PCM1793搶先報
文章tnz46532 發表於 週六 3月 12, 2005 3:13 pm
小小建議
不知教主新版的透明機殼上可不可以不要印網址 , 覺得有KECES就很夠了 , 加網址有點煞風景 :bs:
HI-END = 嗨 ! END
tnz46532
文章: 384
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 3:06 am
來自: 中華民國.博愛特區
文章linjunan 發表於 週六 3月 12, 2005 8:22 pm
tnz46532 寫:不知教主新版的透明機殼上可不可以不要印網址
現在比較大的問題可能是:何時kp才會推新機殼? 早停產了....
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章Peleus 發表於 週日 3月 13, 2005 8:36 am
GYLi 寫:小弟想問個笨問題,那就是:CT810能不能使用PCM1793呀?
如果可以用的話,是不是買條 3.5mm ---> RCA 的數位同軸訊號線就可以了呀?
謝謝。
看你要不要〞惡搞〞一下?光纖改成數位輸出並不難,基本上就是數位訊號--->光纖模組---> out,所以只要找到之前的那個模組輸入點,加焊一條線,拉出即可。
先前有很多人再找舊式的LD,一台只要二、三仟,雖然很大台,但據說用它來讀CD,是很不錯的!但這些LD多是光纖輸出,但只要如上述改一下,再加一個同軸的頭,就可以〞同軸數位〞輸出了!算是用很低的價位就有很不錯的轉盤可用!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
文章mononoke 發表於 週日 3月 13, 2005 3:20 pm
小弟身邊就有一台LD機了,還PIONEER的呢.......
不知道要怎麼弄啊XD...
mononoke
註冊時間: 週四 7月 17, 2003 9:47 pm
文章FireDragon 發表於 週日 3月 13, 2005 6:09 pm
小弟的PS2只有光纖輸出,我不會改也不想改.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
Re: PCM1793搶先報
文章joentyi7 發表於 週一 3月 14, 2005 8:56 pm
看了linjunan前輩的大作,今天忍不住手癢下單一套,結果想說依他店購買經驗,我得心有所懸地,不知何時會送貨,然後某一天突然冷不妨的宅配來按鈴,搞得家人怨聲載道,我是花錢花的汗流浹背。但沒想到這邊的寨主還真是有效率,下單不到半天,馬上回mail並附上送貨單號,嗯,好久沒有這種花錢還可以當大爺的感覺了,真好,感謝寨主辛勞!:D
小弟是新手,有幾個問題想請問版上的前輩,如果詞不達意,還請前輩們忍耐:
1)電路圖上(+-)12V的穩壓畫的是BD139/140,但是零件表只列了一項Q1:2SA970,是不是打錯了,應是Q2才對?Q1應用2sc2240?
2)手邊恰好有139/140,是否直接使用即可,與2SC2240/2SA970 比較起來,那個比較好?
3)如果cs8414的+5V要另外用穩壓供電,那這外加的穩壓模組的地要不要加磁珠再連到dac版上的地?
joentyi7
註冊時間: 週二 1月 18, 2005 6:04 am
文章linjunan 發表於 週一 3月 14, 2005 10:47 pm
偶是小弟..... :)
Q1是2SA970,做為開關控制LED用的。
另有E Q1、E Q2,這兩個分別是BD139、BD140。那個E,正好就是腳位。
好像,又害人下海了。 :P
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章joentyi7 發表於 週二 3月 15, 2005 10:45 am
linjunan 寫:偶是小弟..... :)
好像,又害人下海了。 :P
謝謝前輩的解答,是我看漏電路圖了 :eeh: ,今天就去備料,
奇怪的是,C/P值如此高的好東西為什麼沒在廣告呢 :(
joentyi7
文章linjunan 發表於 週二 3月 15, 2005 11:06 am
joentyi7 寫:謝謝xx的解答,是我看漏電路圖了 :eeh: ,今天就去備料,
報告:應該沒人喜歡自己被稱為前輩、或大大之流。
小弟只是舉手之勞,相對於其它大哥級網友,偶只是跑龍套的啦!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章shyangning 發表於 週五 4月 08, 2005 11:14 pm
linjunan兄您好:
小弟目前正缺DAC,拜讀您的文章後,也想買個PCM1793來玩,想請問您的變壓器是在哪買的啊?變壓器次級是多少V呢?需要加穩壓嗎?
感謝...........
:bs:
shyangning
註冊時間: 週一 2月 07, 2005 4:30 pm
文章auuc 發表於 週六 4月 09, 2005 12:09 am
shyangning 寫:linjunan兄您好:
感謝...........
:bs:
幫L兄代打吧!
需要兩組變壓器的次級, 15-0-15 及 8-0-8 兩種應該夠了
教主訂製的已經賣完了, 可以考慮其他家的產品, 或是去電料行買兩顆EI變壓器來用
穩壓在板子上面就內建了, 這塊板子整合性很高, 標示又清楚,
你很有眼光, 這套DAC應該是市面上最簡單安裝的DAC了, 同時成本應該也是最低的了!
auuc
文章: 134
註冊時間: 週五 5月 31, 2002 12:25 am
來自: 中壢
文章shyangning 發表於 週六 4月 09, 2005 12:36 am
auuc兄,謝謝了!
原本以為這麼晚大家都休息了,明天才會有人回答說 :D
另外,剛剛找了好久,只發現DZ賣的T20[15-0-15(0.6A),9-0-9(0.6A)]可以嗎?我自己也有VIRGO耳擴,它附的T96 [9-0(2A),9-0(2A)與15-0(2A),15-0(2A)]可以先拿來測試用嗎?
:bs:
shyangning
文章linjunan 發表於 週六 4月 09, 2005 2:06 am
那個變壓器是向KP買的,次級『好像』是14-0-14、9-0-9。印象中某站的小環壓規格差不多;KP的這個變壓器好像是缺貨中。
如果不是很要求這個東東的話,拿EI加個殼也還好;次級電壓大一些也無妨。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章shyangning 發表於 週六 4月 09, 2005 10:44 pm
了解了! linjunan兄,謝謝!:ya:
期待您新的大作! :ya:
shyangning
文章joentyi7 發表於 週六 4月 09, 2005 10:52 pm
shyangning 寫:.
:bs:
我是用T96,9-0;15-(0,15)-15,沒有問題,如果有閒手邊又有套件的話,多加一級穩壓,聲音的改進是很可觀的。
joentyi7
文章linjunan 發表於 週六 4月 09, 2005 11:22 pm
除非想來個高壓差設計、或多級穩壓,不然T20好像就很夠看了;音色偶就不知道了.....每次要訂T20時,就剛好沒貨。真是無敵巧~~~
小弟的二號機電源,晶片部分多加了一級LM317,OP的部分給它加了個UCC mini穩壓(ucc這個穩壓小體積真的佔了非常多的好處);也有網友直接改用ucc穩壓,跳過內建的。
感受就看人了。反正,好玩麻。 :D
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章za444 發表於 週五 4月 22, 2005 12:13 pm
糗啦
昨天先做好電源的部份
就先上電
只有一組,就是VCC 5V那組(其他的沒上電)
就覺得...PCM1793 這顆有點溫度耶
一看Power....怎麼有200mA的電流輸出
早上看TI的datasheet
它要3.3V和5V的電源
那.....................
我只上一組5V的話,會不會燒掉呀 :ale:
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
文章linjunan 發表於 週五 4月 22, 2005 12:26 pm
za444 寫:糗啦
昨天先做好電源的部份
就先上電
早上看TI的datasheet
它要3.3V和5V的電源
祝你好運了~~~
之前好像有人也做過類似的事情說.....小心3.3v那邊變成5v.....
PCM1793工作時會比市溫高一、兩度,只高一、兩度。不像CS43122會高個三、四度.....
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Korping_Chang 發表於 週五 4月 22, 2005 12:40 pm
應該是沒這麼脆弱吧? :eeh:
試試看把3.3V也裝起來吧....
或許是虛驚一場....
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章za444 發表於 週五 4月 22, 2005 12:48 pm
回家後趕快把那跳線接起來
再看電流是不是那麼大,溫度有沒有那麼高
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章linjunan 發表於 週五 4月 22, 2005 12:51 pm
Korping_Chang 寫:應該是沒這麼脆弱吧? :eeh:
試試看把3.3V也裝起來吧....
或許是虛驚一場....
出現了.....
KP老大:國內要買到價格合理的光纖頭不容易呀。兩個網站的售價都比代理商每500顆的售價高出6~10倍呀。有沒有可能請電火石那進一些來販售呀? :ya:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Korping_Chang 發表於 週五 4月 22, 2005 12:56 pm
家裡好像還有一些....不過所剩不多 :haha:
回去再安排看看 :)
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章za444 發表於 週五 4月 22, 2005 3:37 pm
瞎咪.......
我已經跟隔璧的買一顆了耶
那......我在買一片PCB,可以再增購的光頭嗎?
(最壞的打算是.....這一片已經掛了)
建議改板時,多幾個jump
這樣就可以先量電源,沒有問題再上電
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章linjunan 發表於 週五 4月 22, 2005 4:16 pm
Korping_Chang 寫:家裡好像還有一些....不過所剩不多 :haha:
回去再安排看看 :)
第一個排隊,偶要兩個。 :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章FireDragon 發表於 週五 4月 22, 2005 5:37 pm
linjunan 寫:第一個排隊,偶要兩個。 :ho:
小弟已經排快2個月了.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 133 位訪客
