阿仁 DAC 3.0
文章YY 發表於 週六 5月 07, 2005 7:06 pm
linjunan 寫:借問一下:一般接RCA端子,要用多粗的呀?
好像沒有哪種數值一定最好,而且也和所用線材有關。
個人的習慣,在前級、DAC及RIAA通常是用是正1.0負1.4mm的單蕊銀線。
算是和張文俠前輩相似,不過他會建議可以加強到正1.5負2.0mm。這是有點差啦,但錢也有差 :ale:
YY
文章: 35
註冊時間: 週一 3月 19, 2001 7:07 pm
文章linjunan 發表於 週日 5月 08, 2005 12:46 am
YY 寫:好像沒有哪種數值一定最好,而且也和所用線材有關。
借問一下:單蕊銀線是不是不可以纏在一起??
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章jester 發表於 週日 5月 08, 2005 2:40 am
linjunan 寫:
當您將金屬(不論是板材或線材)--摩擦,彎曲....都會將其硬化的...
這種現象在單蕊線尤其明顯....並不是特指銀線嚕... :)
通才廠商販賣銀線時,除了線徑外還會提供3種規格供選擇(以適合不
同情況使用)---軟質,半硬,硬質...
假使您要絞線的話,盡量挑軟質的買...以免因為過度硬化後變得很脆
而折斷(越細的線材越容易有這種現象)
話說回來....銀價現在可是歷史新高啊... :x
p.s.軟硬的差別在於熱處理的不同....其實自己也可以調整的.... :)
假使能認清問題的真正所在,
那麼~~答案通常就在旁邊了...
diy-just for fun~~~
jester
註冊時間: 週二 1月 18, 2005 11:27 pm
文章linjunan 發表於 週日 5月 08, 2005 5:35 pm
對哦~ 忘了還有練鐵手大哥在。 :ho:
原來還有這些學問,感謝啦;哈哈~~ 哪天去拿偶妹的手飾來做銀材short測試好了。 :ho:為什麼找妹妹的? 因為偶娘對銀過敏,偶老婆的老公沒錢買給她.... :P
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章YY 發表於 週日 5月 08, 2005 10:04 pm
linjunan 寫:借問一下:單蕊銀線是不是不可以纏在一起??
沒有很理解那個『纏』是指什麼?
如果是指可否併線,以張文俠前輩的意見是不可以,因為聲音的對焦會變差、會糊。
關於這個,小弟試過不少併法。
一般來講,以同線徑去併的影響最小,對焦變差的情況很不明顯,只有極靈敏的系統才可聽出差別,多數系統只會感到量感等增加優點而已,所以說可以的人很多。
若是以不同線徑去併,優點是各頻段可以都兼顧到,但對焦變差的情況很容易發生(喇叭線最明顯)。所以沒有相當的把握不建議這麼作,甚至有人會銀線併鍍銀線,只能說那真是一場夢,和好的一比較就知道差在哪兒了(小弟至少在自己的系統上與滿高價的喇叭線比過,應該還算客觀才是)。
如果是指可不可以絞,多數的人都說可以絞(只有極少數的人說不用),差別是怎麼絞。
很有趣地發現絞的緊的聲音會較密實,鬆鬆的一些併在一起,聲音會變鬆,所以小弟的習慣是絞緊,先將正負的各自絞好,再互絞(絞法又很多種),而且絞的時候還有jester大大說的問題,所以要多練習一下 :P
而若是裝機用的,也類似,若用多股去併,也建議先絞好,有些人裝機就很多根線頭尾焊在一起,中間完全各自分散,這是不當的接法。
再來是正負端是否要互絞,個人習慣是看距離,例如DAC 3.0內的數位線,這種長度不絞也可以,若不安心可以絞一或兩下,至於DAC 3.0內的訊號線,小弟大概是絞了兩到三次而已。
但若是變壓器的接線,個人習慣是絞緊(約1.5cm就絞一次),免得其產生太大的磁場去干擾別的元件。
YY
文章: 35
文章linjunan 發表於 週一 5月 09, 2005 10:57 am
報告:
小弟的意思是『絞』。 :) 好在語意不清,又多賺了一些經驗。 :ho:
這兩天找機會再去線材行買些線材回來試試了。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章BenoitTsai 發表於 週四 5月 12, 2005 3:27 pm
多加個2C51 TUBE BUFFER,想讓人聲變的別這麼空虛。
但效果實在是,沒多大改變。
最後由 BenoitTsai 於 週四 5月 12, 2005 3:33 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
BenoitTsai
文章: 38
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 5:33 pm
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章BenoitTsai 發表於 週四 5月 12, 2005 3:33 pm
理論不是很懂,要調音真的不簡單。
要學的還很多,DIY真的很消耗時間,但也樂趣無窮。咻~~一聲!兩小時就過去了,書都還沒看咧!
BenoitTsai
文章: 38
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章YY 發表於 週四 5月 12, 2005 6:45 pm
BenoitTsai 寫:多加個2C51 TUBE BUFFER,想讓人聲變的別這麼空虛。
但效果實在是,沒多大改變。
這個buffer小弟並沒有聽過,不清楚其音色表現。
不過,以電路的架構來講,建議您可以試試:
維持目前的接線方式
先把後頭的那8個OP都拔掉(只留下U4及U9)
然後把U5及U10的2-6腳短路、U6及U11的3-6腳短路
如果這樣試的結果有比較滿意,再考慮修改電路成真空管輸出。
YY
文章: 35
文章BenoitTsai 發表於 週五 5月 13, 2005 7:06 pm
感謝YY前輩的指導。
今天試聽發現怪事情,突然發現雜訊好大,會不會是焊錫的問題?
聽到有點肚X了,幾萬元的音想比我一百元附送的聲音還不如,我看我完蛋了。
BenoitTsai
文章: 38
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章FireDragon 發表於 週五 5月 13, 2005 8:07 pm
但效果實在是,沒多大改變。
別忘了,電容交連受電容影響深遠,UCC電容的人聲比Rifa還好,Rifa PP的特色是清楚,高頻延伸佳,弱點就是人聲了.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章FireDragon 發表於 週五 5月 13, 2005 8:11 pm
BenoitTsai 寫:今天試聽發現怪事情,突然發現雜訊好大,會不會是焊錫的問題?
冷焊???
中途有沒有換線或換零件?資訊給的太少了.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章BenoitTsai 發表於 週六 5月 14, 2005 11:09 am
FireDragon 寫:冷焊???
一般的焊接。
均未更換零件,換線是什麼就不太了解了。但這兩天聽的時候,發現電源上的的幾顆2200U濾波電容,只要稍稍的碰一下或者不動它時自然會出現雜訊,這有可能是這部分的電容壞了。
不知道有沒有住桃園的網兄有此部機器可指導一番,順便聽聽網兄DAC3.0發出的聲音。
BenoitTsai
文章: 38
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章linjunan 發表於 週六 5月 14, 2005 12:54 pm
BenoitTsai 寫:一般的焊接。
.....有非常的大機率與焊接、或接線不良有關。 :D
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章FireDragon 發表於 週六 5月 14, 2005 4:44 pm
小弟只知道2C51麥克風效應很強,沒裝箱一定會啍.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章linjunan 發表於 週六 5月 14, 2005 5:52 pm
FireDragon 寫:小弟只知道2C51麥克風效應很強,沒裝箱一定會啍.
KP的還好...偶一直沒把它給CLOSE,原因是管子與穩壓子的散熱片都有點熱。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章FireDragon 發表於 週六 5月 14, 2005 6:14 pm
那可能是小弟的2C51還有電壓放大的關係吧.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章tackyla 發表於 週六 5月 14, 2005 9:47 pm
我的早就把它”蓋棺論定”.外加雙電源.242穩壓.3op前級一起陪葬. :D
訊源:PHILIPS 無名CDP
綜擴:MF A200
喇叭: BARY 600i SERIES
tackyla
註冊時間: 週六 3月 13, 2004 10:59 am
來自: 台中
文章linjunan 發表於 週日 5月 15, 2005 1:25 am
tackyla 寫:我的早就把它”蓋棺論定”.外加雙電源.242穩壓.3op前級一起陪葬. :D
這個機殼相當大哦!!!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週日 5月 15, 2005 1:26 am
FireDragon 寫:那可能是小弟的2C51還有電壓放大的關係吧.
火龍兄已進入管機惡搞級了~~~ :P
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章tackyla 發表於 週日 5月 15, 2005 1:30 pm
linjunan 寫:
這個機殼相當大哦!!!
不會啊.42(寬)x32(深)x7(高)cm
訊源:PHILIPS 無名CDP
綜擴:MF A200
tackyla
來自: 台中
文章linjunan 發表於 週日 5月 15, 2005 1:42 pm
好特別的造型.... :D
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章FireDragon 發表於 週日 5月 15, 2005 9:46 pm
linjunan 寫:火龍兄已進入管機惡搞級了~~~ :P
現在正處於穩定狀態中 :aa:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章BenoitTsai 發表於 週三 5月 18, 2005 10:37 am
找到問題點了!
首先感謝前輩們的指導,當初懶的在拆螺絲就直接將腳座用"插"的方式固定在版孔上。
這幾天忙別的事就沒在管DAC3.0,今早邊看NBA閒閒沒事就邊想,果真將腳座焊好後雜音立即消逝。
BenoitTsai
文章: 38
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章BenoitTsai 發表於 週三 5月 18, 2005 10:43 am
可真奇怪,為何明明都有接到,聲音就差那麼多,有上焊錫和沒上焊錫真有天壤之別之分。
以前完全沒有實作過音響,果然音質比起動不動作還來的重要,就算機器工作了,但音質跟狗啃的一樣要除錯也好難。
BenoitTsai
文章: 38
來自: 中華民國,Taoyuan,
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 240 位訪客
