請教雲母電容的耐壓
請教雲母電容的耐壓
文章linjunan 發表於 週日 4月 17, 2005 7:11 pm
手上有幾顆CDE陳年雲母電容,上面沒有標耐壓。
請教一下CDE的雲母電容可以從外表上分辦型號嗎? 又,CDE雲母電容的最低耐壓有多少高呀?
感謝~~~ :)
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 請教雲母電容的耐壓
文章jester 發表於 週日 4月 17, 2005 7:17 pm
linjunan 寫:手上有幾顆CDE陳年雲母電容,上面沒有標耐壓。
感謝~~~ :)
到它的網站瞧一瞧可能有機會找到哩....
我上回要買的時候在digikey上看到的最低的是100V....
:D
假使能認清問題的真正所在,
那麼~~答案通常就在旁邊了...
diy-just for fun~~~
jester
註冊時間: 週二 1月 18, 2005 11:27 pm
文章linjunan 發表於 週日 4月 17, 2005 7:19 pm
報告:
http://www.cde.com/
有去那邊看過,不過CDE的雲母電容有多種型號,上面並沒有標示型號,真是OOXX。就現有的看起來,耐壓最少是50VDC以上。我想用在DAC的LPF、類比線路應該是足夠了(?????)。只是,有點想知道如何從外表去區分。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章jester 發表於 週日 4月 17, 2005 7:26 pm
linjunan 寫:報告:
http://www.cde.com/
它上頭有個英文字母為代號...代表耐壓值咧...由50-2000V不等
您在研究研究嚕.... :)
假使能認清問題的真正所在,
那麼~~答案通常就在旁邊了...
diy-just for fun~~~
jester
文章linjunan 發表於 週日 4月 17, 2005 7:33 pm
jester 寫:它上頭有個英文字母為代號...代表耐壓值咧...由50-2000V不等您在研究研究嚕.... :)
嗚嗚~~~ 沒,大顆的會有標示『耐壓』,但沒有型號;小顆的只有『容量』,沒耐壓、沒型號;CDE很省『墨水』的。
從西寧那邊買幾顆要給DAC用,測了一下,大半的誤差都很小,但有兩顆標示為:
330 +/1 5%
CD 9001
實測只有58pf.....真是昏倒。
問老闆,很肯定的回答:不知道。 :eeh:
另有幾顆20pf的,上頭就只有標示20,其它什麼都沒有。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章JesseChen 發表於 週日 4月 17, 2005 8:25 pm
linjunman兄,
可否拍幾張照我幫你找找看...公司有全系列 cde的mica cap.
xpF~1uF
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章linjunan 發表於 週日 4月 17, 2005 8:33 pm
JesseChen 寫:linjunman兄,
xpF~1uF
哇~~~ 有到1uf....那不就蠻大顆的!!!
小弟晚一些些就把圖片補上來。今天晚上後覺得有點感冒....身體太虛了..... :aa:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章9999 發表於 週一 4月 18, 2005 1:56 pm
xpF~1uF
哇,啥公司有這種寶貝~
1uf的mica現在還買的到嘛?
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
文章JesseChen 發表於 週二 4月 19, 2005 10:07 am
公司以前一位vp,是x昇,堂x 的上游...聽說
他剛說:才賣一批碳素電阻給x昇....
以前主要賣mica
1u的很少,手上.01u的好幾百顆
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章Moirey 發表於 週二 4月 19, 2005 12:19 pm
有沒有地方可以買0.01uf的雲母電容?
最近想改機聽聽看有沒有什麼差別,
但找來找去好像都找不到這個規格
:aa:
Moirey
註冊時間: 週二 1月 04, 2005 7:51 pm
文章foo 發表於 週二 4月 19, 2005 12:22 pm
標示330 那應該是33pf吧
加上導線的電容就58pf
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章linjunan 發表於 週二 4月 19, 2005 2:12 pm
foo 寫:標示330 那應該是33pf吧
加上導線的電容就58pf
這這這就是好玩的地方了。
接下來,偶跑去佑x買。外觀機乎是一模一樣,只差川禾買的多了『9001』的字樣。佑x買回來一量就是正確的,川禾買了十多顆不同規格的,只有330pf的量出來是58pf,其它都是正確的。
佑x的真是無敵高價~~~ 兩顆可以讓偶在川禾買8顆還有找。 :aa:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章JesseChen 發表於 週二 4月 19, 2005 2:28 pm
linjunan 寫:
加上導線的電容就58pf
這這這就是好玩的地方了。
How much?
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章linjunan 發表於 週二 4月 19, 2005 2:35 pm
JesseChen 寫:How much?
你自已跑一趟就知道了。 :ho:
BBS上不適合討論價格.... :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章JesseChen 發表於 週二 4月 19, 2005 4:17 pm
linjunan 寫:
你自已跑一趟就知道了。 :ho:
BBS上不適合討論價格.... :)
是喔.不是眾所周知喔? :D
我是"懶"and no time去...
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章linjunan 發表於 週二 4月 19, 2005 5:18 pm
JesseChen 寫:是喔.不是眾所周知喔? :D
說的也是。
佑x一顆是$60塊,川禾小p數的有$10~$15。
如果版主把這個砍掉,是JesseChen大哥害的哦~~~ :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章foo 發表於 週二 4月 19, 2005 5:42 pm
CDE/CDT/CDM/CD
有人會分嗎? 8)
foo
文章foo 發表於 週二 4月 19, 2005 5:47 pm
http://www.cornell-dubilier.com/specs/Mica.pdf
這有張規格表
可以知道唐x賣的 cdm 是軍規品
上面標CMR
至於川禾跟佑昇的上面標示就很多種了
對照看看有沒有標示清楚吧
foo
文章JesseChen 發表於 週二 4月 19, 2005 5:57 pm
linjunan 寫:說的也是。
:eeh: 好吧,算我的...
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章foo 發表於 週二 4月 19, 2005 5:59 pm
如果有遇到cd4/16/17/18
這應該很適合在op旁路上並個一顆
當然CMR也是可以
只是貴上很多
foo
文章JesseChen 發表於 週二 4月 19, 2005 6:45 pm
foo 寫:如果有遇到cd4/16/17/18
這應該很適合在op旁路上並個一顆
當然CMR也是可以
只是貴上很多
雲母不是會尖銳?
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章foo 發表於 週二 4月 19, 2005 7:18 pm
JesseChen 寫:
這應該很適合在op旁路上並個一顆
當然CMR也是可以
只是貴上很多
雲母不是會尖銳?
理論上旁路電容應該要有兩顆
一顆高頻一顆提供電流
至於用哪種就有各種看法
有些書上寫這電容用PS電容在類比表現可能會比雲母還好
至於另一些則是認為要用雲母或陶瓷
foo
文章linjunan 發表於 週二 4月 19, 2005 7:47 pm
JesseChen 寫:雲母不是會尖銳?
.....偶不是把它當做交連電容啦。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週二 4月 19, 2005 7:50 pm
foo 寫:理論上旁路電容應該要有兩顆
一顆高頻一顆提供電流
至於用哪種就有各種看法
至於另一些則是認為要用雲母或陶瓷
忘了是哪位老大提供的資料:
其實雲母的高頻並沒有想像中的勇猛,大致上比鉭質電容高一些些而已。PS、陶瓷、積層的高頻都比雲母還高。
就CDE上的資料來看,『確實』是沒有比積層猛。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週二 4月 19, 2005 8:16 pm
foo 寫:http://www.cornell-dubilier.com/specs/Mica.pdf
這有張規格表
可以知道唐x賣的 cdm 是軍規品
上面標CMR
至於川禾跟佑昇的上面標示就很多種了
對照看看有沒有標示清楚吧
左邊的是川禾買的、右邊是佑x買的;兩邊都有很多種,外型都是這副德性,不過是有些有標示耐壓;兩邊的都沒標示型號。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 229 位訪客
