變壓器的問題請教...
變壓器的問題請教...
文章jester 發表於 週五 3月 04, 2005 10:37 pm
小弟在一個專業的電子零件網站看到變壓器的銷售目錄中相關標示,
除了輸出入電壓,尺寸,線頭組數和va值之外,有一欄標示著"Regulation"--其數值是一個百分比,而且規格相同但"Regulation"數值不同的變壓器,其價格是不同的...
似乎"Regulation"數值較低者其價格相對較高...
請教這"Regulation"數值是代表神麼意義咧??
先謝過大哥們的回答!! :)
喜悅如意
jester
註冊時間: 週二 1月 18, 2005 11:27 pm
Re: 變壓器的問題請教...
文章skyboat 發表於 週五 3月 04, 2005 11:25 pm
jester 寫:小弟在一個專業的電子零件網站看到變壓器的銷售目錄中相關標示,
先謝過大哥們的回答!! :)
喜悅如意
看過來 :ho:
■Voltage regulation
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_9/6.html
簡單說,就是電源變壓器之空載與全載間,電壓差百分比值,通常 VA 容量愈高者,它的 Voltage regulation 較優,即百分比值較小。
當您可能去訂做電源變壓器時,先自己拿捏一下,不要只要求全載時的電壓,也應一併要求空載時的電壓,避免將來空載時電壓昇高,意外超出濾波電容器的耐壓。(爆!)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章jester 發表於 週六 3月 05, 2005 2:51 pm
感謝飛船老師兄的回應和提供資訊連結.... :)
目前小弟一知半解中(受制於自己太有限的電學知識),不過至少了解
變壓器的regulation值的含義..thanks!
再請教各位大哥們---
1)小地有看到儘管相同的輸出電壓和current rating的不同變壓器,
其regulation數值卻是不同的. 我也注意到他們彼此間的另一個差異
在於他們的size,似乎較低regulation值的變壓器其尺寸較大些(目前的觀察)...請問在這樣的情形下,不同的regulation值是因為不同的鐵蕊
所造成的嗎?....又所謂的regulation在我們的中文通常用怎樣的名詞表示咧?
2)有一回我訂製了一顆變壓器,發現它初級線頭的漆包線滿細的...(比次級抽頭的線細)
我因此查了一下awg table,查他的承受電流值...並且去電繞製變壓器的業者. 他告訴小弟--請將變壓器的va值代入初級換算一下,則其線徑的耐流是ok的...我換算了一下--線徑還是略小了一點,也因此了解這顆變壓器在
次級滿載的時候,他的初級輸出可能是有點不夠的...
我的疑問在於--是否變壓器的製造其初級的線徑也有個標準?比如跟次級的current rating而使用相同的線徑? 還是初級的線徑又依照va值而使用較細的線?(畢竟降壓變壓器初級的輸入電壓通常高很多啊..)
3)...這個問題我知道自己的觀念裡一定有哪裡錯了---假設將一個原本
輸入110vx1, 輸出15vx1,36va的變壓器接上220v的輸入...
那麼它的va值豈不變成72va?...(輸出double為30v,current rating不變...)還是這也要有不同的鐵蕊配合才可以咧??
感謝解惑!!
喜悅如意
jester
文章Huangs 發表於 週日 3月 06, 2005 12:55 am
jester 寫:感謝飛船老師兄的回應和提供資訊連結.... :)
再請教各位大哥們---
既然是降壓的變壓器,
輸入電壓比輸出電壓高,
那麼經過初級的電流自然比次級的電流少,
所以初級的漆包線比次級的細,
那是很正常的事啊。
Huangs
文章: 121
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 11:05 am
文章jester 發表於 週日 3月 06, 2005 4:37 pm
謝謝Huangs兄的回應.... :)
其實小弟是因為也看到有些變壓器初次級的漆包線是相同線徑的,
因此好奇變壓器的製造是否有個"標準"做法....
因為未來若是有機會,也滿想試試買鐵蕊和線材,自己試試繞個變壓器 :ho: ....只是這方面的資訊滿少的...又很專業的樣子...
因此現在加減嘗試了解...以便有朝一日... :ho:
喜悅如意
假使能認清問題的真正所在,
那麼~~答案通常就在旁邊了...
diy-just for fun~~~
jester
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 20 位訪客
