9999 寫:最近小弟自己diy一些小東西,得到心得如下:
1.把顯像劑按照比例調好,放在瓶內,要用再取出是非常方便的作法.
但是! 不要放在寶特瓶!! 我的寶特瓶被侵蝕的裂開了 ,災情慘重
2.洗<0.15mm的細線時,曝光底片最好用雷射印表機印在專用投影
片上,而且最好要兩層! 可以印兩張再疊在一起. 線會微微變粗,要注意公差.
小弟尚有一些疑問:
1.誰洗過雙面板? 貫孔內的電路連接能自己做嘛? 怎麼做? 要如何對準?
2.有沒有比雷射印表機更好的解決方案? 我試過噴墨,當解析度高到一個程度後,專用投影片的吸墨層會勻裂.... 不是很理想
不知道描圖紙如何?
還有...想到再說
skyboat 寫:第6,7項應該移至第1項之後吧 ?工廠的製程跟咱們 DIY 不一樣,等等看有無 PCB 工廠的專家來指導 。
番薯寶寶 寫:上次有機會去參觀PCB工廠~如果沒記錯~他們的流程是這樣沒錯
因為如果先鑽孔~灌孔~等後面要蝕刻的時候就會把灌孔的部份也蝕刻掉~
所以我印象很深刻是他們把PCB蝕刻完後才去鑽孔~灌孔~
也說不定是小弟記錯了啦~
P.S.小弟自製PCB都是用手動小鑽槍~一般來說~最常用的鑽頭是1.0mm~
如果是端子台那種孔位則用1.2mm~這兩個最常用~參考一下
番薯寶寶 寫:PCB工廠的流程是
1.先用底片製圖機輸出gerber底片~通常輸出檔案到PCB廠都不只正反面兩層的檔案~還有絕緣層~文字面的檔案~所以這些也是要製作網版的~單面板最少須作3個網板,雙面板最少作5個網板
2.製作網版=>網板感光=>洗掉網板上被底片遮住的部份~
3.裁切電路板 (此處裁切是只有裁切到比網板略大尺寸)
CNC鑽孔是於這裡作業
4.將網板壓在電路板上面=>將耐酸油墨複印到電路板上~
5.將複印好的電路板拿去蝕刻[一般也是用氯化鐵~但較精密的就不得而知用什麼蝕刻了]
6.將蝕刻完的電路板鑽洞[有的是CNC加工](用模具生產時此項作業只有鑽定位孔,手工鑽孔也不是於此處作鑽孔)
7.如果是兩面以上的電路要電鍍灌孔[單面就免了]
8.這個階段看是要將電路板鍍金或是噴錫[金還分很多種勒~軟金硬金]
全面鍍金時才是在這裡去鍍金作業.
9.蓋上絕緣層的網版複印絕緣油墨上去[就是我們看到電路板的主要顏色啦~基本上是綠色]~再蓋上文字面的網版複印上去[基本是白色]
焊點鍍金或是噴錫作業
手工鑽孔時於此處須作外型切割和鑽孔,模具生產時此處事作模具沖孔(含外型)
10.清洗電路板=>品管=>打包就可以送出去了
有錯請糾正~謝謝
9999 寫:高手雲集呀
不過小弟發現最難克服的部份
竟然不是洗版
而是鑽孔...........
我能買到最細的鑽頭 都嫌太粗啦
而且很難瞄的準
所以雖然這片我把它完工了
但也等於報銷了 pad都鑽壞掉,吃錫不夠力,結果就是斷線....
做的好累.... 難不成我還要去買小台的鑽床....(我現在用的是桌上型中型的)
YY 寫:對了,順便問一下,有人知道超厚銅箔的電路板去哪兒買嗎?
想自己洗超厚的......都買不到。
之前同學曾向在PCB廠作事的朋友拿,有拿到銅箔厚將近0.2mm空白電路板,雖然厚度很夠,但因上面只有銅而已,所以得自己弄防蝕層上去,實在很麻煩,如果有現成的那就方便多了
realaudiotw 寫:YY 寫:對了,順便問一下,有人知道超厚銅箔的電路板去哪兒買嗎?
想自己洗超厚的......都買不到。
PCB銅箔厚度小弟沒記錯應該是以安斯來分,並沒有以厚度(mm)區分,一般都是1安斯基板,2安斯基板生產工廠都還有,外面小弟就不知道了.
YY 寫:我知道是用重量來計算。問題是那個友人是主管兼IT兼MIS,和PCB的專業沒有任何關係,他只叫下面的人幫他拿塊銅箔厚一點就好呀。所以我們只能自己量厚度來估一下而已
不過,發現那麼厚的銅箔不好洗,還可能從側面被侵蝕掉,時間也很不好抓。當然,最麻煩的還是防蝕層怎麼弄上去。
所以才會想問看看有沒現成的可以用。
其實還曾想買薄銅板來用銑床自己銑(反正只要程式寫好就是電腦的事了),只是試的時候發現非常難焊,用60W的烙鐵還會覺得不夠力(對0.5mm厚的銅板),而且銀錫幾乎上不了,最後放棄這種異想天開(連後序的純銀板也一起放棄了,本來是連銀樓都找好了)
guruguru 寫:電路版雕刻機如果是台製的沒那麼貴吧... 好像2x萬就有了.. 不過也是恐怖的價格
9999 寫:高手雲集呀
不過小弟發現最難克服的部份
竟然不是洗版
而是鑽孔...........
我能買到最細的鑽頭 都嫌太粗啦
而且很難瞄的準
所以雖然這片我把它完工了
YY 寫:
所以才會想問看看有沒現成的可以用。
CSW 寫:guruguru 寫:電路版雕刻機如果是台製的沒那麼貴吧... 好像2x萬就有了.. 不過也是恐怖的價格
我是記得幾個月前隔壁研究室買了一台,當時還有請賣的人開了一天課,他們買的那台進口貨他說是該公司進口中型號最低的(速度最慢的),一台45萬 ,是有更慢的沒錯...不過台灣沒有進,因為實在是太慢了,光我們那台若是有要用刨的這步驟.....我看一片電路版刨個三四個小時都有可能........
麻煩的還有要手動換刀....試刀深,刀深要手動去調這是最麻煩的,太淺銅薄沒刮乾淨,太深就....穿孔了@
反而聽說台灣仿製的機器刀深是自動感測的阿
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 134 位訪客
