很沒電子常識的問題。先抱歉了。
很沒電子常識的問題。先抱歉了。
文章chiels 發表於 週日 3月 20, 2005 7:59 pm
小弟是DIY新手,真的是超級新手。
在裝自己的東西之前,我先跑到光華去買了套件來練習。
努力了兩個多小時,組了一台自動選台的收音機,但是不會叫.. :mad:
有幾個問題如下,希望有“大好人“可以回答我。
1.我是用25w的焊槍(我買的是頗貴的Hxxx我忘記了,日本的),
為什麼每次都是焊槍尖不熱,就是最尖的地方不熱,但是上面一點的旁邊就熱了。感覺好像熱度不太夠?!
我是不是該去買一隻手動式的?比較夠熱?尖端不熱是正常的嗎?
2.有一個很小的IC, PCB上沒有IC孔,只能放到PCB板的電路上
我在固定他的時候,因為太小了,我就把兩個腳不小心弄短路..
焊錫怎樣都清不乾淨。固定IC的時候,是每一個腳都要焊?
還是只要焊端點的腳(ex. 1,16?, or?)
3.我上網看了一堆文章,二極體有P,N(P,k端),但又有正負極?
哪邊是正?哪邊是負?有文章說比較顏色比較靠近的那一端是P? or?
那個二極體有兩圈色環,紅和綠吧,紅色比較靠邊,綠色在中間,
那哪一端是什麼東西?
4.電晶體哪個腳是什麼端,有辦法用看得嗎?還是一定要量?
5.有沒有直接接上電阻就會跑出數字的電表阿?
有得買嗎?叫啥?
對不起我知道這些問題都很白癡
但我從高中工藝課以後就沒摸過了
現在都快三十,學習是有點晚
但我會努力,也請大家多多包含。
我真的需要解答....
:aa: :ale:
[color=purpled4651]----克制CD數量增加中----[/colord4651]
[size=14d4651]HD650 + Silver Dragon [color=greend4651][/colord4651]
CD Pro 2 (小改中) [color=greend4651][/colord4651] + HP200SE + LC-iCute [color=greend4651](確定會賣) [/colord4651]
PPA v.2 (版子空運中) [/sized4651]
chiels
註冊時間: 週五 3月 11, 2005 12:35 am
Re: 很沒電子常識的問題。先抱歉了。
文章jester 發表於 週日 3月 20, 2005 9:02 pm
chiels 寫:1.我是用25w的焊槍(我買的是頗貴的Hxxx我忘記了,日本的),
氧化嚴重的烙鐵頭是不利於焊接的....準備一塊濕毛巾或海綿,
當烙鐵頭呈現"黑黑的"茶色時,把烙鐵頭在濕毛巾上戳幾下,讓它露出
光亮的銀白錫色...就會好銲嚕...
smd元件的焊接,您可以在板上先前的發言中找一下,或者是到google
找一下"扥銲"....
剛銲上去有接腳短路是正常的....買一捲"吸錫線"稍微吸一下,再用棉籤或小毛筆沾一些"錫水"(或曰: "錫油", "助銲劑") 然後再用烙鐵扥2.3下就成嚕....這些都是很便宜的東西,不過您需要先了解一下就是囉..
:) ...這種"錫水"主要的成分是氯化鋅,是酸性的,銲好後記得用酒精
牙刷清潔一下嚕...否則銲錫的接腳不久就會氧化囉...
那哪一端是什麼東西?
建議您用零件表中的貨號,在google裡搜一下data sheet...這是最保險的嚕...
可以用"看"的...只要有dada sheet...用量的...我也不會啦.... :x
有得買嗎?叫啥?
有那種東西....數字型三用電表...2.3百就可以買到.... :D
:aa: :ale:
假使能認清問題的真正所在,
那麼~~答案通常就在旁邊了...
diy-just for fun~~~
jester
註冊時間: 週二 1月 18, 2005 11:27 pm
文章guruguru 發表於 週日 3月 20, 2005 11:30 pm
尖端不熱應該是接觸面積太小,接觸到電路版時當然導熱就慢了...
尤其電路接地部份都鋪銅那就會覺得超級無力的,你可以買不一樣的烙鐵頭來換...
guruguru
註冊時間: 週一 4月 28, 2003 6:01 pm
來自: 在好山好水埔里修行
文章chiels 發表於 週一 3月 21, 2005 12:47 am
我那個好像是陶瓷的..
所以..hmm..去買一個手控的來看看
不知道會不會改善?
Tip不熱真的超無力
因為都要靠側面..
不過也有可能是我自己技術很差的關係 :ale:
chiels
文章sssuperman 發表於 週一 3月 21, 2005 2:24 am
chiels 寫:我那個好像是陶瓷的..
所以..hmm..去買一個手控的來看看
不知道會不會改善?
Tip不熱真的超無力
因為都要靠側面..
確定烙鐵沒問題之後
請掌控溫度
這是良好悍接第一要領
我自己是用鼻子貼過去去感受溫度
久了就知道什麼樣的焊錫需要什麼樣的溫度
脫離了人性的聲音就不是聲音了
sssuperman
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 6:08 am
文章sung9918 發表於 週一 3月 21, 2005 10:01 am
烙鐵我喜歡用 60W 加上簡易控溫......
一隻烙鐵好不好用就看 '頭' 了...盡量避免氧化...
數字三用電表買個可以量電晶體的,對於判定腳位有幫助.(經濟許可時買功能多的,貴一點的,一分錢一分貨) :D
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
Re: 很沒電子常識的問題。先抱歉了。
文章chiels 發表於 週一 3月 21, 2005 10:27 am
jester 寫:
chiels 寫:
找一下"扥銲"....
:aa: :ale:
我去搜尋“托銲“or“托焊“出現一堆亂碼的文章
有看沒有懂...:<
and 至少我看到前面的人說過怎麼焊SMD了
我會回去努力看看,謝謝
順便添購一些器材。
但是我不太懂防焊貼紙怎麼用
是只要露出要焊的地方,其他地方貼起來
跟烤漆依樣嗎?
chiels
Re: 很沒電子常識的問題。先抱歉了。
文章sssuperman 發表於 週一 3月 21, 2005 10:29 am
chiels 寫:
jester 寫:
chiels 寫:
找一下"扥銲"....
:aa: :ale:
有看沒有懂...:<
我會回去努力看看,謝謝
順便添購一些器材。
但是我不太懂防焊貼紙怎麼用
是只要露出要焊的地方,其他地方貼起來
跟烤漆依樣嗎?
是"拖焊" :ho:
脫離了人性的聲音就不是聲音了
sssuperman
Re: 很沒電子常識的問題。先抱歉了。
文章jester 發表於 週一 3月 21, 2005 11:13 am
chiels 寫:
jester 寫:
chiels 寫:
有看沒有懂...:<
歹勢歹勢... :x
是"拖焊"啦...(用注音輸入又沒細看...) 不好意思增加您的難度.... :x
小弟只焊過一次smd晶片,我是沒用啥防焊貼紙啦,直接用文具膠帶把
晶片固定就焊了...需要防焊與否,可能要看您板子的情形囉....
祝你成功!!
但是我不太懂防焊貼紙怎麼用
是只要露出要焊的地方,其他地方貼起來
跟烤漆依樣嗎?
假使能認清問題的真正所在,
那麼~~答案通常就在旁邊了...
diy-just for fun~~~
jester
文章vanishing 發表於 週一 3月 21, 2005 12:49 pm
這裡也有影片教學喔~~
在下面右邊的 Diy Creation 裡有一個 "焊接基本要領介紹(影片)。"
vanishing
註冊時間: 週二 10月 19, 2004 12:33 pm
文章skyboat 發表於 週一 3月 21, 2005 12:54 pm
您一口氣問太多不甚連貫的問題,比論文題目還難答 :x !化整為零,下一回改成在同一標題下,逐一提問才有助答問者 "思考"。
※請洋前輩教教焊接技巧:(繁體中文文件極稀,只好向老外看齊!)
SMD Soldering Guide by Infidigm
http://www.infidigm.net/articles/solder/
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章chiels 發表於 週一 3月 21, 2005 11:18 pm
skyboat 寫:您一口氣問太多不甚連貫的問題,比論文題目還難答 :x !化整為零,下一回改成在同一標題下,逐一提問才有助答問者 "思考"。
謝謝大家的幫忙..
我今天去重新買了一支焊槍..-_-
買了一個數字電表..-_-,反正買了一堆.
還是有些問題,我還是另外發文好了
我手上現在有兩隻Hako的焊槍...
哪隻順手我會把另外一隻賣了:p
chiels
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 33 位訪客
