為.................
阿仁說不要想太多..
真是.....密秘 :aa:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章E-1 發表於 週三 2月 16, 2005 7:46 pm
阿仁說I2S的DAC不是他設計的.
他有自己的玩法,至於要怎麼玩,
這個世界上只有兩個人知道,
我可以告訴你們是哪兩個人,
一個是阿仁,另外一個就是老天爺....
E-1
文章linjunan 發表於 週三 2月 16, 2005 8:00 pm
E-1 寫:阿仁說I2S的DAC不是他設計的.
他有自己的玩法,至於要怎麼玩,
這個世界上只有兩個人知道,
我可以告訴你們是哪兩個人,
一個是阿仁,另外一個就是老天爺....
該店DAC的東東,若不是阿仁老大設計的,聲勢會差很多說.....
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Takashi 發表於 週三 2月 16, 2005 10:10 pm
I2S不能走長距離....
理論上, dc 不可作長距離transmit...."ber" 會增加...
小弟做過實驗了...
用ap2測出來, hf 的distortion 比較大, 而且sn 不好.
又用一個手提 rf receiver 測過, mck 的amplitude 很高.
當然到最後用耳聽, 也是聽不出有分別....i2s 拉太長, 會影響收音機接收... 就是因為這樣, 阻礙了同工調rf了....
但小弟覺得用i2s 做接合dac module 是好主意, 可任意換dac / spdif 接收... 聽不同dac 的聲音
Takashi
來自: HK
I2S不能走長距離....
小弟做過實驗了...
Takashi
來自: HK
文章linjunan 發表於 週三 2月 16, 2005 10:28 pm
有這麼多大哥在,小弟好奇的問一下:
最近看到一些解碼晶片本身都可以解SACD。若要解SACD,DAC套件本身需要特別處理嗎?
還是用原來的輸入即可,但,要有辦法從SACD Player拉出SACD訊號;印象中,SACD的DSD『規定』不可以輸出,能輸出的只是PCM。若是SACD Player,一般如何拉出DSD給外接的DAC啊?
感謝!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Takashi 發表於 週三 2月 16, 2005 11:42 pm
yes, there is no digital out for SACD, liencsing problem.
it have a data and a 2.822M clk, so if you want to use a another dac chips, you should find out this 2 signal pin from your transport and connect them to your dac board.... it is too trouble and difficult!
Takashi
來自: HK
文章Erwin Tseng 發表於 週三 2月 16, 2005 11:51 pm
linjunan 寫:有這麼多大哥在,小弟好奇的問一下:
感謝!
如果會寫韌體的話, 找兩顆 TI TSB43CA43A or TSB43CA42, 一顆接
SACD Player 的解碼晶片另一顆當 DAC 的數位接收晶片就行了, 還有
DAC chip 要選能解 DSD 的.......
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章linjunan 發表於 週四 2月 17, 2005 1:05 am
感謝兩位了!
看來,如果要玩SACD。最好一次就選到適當的極數;本來打算要買Sony最近出的那台號稱最低價的SCD-XE600,等聽煩了再拿來惡搞。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 30 位訪客
