GainClone有哼聲~~~現在喇叭變成了手機天線了
文章pier 發表於 週日 2月 20, 2005 2:01 am
我是用下面的電路圖
變壓器是用18V的
結果喇叭有哼聲
用電壓表量
兩邊都有16mV的電壓輸出:mad:
請問要如何改善
一點頭緒都沒有:aa:
PS. 有聲音 電路沒有接錯
最後由 pier 於 週三 3月 02, 2005 8:17 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
pier
註冊時間: 週六 10月 25, 2003 10:03 pm
來自: 台南
文章Jeff 發表於 週日 2月 20, 2005 5:13 am
那個電路沒錯,我裝過兩台都Work的很好。
主要有哼聲,大半是 GND 地線配置,
或者是電源(訊號)干擾的問題。
16mV 的 AC 輸出(其實我覺得不嚴重 :ho: ),就是哼聲輸出。
試著調整變壓器?(拿遠一點)。
輸入訊號線遠離電源部份。
GND 線路拉線部份整理、簡化。
你只有文字說明,無法給你其他的協助∼
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章pier 發表於 週日 2月 20, 2005 9:37 pm
終於發現問題了
為了方便
我電壓整流後就直接接了
沒有濾波與穩壓
最後用LM317與337就解決哼聲的問題
不過輸出還是有16mv的電壓
算了
反正只要哼聲不見了就好 :ya:
pier
來自: 台南
文章Huangs 發表於 週日 2月 20, 2005 11:07 pm
pier 寫:終於發現問題了
為了方便
我電壓整流後就直接接了
沒有濾波與穩壓
不過輸出還是有16mv的電壓
算了
反正只要哼聲不見了就好 :ya:
不曉得你說的"哼聲"有多大,
會影響聆聽音樂嗎?
Gainclone 的供電用 LM317/337 應該不太夠,
如果要用穩壓的話,
可以參考這裡的作法:
http://users.verat.net/~pedjarogic/audio/gainclone/supplies.htm
16mV 的 DC offset 已經算很低了,
如果要再更低,
可能要改線路 (降低 gain, 加入迴授電容等),或者是換 op IC,
每一顆 IC 的 DC offset 都不太一樣。
Huangs
文章: 121
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 11:05 am
文章pier 發表於 週日 2月 20, 2005 11:50 pm
Huangs 寫:
不曉得你說的"哼聲"有多大,
會影響聆聽音樂嗎?
如果要用穩壓的話,
可以參考這裡的作法:
如果要再更低,
會影響
哼聲還蠻大聲的
317會不夠嗎
它不是有1.5A的能力
還是說Gainclone是個吃電的怪獸啊
不過現在聽沒有問題ㄋ
不知聽久了會怎樣 :aa:
pier
來自: 台南
文章ijaywu 發表於 週二 2月 22, 2005 1:54 am
沒有濾波是不行的。加317也沒用。一定要有主濾波電容。
1.5A?不夠。你是推喇叭,不是推耳機。電流少說也要有個四、五A吧。
外國人做gainclone是流行用大變壓器的。
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章pier 發表於 週二 2月 22, 2005 12:59 pm
ijaywu 寫:沒有濾波是不行的。加317也沒用。一定要有主濾波電容。
這是加穩壓317/337前照的圖片(變壓器是6A的~線很亂我知道~~ :ale: )
之後我有把線整理一下與變壓器拿遠一點
不過都沒有用
就加了穩壓317/337
這樣哼聲就沒了
照你的意思是說要把穩壓317/337拿掉
換加主濾波電容就好了嗎
可是請問主濾波電容需要多少 :aa:
謝謝 :bs:
pier
來自: 台南
文章skyboat 發表於 週二 2月 22, 2005 1:28 pm
pier 寫:
之後我有把線整理一下與變壓器拿遠一點
不過都沒有用
就加了穩壓317/337
這樣哼聲就沒了
換加主濾波電容就好了嗎
可是請問主濾波電容需要多少 :aa:
謝謝 :bs:
"主濾波電容" 不就是那兩顆直接焊在 IC 電源輸入腳上的 1000μF?另外追加電路可否稱為 Gainclone^2 :ho:
您的 "亂線" 還真不短!尤其是輸入端子至 VR 的線材,改用隔離線,且遠離電源變壓器,延著箱底走線會不會較理想 :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章Therion 發表於 週二 2月 22, 2005 2:11 pm
如同前面飛船老師說的,
gainclone的特點之一就是1000uF的超小濾波電容
如果加大就有點失去原始設計意義了
至於穩壓......應該沒有人在後級直接加上穩壓 :ale:
尤其是lm317才1.5A,電流完全不夠
可以試著重新走線,交流電的線路把線絞一下,變壓器盡量遠離訊號線等等
如果沒有改善乾脆改成教主的op後級,雖不是gainclone效果也很好 :)
Therion
文章: 12
註冊時間: 週五 3月 07, 2003 7:00 pm
文章pier 發表於 週二 2月 22, 2005 6:11 pm
skyboat 寫:
問題是沒有加穩壓器就會有哼聲(還蠻大聲的 :mad: )
看樣子我需要再整理整理
把穩壓拿掉試看看
希望不會再有哼聲了 :ale:
最後由 pier 於 週二 2月 22, 2005 6:21 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
pier
來自: 台南
文章ijaywu 發表於 週二 2月 22, 2005 6:18 pm
穩壓拿掉、但濾波電容可不要拿掉呀
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章pier 發表於 週四 2月 24, 2005 12:34 am
這是整線與拿掉穩壓後的圖片
下面那顆已經沒有很大的哼聲了
不過上面那顆還是有聽到哼聲
音響真是有夠敏感的
也搞不懂為何會這樣 :aa:
最後由 pier 於 週四 2月 24, 2005 7:31 am 編輯,總共編輯了 3 次。
pier
來自: 台南
文章weba 發表於 週四 2月 24, 2005 1:44 am
哼聲的話...我的經驗如下:
1.很低頻的嗡嗡聲 -> 電源過來的...可能要重新佈電源線或是換變壓器位置...
2.絲絲聲或是會依VR轉動而有不同的聲音..就如收音機 -> 問題比較複雜...但我遇到的不是線沒接好就是線路本身產生的震盪(一些限制頻寬的電容要加等等)...
你的VR地線只拉一根出來...VR的兩個地都有接嗎?
下面的電容組地線好像沒接上?
修好的機器會特別好聽喔 :)
weba
文章: 105
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 10:54 pm
來自: 西子灣外的浮木
文章realaudiotw 發表於 週四 2月 24, 2005 9:06 am
地線地順序照著您線路圖順序下去接.
您的哼聲應該市地線回路出問題,
輸入端子 -> VR -> IC -> 輸出端子
realaudiotw
註冊時間: 週二 10月 14, 2003 2:13 am
文章pier 發表於 週四 2月 24, 2005 2:21 pm
這是Gnd的圖
VR的左右聲道的地
我已經在電路板上做短路了
也就是說每個地都有接
就電路來說都是同一點
這樣行不行啊 :aa:
pier
來自: 台南
文章realaudiotw 發表於 週四 2月 24, 2005 3:31 pm
pier 寫:這是Gnd的圖
VR的左右聲道的地
我已經在電路板上做短路了
也就是說每個地都有接
就電路來說都是同一點
這樣行不行啊 :aa:
<<<地線地順序照著您線路圖順序下去接. >>>
<<<您的哼聲應該是地線回路出問題, >>>
<<<輸入端子 -> VR -> IC -> 輸出端子>>>
就電路來說都是同一點是沒有錯,但是地線回路必須照著訊號的方向跑,您先照這改就對了.
realaudiotw
文章sung9918 發表於 週四 2月 24, 2005 4:20 pm
沒人建議改用金屬盒子嗎............:D
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章skyboat 發表於 週四 2月 24, 2005 5:57 pm
sung9918 寫:沒人建議改用金屬盒子嗎............:D
他的問題是 "箱內感染" 與佈線之落地順序、落點 "疑似" 不當,換殼無用,不如箱內埋設有接地的中空金屬管線,讓訊號迴路穿梭管道中 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章pier 發表於 週四 2月 24, 2005 6:39 pm
終於好了 :ya:
原來地線不能省
之前都以為在電路上是同一點
就能省就省
結果原來不能省啊
謝謝大家的教導
我學了不少
ps.我也想用金屬的外殼~~可是一想到挖洞就放棄了 :mad:
pier
來自: 台南
文章realaudiotw 發表於 週四 2月 24, 2005 6:51 pm
金屬盒子不一定要用,有沒有看過舞台音響是塑膠外殼並且未噴導電漆或金屬隔離.
當然有金屬盒子會隔離外界干擾會更容易處理.
Gainclone只是後級,放大倍數並不大,是可以不用金屬盒子.
realaudiotw
文章realaudiotw 發表於 週四 2月 24, 2005 6:54 pm
pier 寫:終於好了 :ya:
原來地線不能省
之前都以為在電路上是同一點
就能省就省
結果原來不能省啊
謝謝大家的教導
我學了不少
恭喜您了,再建議您VR離變壓器(含變壓器出線)遠一點,越遠越好喔.
輸入和輸出端子也要盡量遠離.
realaudiotw
文章狂人 發表於 週一 2月 28, 2005 3:14 pm
話說,昨天在家也裝了3875的 Gain Clone... 晚點貼照片上來...
採用 16A 的蕭基特(是這樣叫的嗎?) 二極體來搭橋式整流...
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章primer 發表於 週一 2月 28, 2005 9:51 pm
有點不太懂,在電路上地是同樣一個點
在實際上操作的時候,不是只要把所有的地接到同一個點下地就可以了嗎!?地線迴路要照著訊號的方向!?我不太懂耶,可以說明一下嗎!?
primer
註冊時間: 週一 9月 01, 2003 3:12 am
來自: 新營,中壢
文章realaudiotw 發表於 週二 3月 01, 2005 3:07 pm
primer 寫:
有點不太懂,在電路上地是同樣一個點
在電路上地是同樣一個點是沒有錯,不過地線是整個工作的基準相當重要,地線迴路有他一定的走法,如果亂掉不光是會產生哼聲,也有可能照成高頻震盪.在LAYOUT時候地線是需要很注意,最簡單的方法就是順著訊號方向跑.
除了地線外電源的走線也是要注意,大致上和地線的走法是相同.
realaudiotw
文章primer 發表於 週二 3月 01, 2005 5:21 pm
Um..我的意思是這個走法,在實際上實作的時候..
是不是依照順序連接地線後,在最後一個原件的地來做下地的動作呢!?
primer
來自: 新營,中壢
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 44 位訪客
