變壓器是用18V的
結果喇叭有哼聲
用電壓表量
兩邊都有16mV的電壓輸出:mad:
請問要如何改善
一點頭緒都沒有:aa:
PS. 有聲音 電路沒有接錯
pier 寫:終於發現問題了
為了方便
我電壓整流後就直接接了
沒有濾波與穩壓
最後用LM317與337就解決哼聲的問題
不過輸出還是有16mv的電壓
算了
反正只要哼聲不見了就好
Huangs 寫:
不曉得你說的"哼聲"有多大,
會影響聆聽音樂嗎?
Gainclone 的供電用 LM317/337 應該不太夠,
如果要用穩壓的話,
可以參考這裡的作法:
http://users.verat.net/~pedjarogic/audio/gainclone/supplies.htm
16mV 的 DC offset 已經算很低了,
如果要再更低,
可能要改線路 (降低 gain, 加入迴授電容等),或者是換 op IC,
每一顆 IC 的 DC offset 都不太一樣。
pier 寫:ijaywu 寫:沒有濾波是不行的。加317也沒用。一定要有主濾波電容。
1.5A?不夠。你是推喇叭,不是推耳機。電流少說也要有個四、五A吧。
外國人做gainclone是流行用大變壓器的。
這是加穩壓317/337前照的圖片(變壓器是6A的~線很亂我知道~~)
之後我有把線整理一下與變壓器拿遠一點
不過都沒有用
就加了穩壓317/337
這樣哼聲就沒了
照你的意思是說要把穩壓317/337拿掉
換加主濾波電容就好了嗎
可是請問主濾波電容需要多少![]()
pier 寫:這是Gnd的圖
VR的左右聲道的地
我已經在電路板上做短路了
也就是說每個地都有接
就電路來說都是同一點
這樣行不行啊
sung9918 寫:沒人建議改用金屬盒子嗎............
pier 寫:終於好了![]()
原來地線不能省
之前都以為在電路上是同一點
就能省就省
結果原來不能省啊
謝謝大家的教導
我學了不少
ps.我也想用金屬的外殼~~可是一想到挖洞就放棄了
primer 寫:<<<地線地順序照著您線路圖順序下去接. >>>
<<<您的哼聲應該是地線回路出問題, >>>
<<<輸入端子 -> VR -> IC -> 輸出端子>>>
就電路來說都是同一點是沒有錯,但是地線回路必須照著訊號的方向跑,您先照這改就對了.
有點不太懂,在電路上地是同樣一個點
在實際上操作的時候,不是只要把所有的地接到同一個點下地就可以了嗎!?地線迴路要照著訊號的方向!?我不太懂耶,可以說明一下嗎!?
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 221 位訪客
