[問題]想請問用套裝音響的MD對外接音源錄音的問題
文章paltrow 發表於 週一 3月 14, 2005 12:06 pm
各位好
因為家中MD組合音響的CD部分壞掉了
所以想用有光纖輸出的CD player來錄MD
組合音響是pioneer的A550
說明書上說要透過"外來音源"用MD錄音時
要接光纖線,還要把音源跟組合音響的AUX input連起來
我都做了
可是,要錄的時候,MD都沒有錄的動作
(包括用Synchro rec. 和直接按MD rec)
我用壞掉會亂跳的組合音響的CD和收音機部分來錄
卻都是正常的
請問,我做錯了哪個步驟嗎
thanx!!
CD Player的光纖輸出和''Out jack " (說明書上用字)
已把Anti-shock關掉
CD Player的"out" 接到音響的 AUX in
好像應該要是紅白接頭,不過家裡只有紅黑的
不知有無影響?
光纖線接到音響的Optical digital in
paltrow
註冊時間: 週日 8月 22, 2004 1:10 am
文章lightsalt 發表於 週一 3月 14, 2005 12:21 pm
應該只要接光纖線就好了吧... :x
lightsalt
註冊時間: 週四 3月 04, 2004 2:39 am
文章paltrow 發表於 週一 3月 14, 2005 12:58 pm
lightsalt 寫:應該只要接光纖線就好了吧... :x
您好,也試過只接光纖線
不過還是出現一樣的現象
週末把整本說明書翻完
就是忘了看錯誤訊息
它寫說意思是:數字輸入不是通常的信號
意思是我換條線就可以了嗎?
請問現在拍賣上在賣的一條100元上下的光纖線
錄起來效果好嗎?
(不好意思問這種笨問題)
thanx
paltrow
文章小倫倫 發表於 週一 3月 14, 2005 1:48 pm
光纖品質還是可以差很多
不過千元以下光纖會比類比好一些
最簡單的方法
光纖插上看看要錄音的那端有沒有紅光
還有,你要買的是方對圓的光纖
學習烙鐵
just Do It...Yourself
小倫倫
註冊時間: 週一 10月 06, 2003 5:54 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 79 位訪客
