關於電源是否應該關閉
關於電源是否應該關閉
文章rexyang 發表於 週五 3月 18, 2005 1:12 am
各位大大好阿
經過長久的功課 總算把系統弄好了
但是有一點關於 耳擴的部分
大部分的大大建議不要關電源
那想在請問一下
CD-Player 的電源需要關閉嗎
因為我的 cd player 跟 耳擴 都沒有待機的功能
所以想問問 ^^
還有關於 2.1 speaker 的部分也有一個開關
這部分是跟耳擴一樣不要關嗎
請不吝指教 ^^
[size=12a7656]Input 1 :Luxman D321--Motou XLR
Input 2 :E-mu0404--Motou Power Cable and kingcable RCA
Amp : CEC HD51--Motou Power Cable
Headphone : HD580---HD650 cable
Speaker : Klipsch-ProMedia GMX A2.1--Kingcable RCA ,Motou speaker and Power Cable[/sizea7656]
rexyang
註冊時間: 週一 2月 07, 2005 2:51 pm
來自: 屏東
Re: 關於電源是否應該關閉
文章skyboat 發表於 週五 3月 18, 2005 11:09 am
rexyang 寫:各位大大好阿
經過長久的功課 總算把系統弄好了
但是有一點關於 耳擴的部分
大部分的大大建議不要關電源
那想在請問一下
CD-Player 的電源需要關閉嗎
所以想問問 ^^
這部分是跟耳擴一樣不要關嗎
請不吝指教 ^^
電路內應該有不少電解電容器吧?通常它們的壽命約數千小時,當其時,電容量可能就降至初值的 2/3∼1/2,恐怕有影響效能之虞 :roll:
※一天有24小時,一年365天等於8760小時,您斟酌一下吧 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章heartsnow 發表於 週五 3月 18, 2005 11:16 am
小弟家這因常常下雨時會打雷(而且都打在家附近 :mad: )
所以不聽時都會順手把它關掉
因怕那天不小心中"頭獎"我就"頭大"了 :eeh:
heartsnow
文章: 92
註冊時間: 週三 7月 17, 2002 12:40 pm
文章rexyang 發表於 週五 3月 18, 2005 11:18 am
@o@
那意思是 還是要關比較好吧 @o@~
慘了 已經連開好幾天了 嗚嗚 ∼∼∼
但是一天開關兩三次 這樣不是也會有衝擊嗎 ?
真難抉擇
rexyang
來自: 屏東
文章dmwc 發表於 週五 3月 18, 2005 11:26 am
rexyang 寫:@o@
那意思是 還是要關比較好吧 @o@~
慘了 已經連開好幾天了 嗚嗚 ∼∼∼
真難抉擇
我是一天第一次要聽時打開,如果當天有開就開到我睡覺前關掉
參考參考
就是那個光,就是那個光,就是那個荷包花個精光
dmwc
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 9:43 am
文章Kant0706 發表於 週五 3月 18, 2005 1:44 pm
溼氣高的話舊不太用常開關了,一直開著.
唸書,健身,養魚,聽音樂,喝咖啡,逛andaudio...
以上嗜好都要花錢....尤其是最後一項...
Kant0706
註冊時間: 週一 7月 21, 2003 1:02 am
來自: 狡兔兩窟:彰化,林口
Re: 關於電源是否應該關閉
文章Renaissance 發表於 週六 3月 19, 2005 3:16 pm
rexyang 寫:各位大大好阿
經過長久的功課 總算把系統弄好了
但是有一點關於 耳擴的部分
大部分的大大建議不要關電源
那想在請問一下
CD-Player 的電源需要關閉嗎
所以想問問 ^^
這部分是跟耳擴一樣不要關嗎
請不吝指教 ^^
通Non stop不關機是最佳的方式,在任何時刻都可以有較好的聲音
且是濕氣高時,更要開機,機器內變壓器與電容的微溫可幫助除濕
至於壽命,我相信好的器材壽命都有一定水準
基於人的常態,通常我們換機器升級的速度,會比器材本身的壽命來的快,所以不必擔心....
但若是純A類的高功率後級,不關機的話可能會讓電費增加一些
Renaissance
文章: 18
註冊時間: 週六 9月 04, 2004 2:22 pm
來自: 甘蔗園
文章foo 發表於 週六 3月 19, 2005 3:37 pm
常常開開關關才壞得快吧?
充電瞬間最傷,持續上電反而比較持久
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章windwalker 發表於 週六 3月 19, 2005 3:48 pm
如果是管機的話..........
長時間不聽還是乖乖關掉吧.......
燒管子很傷本的啊...... :(
現在手上兩台管機...
大概都是下班回家時開機...
然後要睡覺前關機...
一天如果沒改機 or 換電源線的話頂多也才開關這一次而已....
還好啦....
不過如果是晶體機的話....
消耗功率在100w以下的話就是一直開著不關了..........
晶體機沒熱機的情況下聲音真的不是很好聽...... :(
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章rexyang 發表於 週六 3月 19, 2005 4:23 pm
阿阿阿阿
就是阿 昏倒
真難抉擇呢
因為 在擴大機部分 有不少大大認為不要關機比較好
管機 則是最好要關
但是 CD player 部分呢 這部分也是一樣嗎 @o@~
rexyang
來自: 屏東
文章J@ck 發表於 週日 3月 20, 2005 12:45 pm
我個人盡量少開關, 反正沒什麼恐怖的大後級, 也吃不了多少電.
管機也是, 如果一天之後還要聽, 我就不會關. 雖然管子燒了會心疼, 但是開關的時候才是管子最容易壞的時候.
(管子其實很像電燈泡, 保養方式, 使用注意事項都很像.)
電池器材就沒差了.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章3lping 發表於 週日 3月 20, 2005 3:06 pm
小弟的方式是當天要聽前約半小時打開熱機,當天睡覺前關機.....
有網兄發mail到accuphase原廠詢問訊源,前級,後級,不聽時是否可長時間不關機,以及每日重覆開關多次的問題
以下是accuphase原廠Kelly K. Kawakami的回覆,可供參考..........其他廠牌也許狀況不同(因為Accuphase的保護電路非常完善,開機後數秒繼電器輕微的"搭"一聲後音樂才出來)
Dear Sir,
Thank you very much for your ownership of such many Accuphase products.
1) Accuphase products can be left putting power on whole a day or more if the equipment is set at enough air flow condition. But, the power putting on every day is not recommendable due to product durability.
2) Power switch unit has more than 50,000 to 100,000 times On-and-Off endurance. That means 10 years to 20 years durability even if you put it on-and-off more than 10 times per day.
So, my recommendation is that:
If you do not listen to music within next one hour or two hours, please put the power off. As stand-by time is not required for Accuphase products, you can play it immediately after putting the power on.
Good music!, thanks and regards,
KELLY
Burmester 006-->935MKII
-->Accuphase P-370-->Burmester 022
-->STAX 007+717
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
註冊時間: 週一 1月 08, 2001 11:32 am
來自: 台北縣
文章rexyang 發表於 週一 3月 21, 2005 12:05 am
看樣子這也是見人見智ㄋ
機子保護電路作的不好的話 還是不關的好
但是就像原廠說的 其實承受開關的能力 也不會太差
反倒是 零件的壽命 還比較短
所以阿 如果兩難的話
乾脆關一關好ㄌ @@
反正都會壞 遲早都會壞 @@
挖賽 一天要關三個開關 ><~
耳擴 座機 後級 ~_~ 我把 GMX 的重低音擴大機當後級 XD~
好多開關阿 ∼∼∼
rexyang
來自: 屏東
文章FireDragon 發表於 週一 3月 21, 2005 6:22 pm
rexyang 寫:看樣子這也是見人見智ㄋ
機子保護電路作的不好的話 還是不關的好
反倒是 零件的壽命 還比較短
所以阿 如果兩難的話
乾脆關一關好ㄌ @@
反正都會壞 遲早都會壞 @@
挖賽 一天要關三個開關 ><~
好多開關阿 ∼∼∼
總開關只有一個 :ho: .
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章ywe 發表於 週一 3月 21, 2005 8:35 pm
機子保護電路作的不好的話 還是不關的好
反倒是 零件的壽命 還比較短
所以阿 如果兩難的話
乾脆關一關好ㄌ @@
反正都會壞 遲早都會壞 @@
挖賽 一天要關三個開關 ><~
好多開關阿 ∼∼∼
關來關去的確辛苦...
CDP==>DAC==>前級==>不平衡轉平衡==>後級..
:cry:
ywe
註冊時間: 週日 3月 23, 2003 2:38 pm
來自: 台東~台南
文章rexyang 發表於 週一 3月 21, 2005 9:09 pm
XD~ 原來比我多的人比比皆是 @@
衝壓!!!
一天開關一次
一年頂多365 次><~
 在乘上按鈕數量 !!! GOD !!
rexyang
來自: 屏東
文章loo 發表於 週三 3月 23, 2005 3:26 pm
那4040一般來說暖機要多久啊?
我通常是要聽才開,聽完就關 :ale:
這樣....會聽不到好聲嗎?
loo
文章: 37
註冊時間: 週五 5月 25, 2001 5:59 pm
來自: 安靜的地方
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 78 位訪客
