dmwc兄,你好,有勞你細心的解釋,我之前用的時光還原是像ghost,在開機時,就可回到原來的我設定的時間點,可是當然資料也會一起回到當時,我平日是有將一般資料用光碟存好,只是遇到有時好像用起來怪怪的,如信寄不出去,或疑是中毒時,我就會還原,用二年也重來沒重灌,因為覺的重灌很累,可能我那時的視窗九八很多附加程氏都要找driver,很煩,自已的電腦能力不好,找不太出問題點,想說配合防毒軟體,只要一按就可不用重灌,dmwc兄,像我這種用那種比較好,xpdmwc 寫:不曉得您對備份的定義與用途為何?
最簡單的備分就是Copy(自動or手動)到其他裝置,缺點就是花空間,自動的軟體有Second Copy 2000等
提昇一級就是改用程式去Copy,優點是可以壓縮一點空間,也可以做增量備分,這軟體Windows有內建,彷間軟體也不少,如Backupexe、ARCserve Backup
另外還有兩種用途的備份
1.被動複製型備份,如Ghost這被都是算這種,基本上不是很實用也不太有用,複製後兩個媒體的資料並沒有一樣,而且也沒有辦法取得最後修改的資料
2.主動複製型備份,Raid1/Raid5,這種備分是防止裝置故障引起的停機,不過太花錢了
結論:
A.如果你是要防止修改資料所造成的流失,那就應該用軟體去Copy或跑增量備份
B.如果你是要防止硬體故障造成資料流失,那就應該用軟/硬體跑Raid1/Raid5
C.如果你是只是懶的重裝的那種,Ghost就可符合您的需求了
其中B.不能保證您的資料不會不見(如中毒造成資料損毀),C.除非天天備不然不太實用且備份時系統會停擺,A+B才是最好的備份方案
bear6526 寫:我之前都是用pro-magic這套,這套國家圖書館也用這套,現在換xp,想換一下諾盾的魅影來用一下,大家都用什麼方法呢?還是重灌?
kuo53067 寫:kevin218w 寫:kuo53067 寫:RAID1
大大我只是學生 沒錢用這麼好的啦
三百G才不到3K阿 RS1的零頭而已啦
kevin218w 寫:
怎樣毀壞的阿 是指TRUE IMAGE這類的程式嘛?
class6 寫:kevin218w 寫:
最常看到的就是.
在使用這些硬碟工具的時候"選錯磁碟".
其次就是"映像檔損壞".
在WINDOWS下COPY檔案.
這種原始的方法.
反而是最安全的.
因為你能確實的看到 自己對哪些檔案動作了.
而不是只看到一個"磁碟機代號".
除非是開機碟.
沒做什麼大事業的話.
真的只要用COPY就好了.
那些工具程式 未必會比COPY快.
我COPY過500G整台的HD.
就和平常COPY一樣.
根本就不需要什麼硬碟工具.
佔空間的幾乎都是多媒體檔.
也不用考慮什麼壓縮省容量了.
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 15 位訪客
