關於 foobar2000_0.83 的爆音
文章godfat 真常 發表於 週日 3月 13, 2005 5:46 pm
首次在此處發言,但請原諒個人對此道可謂毫無概念
所以可能有些很蠢的發言,請多多包涵
最近幾天忽然想要升級個人電腦的聲音系統
所以就跑去買了一張音效卡…
算了,這離主題太遠了,就不多提了
總而言之,現在我個人有個小小的疑問
個人電腦上目前有三個音訊播放軟體
分別是每台 Windows 上都會有的 Windows Media Player
Apple 的 iTune
還有就是關於主題的 foobar2000
目前個人使用的音效卡是 SB Live! 24bit
耳機是 MX500(看到各位的高評價與不高的價位… so...)
耳機是昨天才拿到手上的,所以還沒有所謂的 run in (?)
儘管如此,拿他跟我以前在用的 Panasonic 隨身聽附的耳機一比
差異之大還令我蠻高興的 -_-b
別說什麼高頻低頻了,總覺得是各方面都有顯著改變
嗯,離題了
從以前就是這樣了,用 WMP 和 iTune 還有 foobar2000 來比較
發覺 WMP 最爛,其次是 iTune,foobar2000 最強
而 foobar2000 卻有一個很可怕的一點…
想當然爾就是爆音問題了
幾乎是隨便挑十首有八首會爆 -_-b
現在換了這 MX500,爆音效果果然有改善,這點還蠻值得高興的
不過呢…卻沒有完全解決 XDDD
而且有一首的爆音效果還超誇張的 -_-b
Chrono Cross 的 - Life - Faraway Promise
碰的一聲,聽到差點昏倒 Orz
想請問的就是這樣不斷出現爆音
是不是很容易把耳機(喇叭)操壞啊? -_-b
其實因為我聽很習慣了,所以小部分的爆音我並不介意
還有就是爆音的原因是什麼?
是功率問題,還是頻率範圍問題?
個人 foobar2000 的設定:
Resampler (PPHS)
Equalizer (+8 +7 +5 +3 -1 -5 -4 -2 -1 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9)
Convolver
Resampler (SSRC)
Kernel Streaming
SB Live! 24bit 的設定
EAX 音樂廳 50%
EQ 原音
音量 3%~5%
我知道如果把 foobar2000 的 EQ 關掉的話,爆音就會幾乎消失
可是開不開效果差很多啊 =口=
再者如果不改設定的話,換個更好的耳機會不會更不容易爆音啊?
也有點怕越玩下去,錢都流光了 :ale:
p.s. 對耳擴完全不懂…
godfat 真常
註冊時間: 週日 3月 13, 2005 3:58 pm
來自: 虛無幻境
文章J@ck 發表於 週日 3月 13, 2005 5:51 pm
EQ 這樣放, 爆音是應該的.
把 EQ 改一改, 把 0 當作最高點, 用減的不要用加的.
(ie. 你的 case, 全部減 9
本來是
改成
-1 -2 -4 -6 -10 -14 -13 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 0)
應該會有改善.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章godfat 真常 發表於 週日 3月 13, 2005 8:40 pm
不懂,EQ 改的不是音量嗎?
這樣跟把聲音改小有什麼差別?
根據大大的建議,全部 -3 之後情況好很多
-6 之後已經幾乎聽不到爆音了(某些特定的如上述那首才會有些微)
謝謝 :blush:
p.s. 這邊的包子好可愛…
godfat 真常
來自: 虛無幻境
文章wzch 發表於 週日 3月 13, 2005 8:57 pm
godfat 真常 寫:不懂,EQ 改的不是音量嗎?
這樣跟把聲音改小有什麼差別?
謝謝 :blush:
p.s. 這邊的包子好可愛…
EQ弄這樣不爆音才怪呢 :ale:
把EQ每個頻率的部份都等量向下調吧
雖然聲音會變小聲,但把喇叭音量開大就行了
這樣就有相同音量卻不會爆音了 :ya:
wzch
註冊時間: 週四 11月 18, 2004 3:28 am
來自: 桃園&屏東
文章oScARSr 發表於 週日 3月 13, 2005 9:11 pm
這樣跟把聲音改小有什麼差別?
謝謝 :blush:
p.s. 這邊的包子好可愛…
軟體上gain值過大會clipping,
也就是超過峰值的設定值,會破音。 :o
Portable : shure se215
正在瀏覽這個版面的使用者:semhile 和 123 位訪客
