版主: devilhades
evangelion 寫:請問這種24 BIT的CD一般音響撥放也會有比較好的效果嗎??還有HDCD XRCD這些呢??
HDCD 用一般 CDP 也可以播放,但是要得到"正確"的播放效果,還是要用具有 HDCD 解碼能力的機器來放才可以,HDCD 有沒有正確解碼的聲音差異非常、非常、非常巨大。
為什麼用"正確"來形容 HDCD 解碼後的播放效果呢?因為沒有 HDCD 解碼和有解碼播放出來的聲音差很多,而其差異會讓你覺得沒有解碼播放出來的效果難聽之極,簡直就像是 mastering 作壞了的 CD,有解碼的聲音才該是製作人想要表達的聲音表現。
madcat 寫:印象中Windows mediaplayer就支援HDCD解碼..
小弟在這裡想問的是~有辦法將HDCD抓取音軌時是以HDCD的解碼抓取而不是當成一般的CD直接抓取嗎?
個人習慣把CD轉成APE方便聽
畢竟小弟有好幾片的HDCD........(都是雨果啦..T_T..)
如果要壓成 APE 的話,可以用 WMP 9/10 播放,把 WMP 輸出的 24bit/44.1KHz 的 WAV 錄下來,然後再轉成 APE。
madcat 寫:小弟的確是用0404 在這裡有個小小的問題..
一般來說 CD的取樣不也是16bit/44.1kHz取樣嗎?HDCD應該也是如此吧?
那~用24bit作取樣有必要嗎?
再來就是~有什麼比較推薦的軟體嗎 其實小弟想錄"wave in"channel裡的東西很久了
TMNEXT 寫:您問說為什麼錄音的時候要選 24bit 錄音,以 24bit 取樣,其實這是因為 WMP 9/10 解碼的時候自動就會輸出 24bit,如果你只以 16bit 錄音,0404 會把 24bit 的末尾 8bit 砍掉,再送給錄音程式,這樣你就損失了原本輸出的 24bit 的資訊。
所以原因就是,因為它本來就輸出 24bit,所以我們也以 24bit 錄音
個人習慣把CD轉成APE方便聽
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 37 位訪客
