救命..LC-1聽到一半沒聲音...
救命..LC-1聽到一半沒聲音...
文章jjlee 發表於 週三 8月 29, 2001 12:12 am
我今晚剛收到的LC-1,聽了一整個晚上...
剛剛聽到一半突然完全沒聲音了!這是怎麼回事啊?壞了嗎? >_<
jjlee
文章: 17
註冊時間: 週二 5月 29, 2001 9:05 am
文章vigor 發表於 週三 8月 29, 2001 12:25 am
這情況你是第一位吧
確定訓源沒問題嗎
還是音樂本身的問題?/
還是仔細解釋一下情況吧
免得窮瞎猜..
認真的潛水..靜靜等待浮出的時刻到來
vigor
文章: 222
註冊時間: 週六 2月 10, 2001 12:08 am
來自: 中華民國,Kaohsiung,
文章abrams 發表於 週三 8月 29, 2001 12:53 am
在玩音響的生涯之中,或多或少會遇到這種狀況,第一覺得不對時宜關機(如果有後級的話),以免喇叭受損。
再從訊源開始檢查一下其他部份有無問題,比如看看從CD唱盤、後級、喇叭等各式接頭有無鬆脫、沒有接好......等,電源有無問題?或者在後級沒有開機之下看看LC-1的指示燈有沒有亮、內部保護電路有無啟動、真空管有沒有亮......等,如果會用三用電錶的話那更方便,個人建議凡玩音響者至少都要用會三用電錶。
小弟雖不敢說聽音樂玩音響很多年了,但是烏龍事件也發生不少,記得第一次將LC-1接上系統時,也曾發生--沒有聲音,在檢查再檢查也沒有發現問題,但LC-1的管子就是不亮,整個系統都檢查遍了,就是沒有發見問題所在,想破頭都不知如何解快時,最後不經意瞄到LC-1的後面才發現原來是電源線沒有接^^。
所以個人認為玩音響、玩車、玩電腦甚至玩任何兵器時,踫到突發狀況、故障在所難免,但要知道的就是--故障排除,知道問題出在那裡是最重要的。
您的留言是「聽到一半忽然沒有聲音」,如果您其他的因素都已排除(比如看看真空管有沒有亮),那問題可能就是LC-1的問題,那就可以打電話給舜元邱兄了。
發表一下個人小小經驗。
好的音樂讓您生活更多喜悅
abrams
文章: 102
註冊時間: 週一 8月 27, 2001 12:43 am
文章paul 發表於 週三 8月 29, 2001 1:01 am
量一下,是不是您家的電壓,低到工作電壓以下呢?
Paul_Jen
paul
文章: 137
註冊時間: 週四 2月 15, 2001 1:10 am
來自: 新北市板橋區江子翠
文章bigjyh 發表於 週三 8月 29, 2001 1:16 am
上次在音樂試聽HD600時也是聽到一半突然斷電,
原本還以為把LC-1搞壞了,後來換了一條電源線就好了....^^'
bigjyh
文章: 416
註冊時間: 週四 5月 31, 2001 11:59 pm
文章jjlee 發表於 週三 8月 29, 2001 7:37 am
昨晚沒聲音時我有看了一下,確定訊源沒問題,
真空管也都有在亮,LC-1的電源燈'好像'也有亮(印象中似乎是這樣)。
後來我就關機休息了約20分鐘吧!再度打開...
就可以聽了。But....聽了兩分鐘...又突然沒聲音
了,這次又檢查了一下LC-1,發現...真空管有亮...但電源燈是熄滅的(這次我就肯定)。後來我就關機去睡了。
現在起床開機又可以聽了,目前已經20分鐘了,仍正常運作中...
我想...會不會是電壓過低呢?因為我住的是公司舊宿舍,舊電源分了再分,而且一個月總會跳個一、兩次電,更奇怪的是總是在晚上跳電,白天上班時間電腦、冷氣開了一大堆反而沒有跳過。
jjlee
文章: 17
正在瀏覽這個版面的使用者:semgymn, semKr 和 142 位訪客
