這樣替換可以嗎?(變壓器)
這樣替換可以嗎?(變壓器)
文章shahen 發表於 週三 4月 27, 2005 7:00 am
小弟目前手邊有一組DZ寶二套件,但少T270,可以用以下變壓器替代嗎?
60Hz
PRI:0-110v/red-red
SEC:25-0-25v/blu-whi-blu
總共五條線,希望大大門能解開小弟的疑惑,謝謝!!
恩...還有一個問題是彰化這邊有沒有高手阿,因為小弟是員林人,想親自蒞臨請教DIY擴大機一事,謝謝!!
shahen
註冊時間: 週一 4月 25, 2005 8:27 pm
文章linjunan 發表於 週三 4月 27, 2005 10:10 am
寶二.....看看要不要脫手,我自己裝過一台、替朋友抓過一台。沒接訊源有雜音不講,有接訊源在音量高一些些會有很明顯的雜音很難解決;朋友那經四個人惡搞,最後VR轉到一點鐘方向仍是有明顯的雜音。請教高手的答案是:誰會開到最大聲.....有點難接受的方案;DZ舊討論區有一大堆的討論。聽說老二最不受父母的重視,不曉得與這個說法有沒有關連。話說回來,大寶的爭議也不少....離題了。 :P
寶二的前後級電源都是吃T270的27-0、27-0。前級是OP,穩壓後只需DC 12~15(不曉得該給它穩壓前要多大的AC就是了...^ ^)、後級是LM3875,就LM3875 pdf檔上的說明正負電壓要在20~84之間,那代表你給它的電源該是在DC +/- 10~42之間;不看表現好壞,純以文件上的說明為主。
AC 25v差不多等於DC 35v,正負電壓在70v左右,該是可work的。原來DZ配的是T270,約76v,這6v的差異在可接受的範圍。
不過,寶二上的線路是雙橋式整流,你的變壓器次級要有兩組。例如25-0、25-0,25-0-25這樣是不行的。
最後由 linjunan 於 週三 4月 27, 2005 10:14 am 編輯,總共編輯了 1 次。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章uri 發表於 週三 4月 27, 2005 10:12 am
可以用...
但是使用前請先到DZ看完完整的裝機報告
要注意的是 寶二是使用雙橋整
您使用25-0-25 的時候 必須在橋整
上作修改 並注意前級穩壓的壓插 有無過大或過小
需修改
若無信心 可至DZ購買 T270 或是在AB 購買
25-0 25-0 之變壓器
彰化 有很多高手 可以到幾個網站搜尋看看
請自行蒐尋 主動連絡
我不方便提供
暗中摸索 背水之陣 不沉空母 名譽挽回
泉源徵收 男尊女悲 五月三日 無用長物
uri
文章: 99
註冊時間: 週一 7月 29, 2002 6:50 pm
文章linjunan 發表於 週三 4月 27, 2005 10:24 am
uri 寫:可以用...但是使用前請先到DZ看完完整的裝機報告~
要注意的是 寶二是使用雙橋整
需修改 ~
uri網友說的沒錯。^ ^ 去DZ的網站上下載線路圖一看就可了解。
印象中在舊討論區有網友把整流子換成Moto鎖殼型、濾波電容換成RIFA169...
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章FireDragon 發表於 週三 4月 27, 2005 9:51 pm
linjunan 寫:不過,寶二上的線路是雙橋式整流,你的變壓器次級要有兩組。例如25-0、25-0,25-0-25這樣是不行的。
單橋雙橋是可以互換的,只是一個觀念而已,KEC那有文章可以讀讀.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章shahen 發表於 週五 4月 29, 2005 1:54 pm
嗯嗯...那請問大大門如果我把0vㄉ線在焊接出一條來,這樣算是兩組ㄇ?還是...那如果我接保險絲ㄉ話規格是要幾Aㄋ?
shahen
文章FireDragon 發表於 週五 4月 29, 2005 4:47 pm
一組就是一組,不會因為多焊一條就變成二組.
保險絲用幾A?晶體機要看慮波電容的容量,一般5A就夠了,還會燒的話,可以改用慢熔.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章shahen 發表於 週五 4月 29, 2005 6:55 pm
嗯嗯,謝謝...我在中部地區找不到25-0,25-0兩組ㄉ變壓器@@,那如果24-0,24-0可行嘛?我還是不會橋整上ㄉ修改,我電子學不好...不要打我....
最後由 shahen 於 週五 4月 29, 2005 7:10 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
shahen
文章foo 發表於 週五 4月 29, 2005 7:06 pm
25-0-25 可以把中間抽頭拆開 變成25-0 25-0
短路的兩抽頭為一組
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章shahen 發表於 週五 4月 29, 2005 7:16 pm
厄...又考倒我ㄌ,請原諒我的愚昧...
shahen
文章foo 發表於 週五 4月 29, 2005 7:18 pm
0拆開有兩條線
兩條拆開分別對2個25量短路
短路的25跟0是一組
foo
文章uri 發表於 週五 4月 29, 2005 9:37 pm
拆0V 這個對新手來說太難了啦
小心為上...
24-0 24-0 可以用
要確認 輸出電流夠才可以
暗中摸索 背水之陣 不沉空母 名譽挽回
泉源徵收 男尊女悲 五月三日 無用長物
uri
文章: 99
文章shahen 發表於 週五 4月 29, 2005 10:19 pm
我把0拆開ㄌ,跟0v接的有四條銅線耶...有兩條是從上面繞過來ㄉ..另兩條是從下繞上來ㄉ(有分嗎?),是把它其中兩條焊接至另兩條25vㄇ,然後剩餘ㄉ兩條就是兩ㄍ0vㄇ?如果是的話那我應該會ㄌ!
還是...你說ㄉ兩條線指ㄉ是那線圈ㄉ從上繞、從下繞各一組....
最後由 shahen 於 週五 4月 29, 2005 10:35 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
shahen
文章foo 發表於 週五 4月 29, 2005 10:22 pm
0有四條表示是用兩條線繞一組
因此要先找出同一組的兩條0
再去分25-0 25-0
並且
拆完後要注意隔離,0不要短路到了
foo
文章shahen 發表於 週五 4月 29, 2005 10:39 pm
foo 寫:0有四條表示是用兩條線繞一組
因此要先找出同一組的兩條0
再去分25-0 25-0
並且
拆完後要注意隔離,0不要短路到了
謝謝!!我懂了!!就是一組接至25v在外接一條出來0v,這0v就是其中一條嚕然後是要跟它接ㄉ同一組吧!
shahen
文章skyboat 發表於 週六 4月 30, 2005 1:20 am
shahen 寫:謝謝!!我懂了!!就是一組接至25v在外接一條出來0v,這0v就是其中一條嚕然後是要跟它接ㄉ同一組吧!
去買一個 T270吧。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 253 位訪客
