RCA光頭仔有貨
RCA光頭仔有貨
文章阿毛 發表於 週日 7月 15, 2001 4:08 pm
很多朋友問我哪裡買這個管子
剛剛打電話問舜元邱兄
才知道他還有貨
因為我後天出國
所以麻煩想買這管子的直接跟舜元聯絡
電話07-3719515
一隻750
一對1500
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章listen 發表於 週日 7月 15, 2001 4:58 pm
是不是因為今天星期日,
打去都沒人接,我想買一對ㄋㄟ
千山同一月
萬戶盡皆春
千江有水千江月
萬里無雲萬里天
listen
註冊時間: 週日 12月 24, 2000 11:13 pm
文章BB1123 發表於 週日 7月 15, 2001 9:15 pm
可以直接將lc-1的管子換成RCA光頭仔嗎
BB1123
文章: 10
註冊時間: 週二 3月 27, 2001 1:54 pm
文章a651108 發表於 週日 7月 15, 2001 10:01 pm
把管子換掉聲音會有大幅改善嗎?
我是用k501
a651108
文章: 46
註冊時間: 週五 6月 15, 2001 9:21 am
文章阿毛 發表於 週一 7月 16, 2001 2:43 am
這麼晚才到家
不好意思打電話了
只好請大家明天一早再打電話給邱兄
我想可以直接換光頭仔
這樣應還可以扣下幾百元價差
至於換後聲音提昇幅度是蠻明顯的
這是舜元邱兄手機0912195375
若第一批明天即將寄出者有意更換或加買
請儘速聯絡
另外關於這種nos全新庫存管
數量有限
所以不能作為量產標準管(並不是因為成本考量)
否則幾十支一用完
(以後客人用什麼?再用普通點的管子?那售價要不要調整?)
問題會很多
故一般管機生產避免這麻煩
必需選用新生產的管子
取其供應穩定
所以找nos管子升級就是使用者自行調音的選擇了
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
Edited by - 阿毛 on 07/16/2001 03:24:41
阿毛
文章: 4248
文章paul 發表於 週一 7月 16, 2001 10:30 am
剛才打電話過去,LC-1原配的管子不可以換光頭仔的管子,只可以用加買的,故要買RCA 的2支要1500,原廠配的管子也要買就是了,不想配原來的管子,想加價換管子,是不行的。
Paul_Jen
paul
文章: 137
註冊時間: 週四 2月 15, 2001 1:10 am
來自: 新北市板橋區江子翠
文章a651108 發表於 週一 7月 16, 2001 11:08 am
唉,那不是要我們要有所犧牲了嗎
明明知道換後聲音較好
可是又不捨得明明是新的管子卻要把它拔起換掉
這樣子不是很浪費嗎
沒有兩全其美的辦法嗎
發發牢騷而已,請不要見怪
/^o^\
a651108
文章: 46
文章阿毛 發表於 週一 7月 16, 2001 1:18 pm
抱歉
剛剛跟邱兄通過電話
知道他的想法是這樣的
訂做LC-1已經進入交貨階段
所有材料已經得到我這邊的確定
並且全部備妥
此時更換零件時間上我說不過去
也會造成他已經備料的損失
所以我是有點太晚想到這個換管子的事情
還請大家見諒
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章spu 發表於 週日 7月 29, 2001 6:27 pm
那如果現在先預定LC-10的管子要改用光頭仔,
到時候應該就不用兩種管子都買了吧?
可以的話,我先訂一對下來囉:D
spu
文章: 15
註冊時間: 週一 5月 14, 2001 3:20 pm
文章fredpeng 發表於 週日 7月 29, 2001 7:03 pm
管子是消耗品,LC-1 使用的電流大約 7mA 左右。
一般而言, 使用2-3年管子即老化,聲音變差。
最好換過新管。所以你也不必擔心多買會吃虧,
除非你把 LC-1 賣掉,否則一定可以用上。
唉,那不是要我們要有所犧牲了嗎
明明知道換後聲音較好
這樣子不是很浪費嗎
沒有兩全其美的辦法嗎
發發牢騷而已,請不要見怪
/^o^\
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章南昌公園 發表於 週二 7月 31, 2001 3:15 pm
不知價位相近的Mullard ECC82與RCA光頭仔相比何者較適合LC-1?我的240上是mullard較合味。
小氣音響一族
南昌公園
文章: 1124
註冊時間: 週二 4月 17, 2001 1:49 pm
文章Ethan Chang 發表於 週二 7月 31, 2001 4:25 pm
小氣音響一族
對呀對呀!我也很想知道這兩種管子哪種比較適合LC-1,而且最好聲音不要跟原本LC-1附的管子差異太小太接近.我是比較喜歡高解析、動態大,聲音不要太單薄的啦!至於德律風根的管子就不要提了,有點小貴,買了也不知道適不適合,有沒有那個價值哩!
:ho:
<身藏風雲心無塵>
<古今聖賢誰為鄰>
<一笑橫江桂書劍>
<九重天外臥龍深>
~臥雲先生初行雁~
Ethan Chang
文章: 289
註冊時間: 週五 12月 15, 2000 11:23 am
來自: 台灣彰化
文章andy236 發表於 週二 7月 31, 2001 4:46 pm
你們那天約一約
在音悅辦個試管大會,不就知道了
我順便去看看熱鬧
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章paul 發表於 週二 7月 31, 2001 6:37 pm
南公,請看LC-1 12AU7補品,團標購剩一支,我其實已有兩支,我要買來庫存。
Paul_Jen
paul
文章: 137
來自: 新北市板橋區江子翠
文章paul 發表於 週二 7月 31, 2001 7:13 pm
南公,這是在討論區中的買賣…討論區
Paul_Jen
paul
文章: 137
來自: 新北市板橋區江子翠
文章南昌公園 發表於 週三 8月 01, 2001 9:31 am
我沒有LC-1,但是手上為了Mcintosh 240已有mullard的ECC82與RCA光頭仔,因為我的RCA是中古管,到手價很低,如果以cost/performance來論,RCA高很多。如只論音質,在我的系統則以mullard為佳。但是換了機器可能就有不同的結果了。
小氣音響一族
南昌公園
文章: 1124
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 21 位訪客
