問一下大家1212M 的 foobar2000 ASIO 輸出如何設
文章foo 發表於 週五 4月 29, 2005 2:19 am
我搞出WAVE out 了
可是asio 搞不出來
說是too many channel
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章foo 發表於 週五 4月 29, 2005 4:09 am
自問自答一下
foobar的asio 輸出是 asio3/4
所以要另外開個strip 才行 8)
foo
文章owenlin 發表於 週五 4月 29, 2005 7:39 am
foo 寫:自問自答一下
所以要另外開個strip 才行 8)
也可以改變 asio 在 foobar 的「shift」設定到2( asio1/2->asio3/4)喔!
owenlin
註冊時間: 週四 2月 19, 2004 1:30 am
文章rexyang 發表於 週五 4月 29, 2005 9:06 am
@@~ 這有差ㄇ 我用 asio 31/32 耶 XD~
[size=12a7656]Input 1 :Luxman D321--Motou XLR
Input 2 :E-mu0404--Motou Power Cable and kingcable RCA
Amp : CEC HD51--Motou Power Cable
Headphone : HD580---HD650 cable
Speaker : Klipsch-ProMedia GMX A2.1--Kingcable RCA ,Motou speaker and Power Cable[/sizea7656]
rexyang
註冊時間: 週一 2月 07, 2005 2:51 pm
來自: 屏東
文章BenoitTsai 發表於 週五 4月 29, 2005 7:17 pm
剛翻了很多文章總算是可以ASIO,尤其是這篇http://forums.dearhoney.idv.tw/viewtopic.php?t=33991&postdays=0&postorder=asc&start=10&sid=4f7afce0fbf982372df3f235a6f53f6a裡ATB網友的發文裡。
shift output channels : 4
資訊 (CORE) : 啓動時間:78 ms
資訊 (CORE) : 播放檔案->
資訊 (CORE) : 位置: "file://E:\Music\JAZZ\Ray Charles-Genius Loves Company-2004\CDImage.cue" (1)
資訊 (foo_output_asio(exe)) : open : 44100 Hz, LINEAR PCM, 32 bits, 2 channels
資訊 (foo_output_asio(exe)) : ASIO device type [channel 4] : Int32LSB
資訊 (foo_output_asio(exe)) : ASIO device type [channel 5] : Int32LSB
BenoitTsai
文章: 38
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 5:33 pm
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章小倫倫 發表於 週五 4月 29, 2005 7:33 pm
我直接開0說...
學習烙鐵
just Do It...Yourself
小倫倫
註冊時間: 週一 10月 06, 2003 5:54 pm
文章oScARSr 發表於 週六 4月 30, 2005 2:31 am
為什麼要那麼辛苦呢...
用ASIO 31/32 output就好啦..
也不用shift channel。
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
文章weiliya 發表於 週六 4月 30, 2005 7:14 am
我用ASIO 1/2 output也不用shift
ASIO沒有聲音或許是別的strip影響到了
我剛剛試了一下當中不管使用ASIO多少都不用shift
看看ASIO是否有在別的strip上有被Insert了
weiliya
文章: 20
註冊時間: 週一 5月 13, 2002 1:17 pm
來自: 苗栗縣公館鄉
文章andyaries 發表於 週一 5月 02, 2005 5:48 pm
小倫倫 寫:我直接開0說...
我也是開0
ASIO是原本的31/32
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
註冊時間: 週一 12月 02, 2002 11:04 am
來自: 台南
文章superpipi 發表於 週一 5月 02, 2005 11:00 pm
現在我都直接開music listening的session
然後foobar調emu asio
就可以聽了 :ho:
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 125 位訪客
cron
