窐田式穩壓?
窐田式穩壓?
文章sung9918 發表於 週三 3月 16, 2005 12:37 am
這幾天裝了個耳擴(OP+dimond buffer)接在 CDROM 後面感覺比接前面好聽...拿來推yahoo拍賣的那個全音域喇叭(4歐母,800元/對)也不錯聽... :D
再裝一台(OP or 2G21(可以切換)+dimond buffer)時,一時手癢,
在測試窐田式穩壓時把輸入電壓改變看看...20~30輸入得到 15~16
輸出.... :mad:
沒有用 CRD .. FET 當恆流源,...用電晶體+二級體+電阻當恆流源
(參考韓國人的), 接
a.電阻讓他產生壓降
b.4個二級體產生壓降
c.燃納二級體產生壓降
來當參考電壓...
最後的結果是選用 c, 並參考番薯寶寶在KEC的說明調整出來的....
怎麼不會像 317 乖乖的呆在 15V不動.....
還沒試用 431 當參考電壓...
大家由有無這種經驗...... :mad:
(零件沒有特別挑選,FET用IRF630,2個TR的hfe250左右未精密配對,電阻普通,零件堆裡有甚麼就用甚麼)
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
Re: 窐田式穩壓?
文章0912 發表於 週三 3月 16, 2005 9:18 am
你好像蠻喜歡'dimond buffer',
聲音如何? 可大約描述一下嗎?
另外哪找的到線路參考?? :bs:
sung9918 寫:這幾天裝了個耳擴(OP+dimond buffer)接在 CDROM 後面感覺比接前面好聽...拿來推yahoo拍賣的那個全音域喇叭(4歐母,800元/對)也不錯聽... :D
輸出.... :mad:
(參考韓國人的), 接
a.電阻讓他產生壓降
b.4個二級體產生壓降
c.燃納二級體產生壓降
來當參考電壓...
還沒試用 431 當參考電壓...
0912
文章: 16
註冊時間: 週五 12月 08, 2000 8:06 pm
來自: 中華民國,taipei,
文章sung9918 發表於 週三 3月 16, 2005 11:09 am
http://www.headphoneamp.co.kr/
找 sijosae 的.....把他發表的全部看過(看圖就好,因為不知寫甚麼)
,很不錯哦...
裝第一台耳擴時參考那個用 LED 當偏壓的,一樣用洞洞板裝,含變壓器,裝在17x11x7 的盒子裡,接 K501 沒聽到亨聲.....(前面那個 OP好像只設定 2 倍放大 10k:4.7k)
http://users.verat.net/~pedjarogic/audi ... /stuff.htm
http://www5.head-fi.org/forums/forumdisplay.php?f=6
http://www5.head-fi.org/forums/showthread.php?t=69682
看看
http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/qr ... qrv06.html
把那個 pdf 抓下來...以前抓的是 05....06 看起來複雜多了
裝第二台耳擴時參考那個 05 板的,把那些當偏壓的TR改用4148(可以少焊一隻腳).....
現在問題就呆在那個 "窪田" 了..(第一台用 OP+FET穩壓,沒測過穩不穩)
http://laroccoaudio.net/discretebuffer.htm
聲音如何,只裝好一台,當然很好啦.....(無法形容,因為沒有可以比...:()
第二台 可以插雙 OP or 單 OP, 或是切換成 真空管(先試用 2G21, 用插卡式模組,可抽換其他管子)....這個排列組合可多了..... :(
沒有特別喜歡 diamond buffer 啦........不過如果是 DIAMOND 就.... :D
手上有 EL2001(1顆), HA5003, buf634.....還沒試......
該不會大家都是接變壓器後,把電壓調到 15V 然後就 OK 了,沒測過穩不穩吧.....
sung9918
文章: 298
文章sung9918 發表於 週三 3月 16, 2005 1:20 pm
http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/qr ... qrv05.html這張才是 buffer
qrv06 是耳放了......
sung9918
文章: 298
文章chienjr 發表於 週三 3月 16, 2005 4:27 pm
c. 的設定下,Zener輸出電壓受到流過的電流所影響(PSRR),還有它自己的溫度係數(TC)問題,一般穩壓IC通常使用Bandgap Voltage Reference作為最原始的的基準電壓來源,雖然室溫下的TC不一定會後製作調整到0,但是似乎也不是很大,典型TC約10~20ppm的樣子...
所以c的設定敗給LM317也是可能,尤其R+Diode+Tr所組成的那個電流源PSRR頗差...
431如果光看Datasheet有點糟糕,不過功能似乎比較多,LM336規格比較好
LM329>LM336>LM385>TL431,很久以前查資料比較的,不知道有沒有記錯....
其實有能力製作高完成度機器的人,僅DIY來自己用是成本最高的!
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
註冊時間: 週三 3月 03, 2004 10:35 am
來自: Orz研究院某單位
文章sung9918 發表於 週三 3月 16, 2005 5:10 pm
我是參考這篇
http://www.headphoneamp.co.kr/bbs/zboar ... asc&no=211
LM329.LM336.LM385.TL431--手上就只有 431
其他的要跑材料行...(來回要 2hr)
晚上試試看 431....
sung9918
文章: 298
文章sung9918 發表於 週三 3月 16, 2005 9:38 pm
我錯了....
開始接431測試也不對....量接 431 的那個TR BE沒電壓..因為接E腳的電阻設錯了,把它減半後就 OK 了.
輸入電壓 20~30V
1. 431參考電壓 2.49不動, 輸出 15.00~15.03 :D
2. 4個二極體串聯 2.40~2.41, 輸出 15.00~15.14 :D
3. 2.7V燃納...因橫流源只提供 1.?ma...故無法提供 2.7V 參考電壓...罷工 :eeh:
4. 2.7K電阻 3.35~3.61,輸出 15.00~16.3 :o
恆流源用電晶體+二級體+電阻....
要使參考電壓不動還真不容易....
以上實驗供大家參考....(零件沒有特別挑選,都算普通級的,省錢第一 :D )
謝謝大家...... Orz
sung9918
文章: 298
文章up4 發表於 週二 3月 29, 2005 10:18 am
sung9918 寫:輸入電壓 20~30V
恆流源用電晶體+二級體+電阻....
要使參考電壓不動還真不容易....
謝謝大家...... Orz
小弟也實作過這電路, 在此感謝蕃薯寶寶的專業分享 :bs:
一開始我也是是用電阻當參考電源, 飄的有點離譜; 輸出端拉回來做附回授誤差差動放大設定大約是 3 倍 (5V 參考, 實際想輸出 15V), 果然不出所料, 參考源動個 0.01V, 輸出端就會動個 0.03V (大約值). 從剛開機到 2 分鐘過後, 電壓從 15.3xV 跑到 15.0xV... 然後持續飄 + - 0.05V... 一路飄..... :mad:
後來改用 LM431, 輸出電壓果然就穩多了 :D :D
結論是 => 沒錯! 用JFET 恆流 -> 電阻, 這樣的電壓變動是有點高! 記得 Borbely 大師就有提到過 JFET 的 Id 改變取決於兩因素:
1. 溫度上升 -> channel 內阻提高 -> Id 降低
2. 溫度上升 -> G 極的 barrier potential 降低 -> Id 提升
而理論上這兩種因素在 tempco = 0 (溫度係數) 的時候會相互抵銷, 達到 Id 恆定.
此 tempco = 0 公式為 -> VGS = VP + 0.63V
(Vp = zero tempco point)
詳情還請參閱 Borbelyaudio.com 裡面的 -> JFETs THE NEW FRONTIERS PART I
up4
文章: 55
註冊時間: 週四 5月 30, 2002 6:32 pm
來自: 地球遙遠另一端
文章Coffin 發表於 週二 3月 29, 2005 5:22 pm
用LM336之類的當然比zener強多了
或者是ref02/ad780之類的更強 :)
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章skyboat 發表於 週二 3月 29, 2005 6:56 pm
去大一點的電料行問問有無 1N829A Zener Diode ,400mW,6.2V±5%,餵它Iz=7.5mA 則溫度系數是 5ppm/℃,以前常用在公司的儀表產品中 ;)
※網路上可能比較好弄到手!
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 249 位訪客
