誰幫我看一下這個線路的LPF??
誰幫我看一下這個線路的LPF??
文章genome 發表於 週一 2月 21, 2005 10:10 am
http://www.audio-sz.com/UploadFile/2004 ... 754635.gif
這個圖是從大陸的網站看到的
前面DAC的部份不稀奇 就是spec sheet照抄就是了
妙的在這個LPF 我看不懂!! (不是因為我看不懂才妙 :ho: )
只是一次用上四顆OP 讓我想到generalized impetance converter (GIC)兜起來的LPF也是用上四顆OP
所以強烈懷疑這個LPF就是用上GIC的線路
那這還是我第一次看到有人DIY用GIC做DAC的LPF
有人看懂可以解釋一下嗎?? 若是能跑一下模擬截止頻率就更棒了
:bs: :bs:
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
文章genome 發表於 週一 2月 21, 2005 10:40 am
自問自答 我是豬頭
原圖根本就是TI PCM63 spec p.10的線路嘛 :ho:
原來這樣的線路叫做FDNR
這邊有好多討論串
AD8541 pp.10
http://focus.ti.com/lit/an/sbaa001/sbaa001.pdf
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... highlight=
genome
文章: 244
來自: USA
文章mtlin12 發表於 週一 2月 21, 2005 12:29 pm
實際應用GIC的麻煩,應該是那3顆1000pF最好是相等。 :ale:
還有 BB的HANDBOOK 有相同的GIC圖(RC數值一樣),但是
OUTPUT BUFFER用OPA627。
http://homepage19.seed.net.tw/web@3/asaas/default.htm
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章genome 發表於 週一 2月 21, 2005 12:52 pm
GIC的目的 是用OP模擬電感L
不知到這樣對嗎??
一般電容的誤差都是5%-10% :(
genome
文章: 244
來自: USA
文章mtlin12 發表於 週一 2月 21, 2005 9:11 pm
genome 寫:GIC的目的 是用OP模擬電感L
不知到這樣對嗎??
不全然是如此,請看下面pdf的第一頁。
LCLR的 Low Pass 電路變成等效 R-GIC-RC的電路,因此透過GIC
L被OP以及RC等容易取得的元件取代了。 :)
mtlin12
來自: 台北市
Re: 誰幫我看一下這個線路的LPF??
文章genome 發表於 週二 2月 22, 2005 1:54 pm
genome 寫:http://www.audio-sz.com/UploadFile/2004-12/20041227203754635.gif
可是 最後一級buffer之前的那個RC網路(1.33K, 1000pF)是幹啥用的?? :o
你去算一算他的分頻點.......
:P
genome
文章: 244
來自: USA
文章mtlin12 發表於 週二 2月 22, 2005 5:26 pm
genome 寫:
你去算一算他的分頻點.......
:P
那個RC網路(1.33K, 1000pF)就是所有等效 R-GIC-RC的電路的一
部分,BB HANDBOOK裡頭有說明其RC數值如何從0.335 OHM、
3.98uF轉變成1.33K OHM及1000pF,否則原本的RC數值根本無法
實際運用在當前的元件裡面。 :o :o
mtlin12
來自: 台北市
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 36 位訪客
