替王盤 Philips CDM4 重新設計數位輸出模組
文章狩野 發表於 週四 3月 03, 2005 5:12 pm
王盤是我用過所有唱盤中最欣賞的 , 而 Philips CDM4 轉盤也是我認為最棒的轉盤 , 很可惜已不再生產了 , 以下是用較fashion的眼光來重新設計王盤的數位輸出模組 , 在此聲明不是原來的設計不好 , 只是本人比較喜歡接受DIY fashion . 我替王盤的 CDM4 設計了兩種數位輸出模組分別是 Model A 跟 Model B 以下僅供參考:
註 : 或許有人會問 CD-Pro2 如何 ? 我的回答是也不錯 , 現我也正在測試新設計的數位輸出模組 , CD-Pro2 機箱是用整塊鋁塊削成的 , 穩壓是用新觀念設計的大電流(7.2A)穩壓模組 , 穩壓模組它的體積只有 70 x 66 x 11mm (長x寬x厚) . 體積是蠻小的 , 但卻能輸出 7.2A .
Bill of Material for CDM4 Sheet1A.Bom
Used Part Type Designator Footprint
11 0.1u C1 C2 C3 0805 NPO
C4 C5 C6
C8 C9 C11
C14 C16
1 1N4148 D1 SMD
2 1n C12 C13 0805 NPO
9 4.7k R1 R2 R3 0805
R4 R5 R6
R7 R8 R9
2 47k R10 R11 0805
3 100u C7 C10 C15 SANYO 有機半導體電容OS CON
1 220n C17 0805
1 300 R12 0805 1%
1 BNC J2 臥式 帶鎖緊鏍絲帽
1 CS8406H U10 SOIC28/TSSOP28
1 CY7C429DIP U3 DIP28/PLCC32/TQFP32
1 DB25 J1 DB-25/M
1 MAX707 U1 SOIC8
1 OC6255A U7 DIP
1 RES R13 0805
1 SC982-04 TR1 SOIC8
1 SN74AHC32 U5 SOIC14
1 SN74AHC74DR U4 SOIC14
1 SN74AHC161D U6 SOIC16
1 SN74AHC245D U2 SOIC20
1 SN74AHCU04D U9 SOIC14
★74 系列改 54 系列
Bill of Material for CDM4 Sheet1B.Bom
C4 C5 C6
C8 C9 C11
C14 C16
1 1N4148 D1 SMD
10 4.7k R1 R2 R3 0805
R4 R5 R6
R7 R8 R9
R10
1 220n C17 0805
1 300 R11 0805 1%
1 BNC J2 臥式 帶鎖緊鏍絲帽
1 DIT4192H U10 SOIC28/TSSOP28
1 DB25 J1 DB-25/M
1 MAX707 U1 SOIC8
1 OC6255A U7 DIP
1 RES R12 0805
★74 系列改 54 系列
最後由 狩野 於 週四 3月 03, 2005 6:33 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
狩野
註冊時間: 週五 2月 11, 2005 7:15 am
文章magi 發表於 週四 3月 03, 2005 5:49 pm
哇~~~
NPO的電容拿得到0.1u的!!!:grin:
狩野兄真是名不虛傳:clap:
之前0.068u的問半天都問不到.........
~恕刪~
C4 C5 C6
C8 C9 C11
~恕刪~
magi
文章: 8
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章番薯寶寶 發表於 週四 3月 03, 2005 6:56 pm
讚喔!! :clap:
給您加油打氣!! :D
我已陷入音響的泥沼裡動彈不得...救命阿~~~
番薯寶寶
註冊時間: 週二 8月 05, 2003 9:07 am
來自: 台南電腦前
文章狩野 發表於 週四 3月 03, 2005 7:40 pm
magi 寫:哇~~~
狩野兄真是名不虛傳:clap:
~恕刪~
C4 C5 C6
C8 C9 C11
~恕刪~
其實我用過很多的電容 , 但最讓我驚艷的是下圖的 NEC 訂製的無極性銀膜電容100uf (107)/100V ,體積很小 , 圖中右下角就是它跟五元硬幣的合照 , 那您就知道 NEC 訂製的無極性銀膜電容100uf (107)/100V 體積有多小了 .它的體積雖小但聲音卻是一流的.
狩野
文章magi 發表於 週四 3月 03, 2005 7:47 pm
狩野 寫:其實我用過很多的電容 , 但最讓我驚艷的是下圖的 NEC 訂製的無極性銀膜電容100uf (107)/100V ,體積很小 , 圖中右下角就是它跟五元硬幣的合照 , 那您就知道 NEC 訂製的無極性銀膜電容100uf (107)/100V 體積有多小了 .它的體積雖小但聲音卻是一流的.
老大稀奇古怪的東西真多啊~~~ :worship:
這種電容都用在哪裡呀???
算是金屬皮膜電容嗎??
magi
文章: 8
文章steel 發表於 週四 3月 03, 2005 8:21 pm
狩野兄的寶貝真多 :)
您的cd鎮...數位輸出模組...已經好多人留著口水在等 ;)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章9999 發表於 週一 3月 07, 2005 1:39 am
NPO的0.1uf......能告訴小弟哪裡有貨嗎
話說過年前,我找這玩意....搜尋引擎上找的到做MLCC的,電話全打遍了....
沒有就是沒有... AVX的台灣區代理也沒有.....某HS還說要開生產線大概才會有.....但是100Kpcs起跳 :mad: :mad: :mad:
唉....能拿到希奇古怪的東西真令人羨慕 :(
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
文章狩野 發表於 週一 3月 07, 2005 6:08 am
9999 寫:NPO的0.1uf......能告訴小弟哪裡有貨嗎
對不起 ! 開出的零件表 , 造成一些網友市面找不到東西的困擾 , 我覺的用您手上有的替代品也應該不會差到哪裡去 . 關於您提的 0.1uf 電容是有廠定做我 share 一些數量的 .
狩野
文章9999 發表於 週一 3月 07, 2005 10:21 pm
狩野 寫:
不過0805的NP0能做到0.1u也很神奇啊.....
之前看spec,NP0要0.1u/25v 大概都到1612以上了.......
能不能偷偷告訴小弟,是誰拿NP0 0.1u來用,用在啥地方,讓小弟膜拜一下 :D
9999
文章狩野 發表於 週一 3月 07, 2005 11:06 pm
[/quote]不過0805的NP0能做到0.1u也很神奇啊.....
[/quote]國外生產特殊品廠會用這東西 , 其實我可以拿到很多的比較難找的零件 , 像這次做的王盤數位輸出板上的 16.9344Mhz (原王盤用11.2896) 的石英震盪器是 0.05ppm 規格的 , 我下單1顆他們都會接單 .還有54系列要拿dip封裝或貼片的都不是難事 .其實很多沒上市的晶片我都可以提早取得作測試 . 此片的數位輸出板很快就會完成到時測試連續1個月沒什麼大問題就會公佈最後的線路圖及實體 pic 到時就可見到 NPO 0.1uf .老實講我不是學電子或電機的正規軍 , 我是學商科企業管理的 , 只是對音響 diy 很感興趣 .
狩野
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 38 位訪客
