左右聲道對調有那些影響?
左右聲道對調有那些影響?
文章glenn 發表於 週四 5月 05, 2005 9:29 am
昨天睡覺前 依照慣例帶著隨身聽入睡
不過昨天聽起來音場很自然 連帶低音也表現得很漂亮 如鼓聲定位就很清楚
原本以為是耳機RUN開了 不過想想不可能突然有那麼大的變化
拔下耳塞一看 原來是戴錯邊
又戴回正常的 音場確實表現沒戴反的好
想請教網兄們
這是左右聲道對調的所導致的嗎?
就是有可能隨身聽或是耳機本身其中一個左右聲道錯置了
還是有其他原因?
PHASE 22=> DIY耳擴 =>AKG K14P / KOSS KSC-75 / SENN PX100 / AKG K324P / GRADO SR60 / UE SUPER.FI 3 STUDIO
glenn
註冊時間: 週三 3月 17, 2004 1:12 am
文章oScARSr 發表於 週四 5月 05, 2005 12:17 pm
你要確定"是否真的變好"了,
我之前也有類似的感覺,
但冷靜地去分析,
其實只是"不一樣"給了我"耳目一新"而產生"改善"的錯覺,
仔細地去比較,音場只是位置改變,而不是"改善",
這和開音場EQ有一點像。
Portable : shure se215
Re: 左右聲道對調有那些影響?
文章Argerich 發表於 週四 5月 05, 2005 12:23 pm
glenn 寫:這是左右聲道對調的所導致的嗎?
還是有其他原因?
小弟我會優先懷疑本來就有那裡左右聲道錯了∼而耳機戴反之後才聽到
正確的音場......
測試的方法∼製作出一個只有某一聲道聲音的立體聲錄音,聽聽看出來的
聲音是不是在正確的聲道!
Argerich
註冊時間: 週六 3月 29, 2003 4:53 pm
文章argentala 發表於 週四 5月 05, 2005 12:25 pm
不知道是哪隻耳機
可能是單體跟耳朵的相對位置的關係吧.....
如果是電腦訊源可以很簡單的置換左右聲道
(foobar中 dsp裡的 reverse stereo channels)
可以正確的戴,然後由電腦來轉換左右聲道………
聽聽看差別是否有那麼大 :)
努力擴大音樂耳界中
Hi-fi是高傳真,Hi-end是高爽度
argentala
註冊時間: 週一 4月 14, 2003 2:06 am
Re: 左右聲道對調有那些影響?
文章glenn 發表於 週四 5月 05, 2005 1:37 pm
Argerich 寫:小弟我會優先懷疑本來就有那裡左右聲道錯了∼而耳機戴反之後才聽到
正確的音場......
聲音是不是在正確的聲道!
請問Argerich大 有什麼軟體能簡易製作這樣的聲音或音樂
to argentala大:
耳塞是K14P 配戴上好像戴反戴正 相對位置應該一樣吧
to oScARSr大:
是的 很明顯
晚上試試就知道 說不定是我自己耳朵的問題
glenn
Re: 左右聲道對調有那些影響?
文章Argerich 發表於 週四 5月 05, 2005 2:26 pm
glenn 寫:請問Argerich大 有什麼軟體能簡易製作這樣的聲音或音樂
小弟我製作了一個小檔案∼
下載
因為怕Hinet會擋,所以下載後請把副檔名 .mmm 改成 .mp3。
一開始會在你的左耳出現5秒鐘的440Hz的正弦波,之後暫停3秒,
然後在你的右耳出現5秒鐘的440Hz的正弦波,之後又暫停3秒。
最後兩耳一起出現5秒鐘的440Hz的正弦波。另外可以順便比較兩耳
的音量會不會差距太大。 :D
Argerich
文章windwalker 發表於 週四 5月 05, 2005 2:37 pm
Ah.............
不用那麼麻煩吧.............. @@|||
如果是用windows的話.............
右下角那個喇叭的icon給它double-click點下去......
在master volume就有L , R的平衡可以調了啊.... ^^||
直接拉到L跟拉到R看對不對就行了....
E-MU的話control pane也有可以調的地方.......
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章音王寺 發表於 週四 5月 05, 2005 2:47 pm
題外話...
現在有很多的耳機,都採單邊出線的方式
不知是否有人聽出左右邊的聲音是否有差別?
音王寺
文章: 216
註冊時間: 週日 8月 25, 2002 7:04 am
來自: 幼稚園小班
文章小倫倫 發表於 週四 5月 05, 2005 2:52 pm
音王寺 寫:題外話...
現在有很多的耳機,都採單邊出線的方式
也許短短的線長差距也有影響
所以高階耳機會採雙邊入
(ad2000 :D ...)
或者由兩條訊號線負責 :o
學習烙鐵
just Do It...Yourself
小倫倫
註冊時間: 週一 10月 06, 2003 5:54 pm
文章Argerich 發表於 週四 5月 05, 2005 3:20 pm
windwalker 寫:Ah.............
windwalker兄所言即是!不過小弟是因為看到glenn兄用的可能是隨身聽,
所以給他一個檔案在隨身聽上測!
直接在電腦上測也只能先確定耳機左右有沒有錯誤而已...... :D
Argerich
文章caither 發表於 週四 5月 05, 2005 3:29 pm
音王寺 寫:題外話...
現在有很多的耳機,都採單邊出線的方式
就我聽得比較熟的一些耳機, 不論是單邊入線或左右分離, 仔細的用mono*2測試, 多少都可以聽出一點點微些的差別
耳機的兩邊單體, 我想廠商應該不可能把它配對到工作曲線特性完全相同
(甚至有些耳機的單體我懷疑根本就沒配對)
所以, 如果聽的出差別, 那到底是耳機訊號走線的問題, 耳機單體的問題?
或者是耳擴的問題? 訊原輸出的問題?
一台擴大機內就有太多太多可以左右不對稱的地方了......
又或者, 是心理因素或聽力的問題 :mad:
補充一下: 佩帶時單體與耳部的相對位置也會有點影響....耳機可不是完全不用擺位喔 :ho:
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
文章Argerich 發表於 週四 5月 05, 2005 3:51 pm
caither 寫:
音王寺 寫:題外話...
現在有很多的耳機,都採單邊出線的方式
或者是耳擴的問題? 訊原輸出的問題?
又或者, 是心理因素或聽力的問題 :ho:
耳機顛倒戴,聽聽看用左耳聽和右耳聽的差別......
如果耳機單體有沒有 "前後之分",用這樣子的比對方法可以約略瞭解
是不是自己耳朵聽力的問題。
但是不少耳機本身的設計 (包括耳罩) 會造成 "前後之分" ,換句話說,
拿戴在右耳的耳筒去戴左耳並不能得到正確的聲音,所以要確定聽到真正
的聲音,首先要確定耳機沒有左右顛倒,訊源 / 耳擴也沒有左右顛倒。
我相信多數廠商在設計耳機和機器的時候對於左右聲道的部分有特別考慮。
因此即使你聽到的結果是 "負負得正" (訊源顛倒+耳機顛倒),我 "猜" 聲音
也不會是正確的。
Argerich
文章音王寺 發表於 週四 5月 05, 2005 4:07 pm
caither 寫:
音王寺 寫:題外話...
現在有很多的耳機,都採單邊出線的方式
或者是耳擴的問題? 訊原輸出的問題?
:ho:
音王寺
文章: 216
來自: 幼稚園小班
文章daterape 發表於 週四 5月 05, 2005 4:48 pm
呀…看到這篇試試看才發現,我用的UAB竟然…
在windows調到右邊是左邊出聲,調左邊右邊出聲…可是我的線是照
著顏色接的啊!喇叭也一樣耶…這樣表示UAB裡頭做反了嗎?(我是
買DIY的…)
是不是只要線顛倒過來就好了呢…?奇怪怎麼會有這個問題… :ale:
Sennheiser mx500/px100/hd201/hd595
Akg k14p/K401
Ipod 5.5 80gb+Shure E4c / UE 3.studio
Usher CD100+Spitfire+T-amp+Af20s
daterape
註冊時間: 週二 10月 19, 2004 11:09 pm
文章oScARSr 發表於 週四 5月 05, 2005 6:13 pm
daterape 寫:呀…看到這篇試試看才發現,我用的UAB竟然…
買DIY的…)
我用過幾台DIY機也是這樣子,
明明Right = Red,還是不少人裝反。 :o
Re: 左右聲道對調有那些影響?
文章glenn 發表於 週四 5月 05, 2005 6:21 pm
Argerich 寫:
小弟我製作了一個小檔案∼
下載
的音量會不會差距太大。 :D
測試後 隨身聽左右聲道正確 同時發聲好像左邊稍稍大聲
耳機也正確 :ale:
難道是佩戴的相對位置有關 還是我耳朵跟一般人不一樣 :mad:
glenn
文章tony011 發表於 週日 5月 08, 2005 2:03 am
音王寺 寫:題外話...
現在有很多的耳機,都採單邊出線的方式
時差..... :D :D :D
ps.潛水太久了~希望沒記錯.... :ho:
tony011
文章: 28
註冊時間: 週一 8月 26, 2002 1:39 am
來自: 101的黑夜
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 190 位訪客
