請問AES/EBU的Protocol Spec何處可尋?
文章9999 發表於 週日 6月 05, 2005 10:13 am
我看了 www.aes.org ...好像一份要us$25 :mad:
而且我不知道該看哪一份文件.....
請大大指明一下....感謝 :bs:
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
Re: 請問AES/EBU的Protocol Spec何處可尋?
文章9999 發表於 週日 6月 05, 2005 1:24 pm
我應該算是找到了 不過看不懂 :eeh:
好吧,請教一下板上前輩:
1.AES跟EBU的關係為何?
2.AES/EBU跟S/P DIF何者為優(不考量成本)?
感謝...
9999
文章jcg 發表於 週日 6月 05, 2005 4:49 pm
AES = Audio Engineering Society
EBU = European Broadcast Union
兩者都是組織名稱,彼此間沒什麼關係。
AES/EBU是AES和EBU根據IEC 60958 Type I (使用阻抗110ohm的平衡線、XLR接頭)共同制定的數位音訊傳輸協定。  而S/PDIF只不過是Sony與Philips把AES/EBU的通訊協定照抄一遍,然後改用阻抗75ohm的同軸電鑬+RCA頭或是Toslink光纖來作傳輸線。
AES/BEU由於使用平衡傳輸而且輸出電平有5V,所以抗雜訊能力較高。在需要長距離傳輸的場合會比較適合。如果沒有長距離的問題的話,使用BNC接頭的阻抗75ohm同軸電鑬應該是比較適合。最好別用RCA頭,因為它的阻抗不是75ohm。(據說有特製的75ohm RCA頭+座)
jcg
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:06 pm
來自: 三重
文章9999 發表於 週一 6月 06, 2005 2:51 am
jcg 寫:AES = Audio Engineering Society
兩者都是組織名稱,彼此間沒什麼關係。
我看到的網頁是說...SPDIF跟AES在封包上好像有一點點小小的不同
這麼說來AES/BEU也不含CLK同步輸出就對了.....
那還有哪些業界有在使用的標準數位音訊規格呢?
請指教~
9999
文章jcg 發表於 週一 6月 06, 2005 9:08 am
疑……跟我看到的不一樣說……
http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
S/PDIF was developed from a standard used in the professional audio field, known as AES/EBU which is commonly used in Digital Audio Tape (DAT) systems. S/PDIF remained identical at the protocol level, but changed the physical connectors from......
其它比較知名的數位音訊傳輸格式還有Philips制定的I2S (Inter IC Sound),它用了三條導線,一條傳輸clock,一條word select,一條data。不過它原本的設計是給PCB上的IC之間傳輸數位音訊之用,不知道能不能用於器材與器材間長距離的傳輸就是了……
jcg
來自: 三重
文章狂人 發表於 週一 6月 06, 2005 9:26 am
記得除了電壓的差異外, 還有就是聲音訊號之外的額外訊息差異... SPDIF是版權資料等等, AES/EBU 我忘記是啥了...
不過就一般用戶而言,這方面不用太講究... AES/EBU 轉換成SPDIF的電子特性也是可以被SPDIF接收的DAC接收,反之亦然... 也都能用... (感覺是因為目前一般DAC都捨該資料而不用吧)
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章Erwin Tseng 發表於 週一 6月 06, 2005 2:00 pm
jcg 寫:疑……跟我看到的不一樣說……
理論上 I2S 訊號傳輸距離短不能用於器材間訊號傳輸, 不過我看過
有國外網友加個簡單線路後直接從轉盤送 I2S 訊號至 DAC, 前陣
子則聽朋友說 Colin 有在實驗從王盤直接輸出 I2S 訊號到 DAC....
之前在查資料時則看到一些廠商在推 Enhance I2S 規格, 目的是要
能進行器材間訊號傳輸.........
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 23 位訪客
