PCM1793搶先報
文章阿榮 發表於 週二 2月 22, 2005 1:02 am
linjunan 寫:
阿榮 寫:其實... 我想的只有.. KP教主的說明書上面不是寫說改個電阻可以讓Vp-p加大??
我所謂的不要加大增益.. 其實就是讓Vp-p保持在原廠建議值就是了... :haha:
疑? 你有密秘版的說明書哦!!!
印象中,改一支電阻、還是電容,影響不只是增益。
完蛋了... :x 我好像又搞錯東西了.....
我要提的是教主說明書的備註第一條..
"原LPF 零件設定為BB 原廠建議數值,輸出約為1.1Vrms。LPF 中的R13、R14 可改為22K(搭配10uF 交連電容),輸出可達2.0Vrms。"
更改這個電阻"應該"(非常心虛地)就是改變增益吧????
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章linjunan 發表於 週二 2月 22, 2005 8:33 am
阿榮 寫:我要提的是教主說明書的備註第一條..
??? 那段好像是UAB上用的LPF...與PCM1793的數值不一樣說....PCM1793 default的線路『好像』已經是3點多多多去了。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章阿榮 發表於 週二 2月 22, 2005 8:41 am
那...
LPF後的輸出應該是多少比較好?? 有沒有建議的數值??
還是應該說.. 一些大廠有沒有一些常用的數值??
目前看起來.. 從1.XX V到3.XX V都有..
這樣的範圍已經是以"倍數"計的了....
如果是在一般工程有這樣的誤差範圍??? 那設計後面EQUIPMENT的人肯定會瘋掉...
阿榮
來自: TEAM LP
文章linjunan 發表於 週二 2月 22, 2005 8:53 am
阿榮 寫:那...
偶只知道,LPF線路有很多種。不同的線路、有不同的計算方法。改變上面的數值,除了輸出不同外,最主要的目地『好像』是在改變高、低頻的截止點。
在PCM1793的pdf上『似乎』沒有看到計算方法,該是在TI網站上的某個地方;在Cirrus的CS43122的pdf上,則有提到『Cirrus版』LPF的公式計算方式;一般的電子學教科書,應該都會有LPF專章.....不過,偶看不懂是真的。要請了解狀況的網友們出面。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章陳奕丞 發表於 週二 2月 22, 2005 12:38 pm
那樣用這台DCA加上0404m或者1212不知道會不會有很大的進步@@?
:)單純喜歡音樂的小孩...
陳奕丞
註冊時間: 週四 2月 10, 2005 9:45 am
文章linjunan 發表於 週二 2月 22, 2005 1:19 pm
陳奕丞 寫:那樣用這台DCA加上0404m或者1212不知道會不會有很大的進步@@?
1212採用的DAC晶片是CS4398,『定位』上該比這顆高檔說。喜不喜PCM1793的音色就看自己了。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章ssttoonn 發表於 週二 2月 22, 2005 3:04 pm
請教各位大大
這台1793和之前教主的1739,
在音色及走向上有何不同?
在不惡搞的原則下,
若已經有1739的話,
更換成這台1793,
是否有“驚豔”的感覺?
ssttoonn
註冊時間: 週日 7月 13, 2003 7:47 am
文章linjunan 發表於 週二 2月 22, 2005 3:11 pm
ssttoonn 寫:在不惡搞的原則下,
若已經有1739的話,
更換成這台1793,
是否有“驚豔”的感覺?
個人認為要音響設備達到『驚豔』的水準,找催眠師比較快。 :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章ssttoonn 發表於 週二 2月 22, 2005 3:37 pm
linjunan 寫:
若已經有1739的話,
更換成這台1793,
是否有“驚豔”的感覺?
linjunan大大
別這樣嘛∼
找催眠師可能比買音響還貴....
如果音色和走向上的不同,
這兩台DA有何不一樣??
ssttoonn
文章linjunan 發表於 週二 2月 22, 2005 3:56 pm
ssttoonn 寫:linjunan小小
別這樣嘛∼
找催眠師可能比買音響還貴....
如果音色和走向上的不同,
這兩台DA有何不一樣??
1739小弟只聽過一次,沒有與這台A/B TEST過。偶是覺得BB出的東東,從OP到DAC解碼晶片,都有點像。 :)
此外,找催眠師該比音響便宜說..... :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章mononoke 發表於 週三 2月 23, 2005 12:40 am
請問一下樓主,1739的廠機如何修改會比較好聽呢~?
mononoke
註冊時間: 週四 7月 17, 2003 9:47 pm
文章linjunan 發表於 週三 2月 23, 2005 1:07 am
mononoke 寫:1739的廠機如何修改會比較好聽呢~?
討論區上該已經有不少相關的討論說。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章za444 發表於 週三 2月 23, 2005 5:18 pm
剛剛收到PCB
喔..........附上2顆5V,1顆3.3V的穩壓IC....太贊啦
我原本再想...這東西要找那家IC廠要呢.......結果....已經有附啦
Layout的部份,剛剛看了一下...............也是贊啦
A和D都有切開
不過....我對CS9414的VCC從IC下方經過有一點"感冒"耶
但是...一本DIY的立場,我會做A/B test的啦
再報告大家,有沒有影響
假如有的話,會告訴大家,怎麼解啦 ^^
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
文章linjunan 發表於 週三 2月 23, 2005 7:42 pm
za444 寫:A和D都有切開
這個做的蠻徹底的;若有比較過其它的套件就能了解.....有些東東,看線路圖不一定準,要看到PCB才算能確定。
za444 寫:不過....我對CS9414的VCC從IC下方經過有一點"感冒"耶
哇! za444哥哥出馬果然不一樣。CS9414。最新規格的哦! :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章GYLi 發表於 週日 2月 27, 2005 11:19 pm
小弟想問個笨問題,那就是:CT810能不能使用PCM1793呀?
如果可以用的話,是不是買條 3.5mm ---> RCA 的數位同軸訊號線就可以了呀?
謝謝。
努力當好人。
GYLi
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 9:38 pm
來自: 新鮮木耳區
文章Erwin Tseng 發表於 週日 2月 27, 2005 11:24 pm
GYLi 寫:小弟想問個笨問題,那就是:CT810能不能使用PCM1793呀?
謝謝。
請先確定 CT810 有無數位輸出功能與數位輸出端子形式(同軸 or 光纖)....
PS. 印象中隨身聽多用光纖數位輸出的.....
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章GYLi 發表於 週一 2月 28, 2005 12:02 am
Erwin Tseng 寫:請先確定 CT810 有無數位輸出功能與數位輸出端子形式(同軸 or 光纖)....
您好:
我剛剛又查了一下呀,CT810 似乎是光纖數位輸出的,不過它是combo line/optical out.
像這樣:
http://media2.intozgc.com/image/200312/25-bb-CD4.jpg
(盜連一下 >"<)
那能接上PCM1793 嗎?@@" 應該買那種端子的光纖線呢?
謝謝。
努力當好人。
GYLi
來自: 新鮮木耳區
文章linjunan 發表於 週一 2月 28, 2005 12:10 am
偶猜:左手的那邊看起來,似乎只是『類比輸出』。該是沒有數位輸出。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Erwin Tseng 發表於 週一 2月 28, 2005 12:41 am
GYLi 寫:
您好:
像這樣:
(盜連一下 >"<)
謝謝。
找 MD 用的一端圓頭一端方頭的光纖線......
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章Erwin Tseng 發表於 週一 2月 28, 2005 10:24 am
linjunan 寫:偶猜:左手的那邊看起來,似乎只是『類比輸出』。該是沒有數位輸出。
那個是特製三層頭, 第一二層是給 LINE OUT 用的, 最內層才是
光纖輸出頭, 這種設計是為了節省空間.....
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章linjunan 發表於 週一 2月 28, 2005 10:49 am
Erwin Tseng 寫:
哇! 感謝。
這樣的設計,的確蠻巧思的。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章GYLi 發表於 週一 2月 28, 2005 12:54 pm
感謝兩位大哥的解惑~~~ :oops:
又多學一些東西啦~
努力當好人。
GYLi
來自: 新鮮木耳區
文章BenoitTsai 發表於 週四 3月 03, 2005 1:05 pm
linjunan兄您好!
已拜讀完您對1793寫的報告,對這DAC還真想寮下去。不曉得您所說的惡搞,可以到達什麼樣的地步,小弟真的很感興趣,還請您對這小傢伙多添加的料,讓小弟開開眼界。
感謝...........
BenoitTsai
文章: 38
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 5:33 pm
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章linjunan 發表於 週四 3月 03, 2005 2:22 pm
BenoitTsai 寫:~對這小傢伙多添加的料~
BenoitTsai老大太看的起小弟了。這個部分,還是要請老爺們出手才有看頭。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章BenoitTsai 發表於 週五 3月 04, 2005 10:31 am
不知道1793會不會推出含有零件版本的!
這兩天搜尋網上有賣零件的站,要湊起來還真的需要三間不同的地方才能湊齊,這樣得多花三四份郵資。
從畢業後就沒在拿焊槍了!一些從前使用的東西,也可能年前大掃除被清掃空空,現在想DIY東西非得從頭開始。
煩啊!
BenoitTsai
文章: 38
來自: 中華民國,Taoyuan,
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 65 位訪客
