linjunan 寫:YY兄,這樣玩起來如何呀?
借問一下你端子的部分如何處理? 要拆下來改,得連端子的部分都解焊說。
chienjr 寫:linjunan 寫:如果從另一個角度來看:PCB上的銅是哪個等級? OP座上的金屬又是哪一種? 電阻、電容、二極體金屬的部分又有多『純』? 銀腳電容配上PCB上的銅箔又會如何? RCA座、SPEAKERS端子的材質又是如何?
線材的重要性???......偶覺得先把PCB上的搞定會比較省事些。不然,真的有點像是在玩錢、而不是玩機器了。
個人小小的看法啦。
國王的音響啊....
tackyla 寫:今早代工版完工.開聲試啼.還沒仔細聽.先run幾天吧!前題是:我這木耳能聽出個差異嗎?
lin sir:QK了嗎?(http://chat.ericoffice.idv.tw/)
linjunan 寫:IEGO那邊我也連絡過,實在有點下不了手。![]()
其實手上已準備了一份Philips MRS25的電阻。只是當初沒想到這套這麼難拆呀。本來以為是我自己的聽感有問題。
YY 寫:~如果覺得貴,那就試這個~~這個就便宜一些,只是小弟沒用過。~
YY 寫:~
在想您總不會是電路板兩面都焊吧!?我這台的前一手就是這麼作,要解焊可真是大工程,最後有不少零件是直接剪掉,再兩面都解焊吸錫,最慘的是有些只能用小手鑽將之鑽掉~
linjunan 寫:YY 寫:~如果覺得貴,那就試這個~~這個就便宜一些,只是小弟沒用過。~
這個也問過,不過EDW當天手上沒貨,我等不急...YY 寫:~
沒錯....被你說中了,也不是我故意這麼玩。我本來習慣用25瓦的銲槍,阿仁這塊板子在焊沒下地的那端還好,若是有下地的,25瓦尖頭太難焊,就改用40瓦的焊槍。要命的是這支40瓦的焊槍是用來焊RCA、SPEAKERS端子的,所以『頭』是扁平的那種。
所以....實際在焊接時,別說偶是故意的。只要焊一面,另一面也完全吃鍚。![]()
之前在玩DZ TDA7294就遇過一次這種焊點小、雙面的板子。一旦雙面都有鍚,要解焊都得採『破壞』式。
這就是為什麼手上已有一套Philips電阻,卻沒下手改的原因....
狂人 寫:用吸錫槍練習一下吧... 有了好工具之後,確實也不是太難.
linjunan 寫:手動的.....大概每個人都有吧。手動的問題很多(是偶懶好了~~~).....得使用者配合機器,不是機器輔助人呀。
老早前有去CJR84那看到類似DIYSONG那種DIY真空吸鍚器,『看』起來就蠻好用的;好,偶承認:如果它不是造價遠低於市售品的話,偶會買市售品。
台北何處可以找到那種馬達啊? 或許哪天搞一套來玩玩......其實看周老大在用時,他上次手邊那套似乎有點『露氣』說。後來去就沒看到了...
YY 寫:電路板兩面都上錫會解焊不易,和吸錫器關係不太大,手動的就很好用的![]()
最常見的是發燒零的腳都有點粗,在孔中只剩下一點點間隙而已,在焊上去時焊錫有可能從一面流到另一面,但解焊時就沒這麼容易,常會零件已燙到會心痛了,但另一面的焊錫還是沒有任何融化的跡象。
另外,有些焊錫硬是比較不好解焊,例如小弟在使用某牌含銀錫便是,這也是困擾的來源之一。
而最可怕的是有部分人會兩面上錫都焊一次,我的前一手就是這樣
linjunan 寫:阿仁的DAC 3.0零件腳距與他的配的零件配的蠻好的,我自己拿的幾樣電容就有點要粗暴了...
今早上努力解焊幾顆電阻,深怕一個不小心把焊點給搞壞了。![]()
嗚嗚嗚~~~ 偶不是那種故意兩邊都上鍚的...上回買了0.8mm的焊鍚,配上45瓦的焊槍(原本常用的那支小瓦數的在四層版上超難焊)超容易亂流....
支持的人不要打我哦
YY 寫:不會吧,2.0mm的銀線用在數位線太粗了啦![]()
我現在是用正0.5mm(或0.6mm)、負1.0mm的單蕊銀線,等最後電容換好可能會把負的加粗一點吧!因為要解焊粗銀線是很可怕的事,沒有確定最好不要先焊上去,像某台機絲自從換上2.6mm的單蕊銀線後就甚少再打開機殼了。
因為這是高頻數位訊號,用粗線傳遞沒有好處,用2.0mm的銀線還不如用網路線呢!如果你要細銀線,我可以送你一些0.5mm的單蕊OCC銀線,反正只會用到一點點而已![]()
而CANARE的75歐姆多蕊線我也用過,沒什麼特色,中規中矩的,一陣子就換掉,不知道其他的丟到哪兒去了~
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 39 位訪客
