有關FUBAR+FOOBAR的使用問題
有關FUBAR+FOOBAR的使用問題
文章otegas 發表於 週二 5月 10, 2005 11:48 am
小弟上個月買了台FUBAR當電腦的訊源端,
並搭配FOOBAR2000 0.83 special版本當播放軟體來聽音樂,
FOOBAR中我的OUTPUT是用WAVEOUT
剛爬了一下文,似乎用ASIO輸出會比較好?
可是我用ASIO輸出卻沒聲音?
這樣是怎麼回事,
感謝各位的回答^^
PS已爬過文,但仍不是很清楚
otegas
註冊時間: 週一 5月 02, 2005 12:40 am
來自: 中壢/桃園
Re: 有關FUBAR+FOOBAR的使用問題
文章madcat 發表於 週二 5月 10, 2005 12:41 pm
otegas 寫:小弟上個月買了台FUBAR當電腦的訊源端,
可是我用ASIO輸出卻沒聲音?
這樣是怎麼回事,
感謝各位的回答^^
PS已爬過文,但仍不是很清楚
你應該要用Kernel Streming吧 真的不行 再換成DirectSound
最後才是WaveOut
ASIO只有較高階的音效卡支援 像是0404 或者1212m
踏進AndAudio之後 你會發現錢永遠不夠用...
madcat
註冊時間: 週二 11月 02, 2004 10:27 pm
來自: Taipei,Taiwan
文章johnnycgi 發表於 週二 5月 10, 2005 4:02 pm
可是我用ASIO輸出卻沒聲音?
這樣是怎麼回事,
感謝各位的回答^^
PS已爬過文,但仍不是很清楚
就我個人所知
ASIO是一種音效輸出入協定
通常只有專業音效卡支援
FUBAR本身是不支援ASIO輸出入的
不過可以使用KS模擬的方式模擬ASIO
方法舊文章都有可以自行爬文看看
AKG K601
johnnycgi
註冊時間: 週五 6月 18, 2004 12:03 am
來自: 台中
文章o~man 發表於 週二 5月 10, 2005 5:13 pm
老UAB可行
Fubar應該也沒問題
請搜尋一下就討論串..... :ya:
o~man
註冊時間: 週二 3月 18, 2003 8:06 pm
文章neversay 發表於 週二 5月 10, 2005 7:37 pm
就foobar2000 0.8.3版來說
Fubar在WinXP下沒辦法直接使用Kernel Streaming,
(老UAB也是)
但可以使用ASIO4ALL硬凹出ASIO輸出來用
搜尋一下ASIO4ALL吧~~ :)
neversay
註冊時間: 週日 12月 12, 2004 3:05 am
文章ga038137 發表於 週二 5月 10, 2005 8:23 pm
ASIO4ALL剛爬文...找到連結^^..不知道是不是這個??
ga038137
註冊時間: 週五 9月 10, 2004 7:19 pm
文章vpeng 發表於 週三 5月 11, 2005 8:19 pm
ga038137 寫:ASIO4ALL剛爬文...找到連結^^..不知道是不是這個??
來這邊 :ho:
http://www.asio4all.com/
應該是最新版的。
用 foobar2000 要注意將 Output 以下任何一種,
32bit fixed-point
16bit fixed-point padded to 32bit
這樣才會叫喔。 :D
vpeng
註冊時間: 週三 10月 06, 2004 9:43 pm
文章otegas 發表於 週日 5月 15, 2005 11:40 pm
話說小弟自上月購入FUBAR後,愉快的使用FOORBAR聽音樂,
Output method一開始用wave out,後來爬了一下站上文章,
發現原來可以利用ASIO4ALL硬凹出ASIO輸出來用,
(只要bitrate那邊改成32bit或16 padded to 32bit)
大約愉快的使用了四至五天後,今天電腦一開機後卻發現
xd,用asio輸出時,耳機沒聲音了 :mad:
檢查了一下asio的控制面板,usb speakers在running狀態
原以為是音訊裝置那邊選錯裝置,結果檢查了一下也不是
(況且fubar的plackback燈有亮 :o )
此時,神奇的事發生了,我打開了我的喇叭
(altec vs 4121接在我的audigy ls上)
竟然會有聲音 ,真是見鬼了 :x
(明明音訊裝置那邊選了usb speakers,asio的控制面板那邊
音效卡也是在disabled狀態,而且我的foobar output method
也設定在asio(dll )),見鬼了見鬼了
但把output method換成wave out或directsound卻又一切正常,
請問這樣是什麼問題
是因為我直接把fubar插頭拔掉造成的嗎? :(
先謝過各位啦
otegas
來自: 中壢/桃園
文章Neit 發表於 週一 5月 16, 2005 12:16 am
[quote="otegas"]話說小弟自上月購入FUBAR後,愉快的使用FOORBAR聽音樂,
此時,神奇的事發生了,我打開了我的喇叭
竟然會有聲音 ,真是見鬼了 :x
請問這樣是什麼問題
先謝過各位啦[/quote]
我想應該是你的OUTPUT ASIO下面的shift output channel
跑回原來audigy ls的channel吧,修改一下應該fubar應該就會
唱了才對
Neit
註冊時間: 週四 3月 24, 2005 12:28 pm
文章otegas 發表於 週一 5月 16, 2005 1:34 am
已解決,
感謝這位網兄的回答 :D
otegas
來自: 中壢/桃園
文章謝光臨 發表於 週日 5月 29, 2005 10:34 pm
otegas 寫:已解決,
感謝這位網兄的回答 :D
不好意思...小弟也有這個問題 :o
但若把channel設成1,2,3,4,5...都會出現錯誤,
而0又會變成內建音效卡= =
Home:
Grado SR80
Icute
Creative Digital Music
Kingcable Pure Silver
謝光臨
註冊時間: 週六 7月 31, 2004 11:32 am
文章playgun921 發表於 週五 1月 20, 2006 1:20 am
謝光臨 寫:
otegas 寫:已解決,
感謝這位網兄的回答 :D
不好意思...小弟也有這個問題 :o
而0又會變成內建音效卡= =
不好意思挖舊文,剛好也有這個問題
我將shift output channel改成1是單聲道(耳機),
設成2則是雙聲道(耳機),設成0則為內建音效卡。
建議設完後重開foobar :)
朱雀
playgun921
註冊時間: 週二 11月 23, 2004 12:00 am
文章playgun921 發表於 週五 1月 20, 2006 4:46 am
為何捲動文件時(如PDF)Fubar II一直爆音 :mad:
除了買USB HUB之外,可以調那些參數改善嗎?
我是參考網兄以asio4all硬上asio的方法:
foobar + asio4all v.2(asio.dll v5.3) +fubar II
剛以線上廣播試了一下,不會爆音
換了播放器也是不會爆音..所以是foobar的設定有問題?
感覺是資料處理的過來所以不會爆音
foobar那裡可以調緩衝區來改善的嗎?(我調asio4all好像無效) :bs:
朱雀
playgun921
文章Cheetah 發表於 週五 1月 20, 2006 11:01 pm
playgun921 寫:為何捲動文件時(如PDF)Fubar II一直爆音 :mad:
剛以線上廣播試了一下,不會爆音
感覺是資料處理的過來所以不會爆音
我是將ASIO DLL版換成EXE版就沒有爆音了
你可以試試看 :)
Cheetah
註冊時間: 週日 1月 08, 2006 8:35 am
文章playgun921 發表於 週六 1月 21, 2006 2:05 am
Cheetah 寫:
剛以線上廣播試了一下,不會爆音
感覺是資料處理的過來所以不會爆音
你可以試試看 :)
感謝Cheetah兄回覆,asio改用exe版後還是會爆,不過目前將
buffer改大一點,爆音減少許多了 :D
朱雀
playgun921
文章天鳥 發表於 週六 9月 23, 2006 9:12 pm
我也是asio all 使用在fubar II 上 可是也是沒聲音 CHANEL 換了也是一樣 不知道要怎麼解決呢? 希望有大大能指點
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
文章hyde48 發表於 週一 4月 16, 2007 11:50 pm
不好意思想請問一下 :)
爬了一下文
有人說用ASIO4ALL比較好聽
有人說啥都不用比較好聽
想請問一下各位大大的看法
以及2種聽起來有何差別
謝謝 :)
退燒啦XDD
hyde48
文章: 14
註冊時間: 週三 9月 15, 2004 3:43 pm
來自: 內壢
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 163 位訪客
