Switching mode BJT 電晶體...做音響不知效果如何?
文章9999 發表於 週五 4月 01, 2005 6:23 pm
手上從舊的電源供應器拆了幾顆出來,
2sc2625, 2sc3320....
這種玩意有人拿來做音響嗎? 不知效果如何?
本來想拿去做別的用途,但是想說手上都剛好兩顆,
如果做音響不錯,就捨不得拆散他們了
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
文章nnnn 發表於 週五 4月 01, 2005 6:40 pm
switch mode 我想非常的不線性??
nnnn
文章: 111
註冊時間: 週六 5月 26, 2001 8:31 pm
文章sung9918 發表於 週六 4月 02, 2005 9:11 pm
做高壓穩壓器 :D
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章ABBAM 發表於 週二 4月 19, 2005 4:23 am
我做過~~
聲音就是一般電晶體 LOW FT 等級聲音差不多.....
不過還是要看你驅動級~電晶體好壞......
因為 sw 用電晶體為減少延遲跟耐高壓.......
一般都犧牲 HFE ~~
也就是 HFE 都不高....由其是 PSU 拆下來
一般來說amp 用功率放大級電晶體,因為都是電流放大(CC OR Darlington)....SO .....驅動級電晶體 因為功率放大級電晶體 low hfe
.....會比較吃力
ABBAM
註冊時間: 週二 4月 19, 2005 3:34 am
文章9999 發表於 週二 4月 19, 2005 12:30 pm
ABBAM 寫:我做過~~
一般都犧牲 HFE ~~
.....會比較吃力
請問LOW FT是指什麼?
那是怎麼樣的聲音呢??
Tks :)
9999
文章skyboat 發表於 週二 4月 19, 2005 1:34 pm
9999 寫:請問LOW FT是指什麼?
那是怎麼樣的聲音呢??
Tks :)
fT 有的稱之為 "Transition Frequency" 或 "Transient Frequency" 或乾脆在 Datasheet 參數欄內標稱 "Gain-Bandwidth Product",後者最 "傳神" :ho:
多 Low 才算 Low?不知道!大概是一、二百 MHz 以下吧 :roll: !有些大師設計的 Audio Power amp 皆在第二級(電壓放大級) 採用 Video Transistor,但是 fT 多 High 才配稱為 "Video" 級 :?:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章ijaywu 發表於 週二 4月 19, 2005 11:44 pm
Ft,一個比較容易了解的解釋就是「到多高的頻率gain會降到1?」
for audio的大號功率晶體(200w以上)Ft大約都是在數十MHz以下。
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章ABBAM 發表於 週三 4月 20, 2005 2:51 am
LOW FT 已經有前輩說很清楚
補充一下其他東西~~
大部份 SW用 功率 BJT ,可以說幾乎是開發給 ,電腦PSU 用途
因為用量太大,....這市場非常大,當然還有其他設備可以用
一般最常用電路就是半橋式電路來做功率級~~
為可以 AC110 AC220 輸入電源可以共用......
大部份 vce 耐壓 400 V 就夠
當然也有更高 耐壓...給其他中小功率跟不同電路用....
因為電腦PSU SW用途......一般來說
SW用途高耐壓功率 BJT,都做相當堅固耐用
可以說比其他類型用途更堅固
構造大部份是 Triple Diffused(3重擴散 ..好像是這中文)
當然2sc2625, 2sc3320 用在 AMP 當然沒有問題,只是這種用途BJT
很少有 PNP 互補電晶體
Triple Diffused 構造 npn TYPE BJT 一般來說 FT 都不高就是
不過 Triple Diffused 構造 PNP TYPE BJT FT比較優,比 NPN 高 3~5倍
這可是關係AMP 高音
大部份日製沒有標FT Triple Diffused 構造 npn 一般 FT 大約 最高10MHZ
ABBAM
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 244 位訪客
