在線式UPS和離線式有何不同
在線式UPS和離線式有何不同
文章cskychen 發表於 週二 3月 08, 2005 6:04 pm
請問在線式UPS和離線式有何不同
在線式貴多了。
另外我家的插座沒有地線,
請水電工來牽一條可以嗎?
還是台灣的不行有地線。
cskychen
註冊時間: 週三 10月 20, 2004 4:05 pm
文章GreenFinger 發表於 週二 3月 08, 2005 6:52 pm
這是小弟的愚見,有錯請指教
以電池的角度來想會比較容易.
off-line 就是說平常市電供應時電池是離線的,所以負載吃市電.
on-line 就是即使是電供應正常,負載吃的電也是由電池(DC)經過變流
器轉換成AC.是接近理想60HZ的正弦交流電.
Philips CD 60 (S1改) + Grado SR80
聽到的越多,越感到苦惱~~~
沒有錢的話...就別搞了.
GreenFinger
註冊時間: 週四 8月 19, 2004 12:36 pm
Re: 在線式UPS和離線式有何不同
文章sssuperman 發表於 週二 3月 08, 2005 11:15 pm
cskychen 寫:請問在線式UPS和離線式有何不同
在線式貴多了。
另外我家的插座沒有地線,
請水電工來牽一條可以嗎?
還是台灣的不行有地線。
打根鋼釘就是地線啦
只是要注意地附近有什麼電磁干擾
不然地線一接下去問題更大
脫離了人性的聲音就不是聲音了
sssuperman
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 6:08 am
文章pin387 發表於 週四 3月 10, 2005 1:23 am
據小弟所知,
在線式的UPS控制較好,也就是說有直接跟電腦系統做連結
這樣子的供電品質比較好,但是相對的價格也高出很多,
而離線式的UPS雖然有些也有做和電腦系統連結,
但是沒有辦法做到精確的控制,似乎有點類似去計算或是間接測量出來
雖然很不準確,但是至少便宜很多
若是以上小弟有說錯的,麻煩請糾正小弟的錯誤... :P
如果說預算夠,最好還是買在線式的UPS,供電品質較有保障
如果小弟經費夠的話,那一定買APC的在線式的UPS..... :ya:
pin387
註冊時間: 週三 12月 29, 2004 11:00 pm
來自: 台北新竹
文章eeb 發表於 週四 3月 10, 2005 4:54 am
pin387 寫:據小弟所知,
在線式與離線式的分別與電腦完全無關,
純粹是看UPS的設計。
簡單的說, on-line的輸出是由電池供電,以台灣地區而言一定是110V、60 Hz 的正弦波。
而off-line的輸出在沒有斷電時,就等於UPS的輸入,一些具有穩壓與防突波功能的off-line UPS,
也別抱很大的期許,因為輸入電壓與頻率落在標準範圍外才會修正,
修正也不是幫妳調到110V,而只是增加或減少一固定比率。
而標肫範圍大約是 8x V - 12x V,超大的範圍。
至於與電腦通訊,主要是看有沒有RS-232或usb接頭,
而能獲得多少資訊與功能是看監控軟體與UPS晶片的設計。
eeb
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:53 am
文章cskychen 發表於 週四 3月 10, 2005 2:53 pm
可以推薦一台價格合理的在線式ups嗎?
台達電一台竟然要60k。
cskychen
文章windwalker 發表於 週四 3月 10, 2005 3:11 pm
cskychen 寫:可以推薦一台價格合理的在線式ups嗎?
台達電一台竟然要60k。
Ah....
台達 , 飛瑞等都有出八九千左右的Online UPS吧....
為什麼要去看六萬的咧.... :mad:
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章FireDragon 發表於 週四 3月 10, 2005 3:44 pm
輸出電流比較大,也比較稱的久.
:ho:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章pin387 發表於 週四 3月 10, 2005 7:34 pm
eeb 寫:
pin387 寫:據小弟所知,
在線式與離線式的分別與電腦完全無關,
純粹是看UPS的設計。
多謝這位大大的糾正...
看來小弟的認知還是錯的...
不過目前要買ON-LINE的UPS
小弟則是建議買APC...這款UPS的在線式 700VA 就要 超過6000以上
但是保固兩年,電池也有保固,整體穩定度比台達高很多
不要為了省錢買便宜的在線式的UPS(如果價格差很多的話)
不然那就會花了冤枉錢啦~! :ale:
pin387
來自: 台北新竹
文章3lping 發表於 週四 3月 10, 2005 9:05 pm
小弟有一台飛瑞C-1000R機架式on-line UPS,曾把電池拆掉照樣能用(但電池燈號閃爍),所以市電正常時,絕非由電池供電,而是供電同時對電池充電,即...............
市電經由突波吸收濾波電路→交流轉換直流電路→直流轉換交流電路→供應負載~~~~在此同時並對電池充電
一旦控制電路偵測到市電中斷,則由電池放電→直流轉換交流電路→供應負載使用
台達及飛瑞網站均有說明
http://www.phoenixtec.com.tw/big5/index.htm
飛瑞網站選....不中斷電力設備教室.....UPS介紹:進階篇
http://www.delta.com.tw/tw/ups2001/tech/term.htm
台達網站的技術支援的UPS專有名詞 :)
Burmester 006-->935MKII
-->Accuphase P-370-->Burmester 022
-->STAX 007+717
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
註冊時間: 週一 1月 08, 2001 11:32 am
來自: 台北縣
文章dmwc 發表於 週四 3月 10, 2005 9:14 pm
pin387 寫:不過目前要買ON-LINE的UPS
不曉得您說的APC OnLine是哪一款,APC Smart系列並不是Online UPS,如果你是堅持非Online不可,那你應該看其他廠牌,不過APC的UPS品質是有口碑的好的
就是那個光,就是那個光,就是那個荷包花個精光
dmwc
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 9:43 am
文章foo 發表於 週四 3月 10, 2005 9:27 pm
這種方式
是在負載小於充電電流時,由充電電流供應電源
負載大於充電電流時,停止充電,充電電流全數供應給負載
不足的部分由電池供應
這也就是電池的浮充使用
至於效果跟純用電池比,當然是有差,但是差距不算大
我目前的後級就是浮充使用,聲音的差距,還在我的容忍範圍內
(不用力聽,聽不出來)
不過用電池的東西建議加上逆電流(又稱熱雷電) 8)
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章dmwc 發表於 週四 3月 10, 2005 9:34 pm
3lping 寫:小弟有一台飛瑞C-1000R機架式on-line UPS,曾把電池拆掉照樣能用(但電池燈號閃爍),所以市電正常時,絕非由電池供電,而是供電同時對電池充電
我用APC Smart 2000反而情況和你相反,電池拔掉時整台UPS和睡死一樣,不過我也知道他並不是市電正常時由電池供電,因為他用溫控風扇,當市電斷掉時風扇會全速飆轉,市電正常時每隔10~15分鐘才轉個30秒左右而已
dmwc
文章foo 發表於 週四 3月 10, 2005 9:50 pm
其實可以用EZ電池組DIY
12顆12V電池浮充使用,整流後就是110V-115V
不過既然會DIY,那就直接把器材用電池就好了
這樣變成多此一舉 :ho:
foo
文章pin387 發表於 週四 3月 10, 2005 11:57 pm
dmwc 寫:
所以您的意思是說
http://www.dataknit.com.tw/ups/sua1000.htm
像是這台的話,應該就不是on-line的囉?!
如果是這樣子的話,那on-line應該要買哪個牌子呢?
因為小弟以前都一直以為APC smart系列是on-line的...... :ale:
pin387
來自: 台北新竹
文章小安 發表於 週五 3月 11, 2005 9:30 am
小弟有個問題想問一下
之前好像有看過別人說on-line的ups,不能拿來接後級(好像因為後級是大電流大功率??),那可以用來接電腦的power嗎??因為電腦的power也算是大電流吧 :aa:
小安
文章: 183
註冊時間: 週二 5月 29, 2001 12:03 am
文章dmwc 發表於 週五 3月 11, 2005 10:44 am
小安 寫:之前好像有看過別人說on-line的ups,不能拿來接後級(好像因為後級是大電流大功率??),那可以用來接電腦的power嗎??因為電腦的power也算是大電流吧 :aa:
當然可以接電腦Power,UPS本來就是給電腦用的,不過不是隨便一台UPS就可以接隨便任何電腦,要看負載多少,500VA就只能給一台電腦+17"CRT,1000VA可以接兩台
後級音響能不能用主要是UPS是給電腦與電腦部分週邊用的,廠商不給予保證能用
dmwc
文章FireDragon 發表於 週五 3月 11, 2005 5:41 pm
小安 寫:小弟有個問題想問一下
雖都是大電流負載,但還是有瞬間須求電流,尤其是大Power後級更明顯.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章linjunan 發表於 週六 3月 12, 2005 2:00 pm
dmwc 寫:
APC那幾款價位高的,是所謂的『在線互動式』,並非真正on-line的.....雖說價位與它牌的on-line差不多了。
如果以音質考量:並不是每一台on-line UPS都適用。印象中on-line UPS還有所謂的『類正弦波』之分....如果是為了音質,訂做一個大功率的隔離變壓器會不會比較便宜、也更省事?
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 47 位訪客
