番薯寶寶 寫:這個喔~可能是訊號產生器的問題~不過示波器有點老舊~或許兩邊阻抗匹配有問題吧?也有可能是探棒沒calibrate吧?
chienjr 寫:番薯寶寶 寫:這個喔~可能是訊號產生器的問題~不過示波器有點老舊~或許兩邊阻抗匹配有問題吧?也有可能是探棒沒calibrate吧?
示波器上應該有提供探棒做校正用的訊號源吧,
阻抗匹配應該不至於發生在這樣的系統與頻率........
ringing的發生,代表有異常的極點零點集中現象,一定要先釐清...
此外,R3&R5沒用高阻抗的電流源時,整個Buffer的PSRR用眼睛算大概只有42dB左右,有點給它小慘...
Moirey 寫:mtlin12 寫:
一般的 2SC/2SA 電晶體也可以。
有代替的嗎?
可以跟我講一講哪一個可以換上哪一個嗎?
我在到電子材料行去問問看。
Moirey 寫:mtlin12 寫:
例如 2SC2240/2SA970.2N5401/2N5551.
Mtlin12大哥
是不是原本MPS8599/MPS8099這一對換成2SC2240/2SA970
2N5401/2N5551換成ZTX451/ZTX551呢?
mtlin12 寫:這是cjr84的應用方式:安裝於CD-PRO2的類比輸出端。
電源採用T20直接整流濾波,無穩壓,同樣沒有任何雜訊哼聲。
我自己沒有這一版本的 diamond buffer,但是我相信PSRR應該不會
很差才對。
chienjr 寫:mtlin12 寫:這是cjr84的應用方式:安裝於CD-PRO2的類比輸出端。
很差才對。
單論規格,不論聽感
而且當大訊號弄髒power rail時,才是PSRR發功的時候....
由第一級的隨藕器後,輸出晶體的base面對第一級輸出與Vcc的比值是3300:50,因此計算上只有42dB的PSRR。再怎麼發燒補料、總裁律師加持,還是就只有這樣一點點而已(除非在下算錯)。實際考慮第一級還有一點輸出阻抗,還要更糟一點。
不過不和市售的OPA, Buffer, FDA比,42dB並不是什麼見不得人的數字,人耳是既寬容,又殘酷的客戶...
mtlin12 寫:市售的很多 Buffer 如 LH0033/0063或者 BUF634等等 都沒有標示
PSRR值。只是我不清楚為何算式是 3300:50?
chienjr 寫:mtlin12 寫:市售的很多 Buffer 如 LH0033/0063或者 BUF634等等 都沒有標示
20*log(正常訊號輸出/電源干擾輸出)
對輸出晶體而言,base吃到的正常訊號是3300/(3300+50)
電源雜訊是50/(3300+50)
(以上計算電壓)
這樣就可以大略算出該點的PSRR了
這樣是只分析輸出晶體前的那個干擾。
如果連輸出晶體都要看,還會再劣化一點點
為什麼BB沒標在下不知道,ADI的Buf 03&04倒是都有標
regulator也有PSRR這個規格,不過有些regulator不稱PSRR
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 60 位訪客
