怎麼辦啊???
怎麼辦啊???
文章hank68 發表於 週三 9月 05, 2001 6:26 pm
我之前向JamesWu大大買到了那些VIFA套件,現在總算全部弄好了,但是今天一聽,有一邊的高音單體竟然沒聲音,我檢查了一下線路,應該有通,那似乎就只剩下高音單體本身的問題,我想問一下我該怎麼辦呢?
由 阿毛 於 02/23/2002 03:04:16 修改
hank68
文章: 166
註冊時間: 週三 5月 09, 2001 5:59 pm
來自: 中華民國
文章hank68 發表於 週三 9月 05, 2001 11:25 pm
我還想問一下,我家的後級是8 ohm的MPA100,請問拿來推vifa會怎麼樣嗎?
hank68
文章: 166
來自: 中華民國
文章andy236 發表於 週四 9月 06, 2001 12:02 am
vifa好像是4歐姆
我本身覺得200w跟100w推起來感覺有點差
以前有po請自行搜尋一下
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章hank68 發表於 週四 9月 06, 2001 12:06 am
那應該就是聲音有點差囉,喔....還好,那以後升級在講吧!可是喇吧啊,怎麼辦啊!現在這樣根本沒辦法聽嘛,如果真的是高音單體的問題,請問是否可以在國內再買一顆換上去就好了呢?謝謝!
hank68
文章: 166
來自: 中華民國
文章阿毛 發表於 週四 9月 06, 2001 12:41 am
hank68
先把有問題那隻寄回音悅吧
若是單體有問題
侯姐也可以幫忙送修
價錢很便宜
不必買新單體
另外關於必v問題
現在很多人都一直有大必v的想法
總覺得喇叭難推或是要有低頻就是要加大必v
基本上這是不太正確的觀念
加大必v說實話
是個有很多副作用的方法
僅說一個比較嚴重的副作用
就是單體熱度的問題
必v加大
單體熱度也會上升
不但增加單體燒毀的可能性
也會使單體工作情況惡化
阻尼係數也會改變
通常是得到音質劣化的結果
看自己喇叭的效率與所需必v
加大一點餘裕度求擴大機穩定性即可
切莫一味加大必v
往往得不償失
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章侯姐 發表於 週四 9月 06, 2001 12:42 am
不知道哪裡有賣一樣的單體,所以有個辦法,就是把高音單體,包好郵寄給我,我幫你送去西寧市場,請修單體的師父,修一修應該是兩三百塊吧.你先用烙鐵把它卸下來吧.
侯姐
文章: 1585
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 6:10 pm
來自: 音悅音響
文章hank68 發表於 週四 9月 06, 2001 12:51 am
單體也可以送修啊,真是太好了,那我再跟侯姐商量看看,因為我也不確定是不是單體有問題,但是今天試過的結果是顯示電都有通。且侯姐說她有試過,說沒有問題,但是今天寄到我這卻.....,哎,真倒楣,就那一顆小小的這樣既然也會有問題,算了,我今天就大抵聽一下另一邊正常的聲音,也很滿意,現在就只能放它在那邊RUN。對了,我想請問一下,這對喇吧的單體可以升級嗎,就是可以以其他的來替代嗎?還有就是高音單體安裝底座的問題,聽JamesWu大大講說有,為什麼當初沒有選擇採用呢?謝謝!
Edited by - hank68 on 09/06/2001 00:54:01
hank68
文章: 166
來自: 中華民國
文章hank68 發表於 週四 9月 06, 2001 12:53 am
哇,侯姐還沒睡啊,我想也是這樣,那就拜託侯姐囉,對了,想問問看假如有七萬多的預算,買家庭劇院可以有怎樣的搭配?謝謝!
hank68
文章: 166
來自: 中華民國
文章阿毛 發表於 週四 9月 06, 2001 1:15 am
當時搶特價品還怕手腳不夠快
其它事情根本還沒想到囉
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章侯姐 發表於 週四 9月 06, 2001 1:37 am
讀書的小孩基本上該早點睡覺 你不是已經高三了嗎我是因為下班前看到你的問題 一路想回來 才急著告訴你,不想你為這問題,不能專心讀書,就寄來吧
或等放假,直接抱喇叭來,一次幫你解決,至於換單體,我再幫你請教JamesWu安心讀書吧
你說的劇院組合,有包括dvd 嗎,等週六下午我再找時間,電話跟你聯絡,或者有其他網友,也可以給建議
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章JamesWu 發表於 週四 9月 06, 2001 8:28 am
hank68
看到這個情況我還真的嚇了一跳
我送出單體之前還有再測試一次確定沒問題怎麼會突然掛掉呢
基本上汽車音響的高音是蠻耐操的
應該不會那麼容易掛掉
除非是焊接的時候時間太長把音圈燒掉
先檢查看看好了
如果真的是單體的問題我一定會負責到底
那個高音的音圈是可以拆下來重繞或是更換的
更換的價錢就差在運費和時間了
不過西寧和洛陽一帶修單體師傅的技術還不錯
我聽過朋友的單體修回來之後完全分不出哪一個是修過的
這點倒是讓人放心
JamesWu
文章: 233
註冊時間: 週四 5月 03, 2001 10:18 am
文章hank68 發表於 週四 9月 06, 2001 3:34 pm
對了,我想請問一下,這對喇吧的單體可以升級嗎,就是可以以其他的來替代嗎?謝謝!
都沒人知道嗎?
hank68
文章: 166
來自: 中華民國
文章hank68 發表於 週四 9月 06, 2001 3:39 pm
hank68
看到這個情況我還真的嚇了一跳
基本上汽車音響的高音是蠻耐操的
應該不會那麼容易掛掉
除非是焊接的時候時間太長把音圈燒掉
先檢查看看好了
如果真的是單體的問題我一定會負責到底
更換的價錢就差在運費和時間了
這點倒是讓人放心
負責到底太誇張了啦,反正有辦法修就好了,而且也是因為大大的幫助我才有辦法拿到這對喇吧的,還是說聲謝謝囉!
hank68
文章: 166
來自: 中華民國
文章JamesWu 發表於 週四 9月 06, 2001 3:47 pm
都沒人知道嗎?
不是不能升級
是因為單體一換
除了箱子上面的孔位要改之外
分音器也要修改
沒有適當的儀器設備這樣子改成札鰷v不大
我比較鼓勵大家買了喇叭之後還是要多花點預算在軟體上
畢竟音響是拿來聽音樂的
陷入升級的迷思之中實在是個無底洞
有閒錢有時間玩玩可以
不然還是多聽音樂享受現有系統的美
而不要專挑一些會暴露系統缺陷的軟體聽
然後覺得非升級不可
聽久了就會發現
有的所謂發燒片錄的實在是不好
大部分的系統都不好聽
那又何必去聽來傷心呢
JamesWu
文章: 233
文章hank68 發表於 週四 9月 06, 2001 3:55 pm
喔......,問問看而已啦,跟我原來想的差不多,果然蠻複雜的。其實也沒有升級的打算,只是有點好奇,謝謝啦。對了,能不能下次要訂單體的時候,順便幫我訂高音單體的底座呢?感激不盡。
hank68
文章: 166
來自: 中華民國
文章hank68 發表於 週四 9月 06, 2001 4:00 pm
其實我比較注重音樂性啦,對音質其實也沒那麼挑剔,聽的舒服就好,就目前而言,我已經達到了,已經很滿足了。
hank68
文章: 166
來自: 中華民國
文章JamesWu 發表於 週四 9月 06, 2001 4:00 pm
如果要裝底座
箱子還要再修改才能裝耶
洞還要再挖大一點才能裝的下呢
JamesWu
文章: 233
文章hank68 發表於 週四 9月 06, 2001 4:07 pm
啊.....,這麼麻煩啊,可是我看高音單體那個洞好像蠻大的,還以為可以裝進去說。那就沒辦法囉,謝啦!
hank68
文章: 166
來自: 中華民國
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 13 位訪客
