小試SA5000,AD2000
文章小倫倫 發表於 週三 5月 11, 2005 4:20 pm
OldBig 寫:
Argerich 寫:
h88147 寫:花錢事小...最怕是花了之後還不滿意.....其實假如喜歡010的走向,搭配上不必花非常多心思,因為它個性就是這樣,不太可能因搭配而有很大的變化
:o :o :o
:bigcry: :bigcry: :bigcry:
我猜
:o :o :o -----> 這樣嗎???
:bigcry: :bigcry: :bigcry: -----> 不買了不買了~~
第一行:居然...
第二行:早知道就包下來了
:twisted:
學習烙鐵
just Do It...Yourself
小倫倫
註冊時間: 週一 10月 06, 2003 5:54 pm
文章h88147 發表於 週三 5月 11, 2005 4:31 pm
OldBig 寫:
Argerich 寫:
:o :o :o
我猜
Argerich老大早就已經買了010...而且也是他的最愛之一吧 :D :D :D
MDR-D77-->M2-->RS-1-->MDR-R10-->Qualia 010-->L3000-->MDR-R10
h88147
註冊時間: 週六 7月 05, 2003 6:17 pm
來自: 台北縣新店市
文章beatmania 發表於 週四 5月 12, 2005 12:18 pm
h88147 寫:
palchiu 寫:SDS or RP010~
兩台都有遙控器, 錢花了就有啦. :ho:
恨鐵不成鋼......
這樣高價的器材還要對它妥協這麼多....
:ale:
beatmania
文章: 674
註冊時間: 週五 8月 16, 2002 11:13 am
文章edisonwu 發表於 週一 5月 16, 2005 7:50 am
lulumi,
這是因爲你先聼SA5000的緣故,
試試休息耳朵幾分鐘,聼囘AD2000,聼個15分鐘左右,再戴囘SA5000,你就會發現SA5000的高頻很尖,沒有中頻,聲音也很誇張。概括的形容就是少了點音樂味。
edisonwu
註冊時間: 週日 5月 08, 2005 1:27 pm
文章Argerich 發表於 週一 5月 16, 2005 8:09 am
edisonwu 寫:lulumi,
這是因爲你先聼SA5000的緣故,
這樣子也有點怪怪的......拿個性相差這麼多的耳機瞬時去做比較,可能
只會聽到不 "習慣" 的那一面,而不是正確地分別出耳機的 "特色"。
為了要減少這樣的偏差,小弟個人建議是多聽幾次,多聽幾天,並且用
各種不同的軟體去做測試,慢慢來發覺各家耳機的優點與缺點......
如此才能有比較客觀的評論。 :)
Argerich
註冊時間: 週六 3月 29, 2003 4:53 pm
文章lulumi 發表於 週一 5月 16, 2005 9:11 am
edisonwu 寫:lulumi,
這是因爲你先聼SA5000的緣故,
SONY的東西要是聽不慣的人都是這麼覺得吧,太骨感了,中頻少了
些血肉,至於音樂味...我倒是覺得SONY的東西就是要這樣才是有SONY味,AD2000中頻是濃厚了些沒錯,可是在還沒RUN開的情況
下全頻段幾乎都糊成一片 :eeh:
lulumi
文章: 249
註冊時間: 週日 2月 17, 2002 12:01 am
來自: Low Yield & Fail RT
文章lulumi 發表於 週一 5月 16, 2005 9:32 am
Argerich 寫:這樣子也有點怪怪的......拿個性相差這麼多的耳機瞬時去做比較,可能
如此才能有比較客觀的評論。 :)
我覺得聲音只有主觀的個人喜好,像我現在的喜好很明顯是偏愛
高解析,清淡,暫態反應快的類型,所以SA5000比較合乎我的喜好,
至於AD2000的走向則是大不同,說我不習慣我同意,所以AD2000
對我來說就不討喜 :ho:
lulumi
文章: 249
文章edisonwu 發表於 週一 5月 16, 2005 11:43 am
都說得很對,
不過我的情況跟lulumi有不同,我聼的耳機是SA3000,對比的時候也只是用indigo io直接去推,沒能用上耳擴。據別人説,SA3000的卻會比SA5000聲音要尖,低頻量也要少一點。但總體是差不多。目前我打算換條black dragon的耳機綫,看之後情況有沒有好轉。
AD2000相比之下我覺得整體的空間感比SA3000要強,初略聼一下可能認爲SA3000的解析度會更好,但這應該是兩种不通的表現手法。細聼以後你會發現AD2000的聲音也是點點滴滴的,特別是在中頻與低頻的細節表現上。然而它的低頻在我目前的設備上有點控制不住,些許的亂了。ATH一向的強項就在中高頻,我覺得,比較的甜美。AD2000的中頻,高頻少了W1000的一點味精味,但多了的是細節。不過還是同一個問題,中高頻夾在了一起,也可以這樣說,三頻的縱深分佈得的不是很清楚。
SA5000估計接上個好音源,優勢也會更加的明顯。典型的美國聲。
edisonwu
文章h88147 發表於 週一 5月 16, 2005 12:02 pm
lulumi 寫:
下全頻段幾乎都糊成一片 :eeh:
之前在音悅比較010和ad2000,發現ad2000的中低頻段的確是蠻糊的 :P
h88147
來自: 台北縣新店市
文章beatmania 發表於 週一 5月 16, 2005 12:32 pm
h88147 寫:
lulumi 寫:
下全頻段幾乎都糊成一片 :eeh:
差兩個級數的東西怎麼比ㄚ... :ale:
SONY的東西骨感的點...
多數情形下..是的..
不過R字頭的就不是這樣.. :D
beatmania
文章: 674
文章edisonwu 發表於 週一 5月 16, 2005 12:42 pm
h88147 寫:
lulumi 寫:
下全頻段幾乎都糊成一片 :eeh:
對的,對比聼的時候的卻是這個問題,“全頻段幾乎都糊成一片”。這一方面是有明顯的對比在旁邊,心理上有錯覺,另一方面跟AD2000的三頻扯不開來也有關係。其實,聼久了以後你會發現很舒服,很耐聼的。 :ya:
最後由 edisonwu 於 週一 5月 16, 2005 12:44 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
edisonwu
文章小倫倫 發表於 週一 5月 16, 2005 12:43 pm
beatmania 寫:
SONY的東西骨感的點...
多數情形下..是的..
不過R字頭的就不是這樣.. :D
骨感??
不知北部有沒有辦法可以聽到sa5000
不然只好衝ad2000了
手邊也沒有大頭的耳擴...
學習烙鐵
小倫倫
文章windwalker 發表於 週一 5月 16, 2005 1:15 pm
小倫倫 寫:不知北部有沒有辦法可以聽到sa5000
不然只好衝ad2000了
手邊也沒有大頭的耳擴...
大頭的耳擴.... ?_?
那是啥... @@||
SA-5000.....Demo問看看?
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章nvidiati423 發表於 週一 5月 16, 2005 1:17 pm
windwalker 寫:
不然只好衝ad2000了
手邊也沒有大頭的耳擴...
大頭的耳擴.... ?_?
那是啥... @@||
為何不用日拍?
日拍的價格怎麼算都比DEMO報的價格便宜至少3K :eeh:
nvidiati423
註冊時間: 週二 9月 14, 2004 9:54 pm
來自: 台北縣
文章windwalker 發表於 週一 5月 16, 2005 1:26 pm
nvidiati423 寫:為何不用日拍?
日拍沒辦法"試聽"啊...... :p
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章OldBig 發表於 週一 5月 16, 2005 1:28 pm
nvidiati423 寫:
windwalker 寫:
不然只好衝ad2000了
手邊也沒有大頭的耳擴...
大頭的耳擴.... ?_?
那是啥... @@||
為何不用日拍?
日拍....
應該不可能太便宜吧,如果請代標運回來也差不多近15.5K。
如果DEMO的價格是多3K,18.5K就等於AD2000了。
這兩支耳機在日本售價差近10K日幣。 :roll:
OldBig
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 11:09 pm
文章windwalker 發表於 週一 5月 16, 2005 1:36 pm
最便宜的不是日拍...
而是ebay......... :D
前兩天我有試算過...
如果是請"朋友"代收 , 代寄....
這樣從日本大概是14~15K ntd...
而從美國(NY除外)用EMS寄回大概是14K內...
不過前兩天日拍SA5000最便宜(45K出頭)的賣家剛好結束.....
現在都只剩47K日票以上的了... :Q
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章小倫倫 發表於 週一 5月 16, 2005 1:52 pm
windwalker 寫:
不然只好衝ad2000了
手邊也沒有大頭的耳擴...
大頭的耳擴.... ?_?
那是啥... @@||
6.3mm的
轉接頭~~之前有討論過
想想還是有點麻煩
原廠不好買
diy怕不夠好
學習烙鐵
小倫倫
文章Tsukimiya 發表於 週一 5月 16, 2005 1:58 pm
要問Demo的參考一下吧
上次有機會去問SA3k....11.8k :mad:
SA5k會到多少就不知道了 :ale:
Tsukimiya
註冊時間: 週日 4月 13, 2003 2:29 am
文章windwalker 發表於 週一 5月 16, 2005 2:02 pm
小倫倫 寫:6.3mm的
轉接頭~~之前有討論過
想想還是有點麻煩
原廠不好買
diy怕不夠好
SA-5000也是6.3mm的頭吧..... :Q
SA-1000跟SA-3000就是3.5mm 配 6.3mm轉接頭....
至於SA-5000有沒有3.5mm的版本我就不確定了...
只不過日拍跟ebay看了幾家好像都是6.3mm頭....
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章小倫倫 發表於 週一 5月 16, 2005 2:03 pm
Tsukimiya 寫:要問Demo的參考一下吧
SA5k會到多少就不知道了 :ale:
連這個也貴3K喔...
sa3000是ad2000的半價不到 :x
學習烙鐵
小倫倫
文章小倫倫 發表於 週一 5月 16, 2005 2:07 pm
windwalker 寫:
小倫倫 寫:6.3mm的
轉接頭~~之前有討論過
想想還是有點麻煩
原廠不好買
diy怕不夠好
sa5000是6.3
ad2000是3.5
學習烙鐵
小倫倫
文章OldBig 發表於 週一 5月 16, 2005 3:04 pm
小倫倫 寫:
windwalker 寫:
小倫倫 寫:6.3mm的
轉接頭~~之前有討論過
想想還是有點麻煩
原廠不好買
diy怕不夠好
sa5000是6.3
ad2000是3.5
沒錯...SA5000只有6.3mm
AD2000只有3.5mm配3.5-->6.3轉接頭
所以小倫倫還是會買AD2000囉... :ho:
OldBig
文章: 174
文章小倫倫 發表於 週一 5月 16, 2005 4:52 pm
OldBig 寫:
小倫倫 寫:
windwalker 寫:
小倫倫 寫:6.3mm的
轉接頭~~之前有討論過
想想還是有點麻煩
原廠不好買
diy怕不夠好
sa5000是6.3
ad2000是3.5
沒錯...SA5000只有6.3mm
該跤杯嗎 :mad:
不過rs1應該不考慮了
除非有那種...
學習烙鐵
小倫倫
文章windwalker 發表於 週一 5月 16, 2005 5:30 pm
小倫倫 寫:該跤杯嗎 :mad:
不過rs1應該不考慮了
除非有那種...
建議..............去找一個6.3mm -> 3.5mm的耳機頭....
(便宜的就好..30nt那種)
然後去借一條好一點的轉接頭(ex:Grado).......
請朋友幫你弄blind test.............
如果10次都能"快速清楚毫不猶豫"分的出來........
那就買不用轉接的吧.......... :P
標準應該是要比 有轉接頭 跟 無轉接頭
不過這樣太難的...機子要同時有3.5mm跟6.3mm... OTL
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 129 位訪客
