發現它的音量比MX500還大。
耳擴的VR最佳工作又在10點~14點位置...
這時候要把哪一個音量設小才好呢?
1.EMU的PatchMix
2.foobar2000的volumn controler
3.耳擴...
雖然我聽不太出來,但還是請教一下哪一個理論上比較好呢?謝謝。
TMNEXT 寫:0404 的 PatchMix,調整 Monitor 輸出的音量,其他 Bus 的音量維持 0.0dB 不要動。
其實 0404 的輸出固定,用耳擴調整音量最好,好的耳擴推聲音比較順,各個頻段會比較平整地一起推上來。
至於調整 foobar2000 的音量,您也知道,這是最糟的做法。
oScARSr 寫:我有聽過foobar2000是最差的方法,
不過奇怪的是,我foobar2000設為-0dB時,有幾首歌一定會有爆音...(clipping),加上ASIO和wave out音量差約6dB...
所以我現在foobar2K都設為-6dB....
不知道有沒有什麼方法可以解決foobar2K在-0時會爆音的問題呢?
TMNEXT 寫:另外我剛剛測試 ASIO 和 WaveOut 以及 KS 輸出,在我的系統上三者的輸出音量都是一樣的。
foobar2000 0.8.2, ASIO (dll) 044b -> EMU ASIO Driver, 各個數位音訊通道 Bus 的音量控制都是設為 0.0dB,不增益也不減小音量 -> 最後從 Wave Device 錄回來,以軟體分析數值,音量和原本完全一模一樣,實際聆聽聽感也一樣。
風雅之狂 寫:PS一開始小弟懷疑會不會是電腦的雜訊阿.....
但是內建的...雜訊不是會更多嗎??
所以.....現在搞不清啦![]()
windwalker 寫:有時的確可能反而外加音效卡更容易爆音..........
解決方法的話.......
A.換插槽
B.Driver重裝
C.調掉IRQ
D.換掉網卡 or 顯卡
E.加金鐘罩
...........................etc
其中D的話....如果發現剛好暴音都是在網卡頻繁工作時爆的話.....
那就換掉網卡就好了........
(為什麼我會知道........因為我遇過...)
顯卡就比較難判斷..........
GYBE 寫:既然知道耳擴調整音量的最佳位置,那就把0404的MIX和MONITOR都調到0,再到foobar找出一個可以把耳擴表現出最佳位置的db值,我的耳機聲音也很大,要把foobar調到-25db才能好好使用耳擴的旋轉扭。
oScARSr 寫:但是大部份的人都說
foobar2000的音量控制很差,
用PatchMix的會比較好。
madcat 寫:不過小弟的FB2K開到0 db時 會有破音的感覺
(尤其是出現在樂團齊奏 突強的時候)
又是什麼原因呢?如何解決?
(目前簡陋裝備 SB-live! 5.1 ATH CM-5)
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 36 位訪客
