請問你們的機器都不關機嗎
請問你們的機器都不關機嗎
文章kenny 發表於 週四 9月 06, 2001 12:49 pm
聽說音響系統除了必v消耗較大的後級需要關機外, 其他的機器最好都不要關電源, 如此可避免電源開關時所產生的突波對機器內的零件造成損害. 請問這種說法對嗎? 總覺得電子零件應該也有一定的壽命, 若是長年都不關電源, 不是也會減短機器的耐用期限嗎?
由 阿毛 於 02/23/2002 05:12:28 修改
kenny
文章: 4
註冊時間: 週二 8月 21, 2001 12:21 pm
文章abrams 發表於 週四 9月 06, 2001 2:31 pm
基本來說,我個人認為在散熱正常、電源無異常、機器設計正常的環境來說,是的。
您家的電冰箱以及錄影機也重來不關機您說是吧^^。
在台灣的高溫多溼氣候之中,有時機器太久沒有開也容易故障,因為溼氣讓某些接點氧化,有些電容在沒有穩定的充電狀態之中(也就是常常開關的意思),壽命也容易縮短。
我個人有一台rotel rcd-955ax CD唱盤,用了十年了從不關機,倒不曾因為不關機而掛點,還有一台NAD-302也是。
好的音樂讓您生活更多喜悅
abrams
文章: 102
註冊時間: 週一 8月 27, 2001 12:43 am
文章JamesWu 發表於 週四 9月 06, 2001 3:20 pm
考慮真空管的壽命
管機大概不會一直開著
大必v的純A類後級
除了吃電太凶以外
高熱引起的零件老化特別是電容也需要考量
其他的機器我倒是建議長時間開機倒是會比較好
正常設計的機器不會將半導體零件使用在極限
所以不會因為長時間開機而造成壽命降低
反而因為機器的溫熱而電路板與上面的零件不會吸收濕氣造成故障
大家有沒有經驗
機器故障很多都是在開關機的時候發生
因為開關機時的脈衝電流對機器最有可能造成傷害
像是一些大電流的後級
雖然不是純A類的
但是因為使用了大型的變壓器和濾波電容
在開機的瞬間都會讓電燈暗一下
那個瞬時的電流是非常高的
所以只要你有在使用
長時間開機應該是沒有關係的
除非你要出遠門了再關機拔插頭
JamesWu
文章: 233
註冊時間: 週四 5月 03, 2001 10:18 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 45 位訪客
