請教含真空管之電路模擬軟體?
請教含真空管之電路模擬軟體?
文章CSW 發表於 週二 6月 07, 2005 11:37 pm
目前電路看同學模擬通常以SPICE為主,其實我研究方向為數位電路,對類比環境較不熟悉,因此模擬時我找了些圖形化的工具來進行轉檔模擬的工作 :eeh: ,一來接線直覺化,二來元件庫資料豐富,不過遇上真空管,今天真的灰頭土臉,目前找過幾種工具都各有遺憾,如
PSPICE(找不到真空管?)
MultiSim7(有12AX7 12AT7找不到12AU7)
CircuitMaker 2000(有12AU7但是模擬跑不出來,轉出的spice檔中,12au7元件模型有負電阻??)
請問各位前輩有電腦模擬過真空管且含有12AU7元件資料的軟體工具見過嗎 :roll: 如果最壞的情況要自建模型,還請前輩多多指教真空管模型的設定參數(小弟比較需要12au7的 有12ax7的更好 小弟可以跑看看LC-1A的模擬)....
其實還有這問題是有點誤打誤撞...因為想趁畢業前趕快刻張LC-1電路板要自己畫版子,結果用了許多套軟體都找不到9腳真空管的資料庫....
Protel99SE找到8 10 12腳的就是找不到9隻腳
Eagle Pcb Layouteditor(找不到真空管)
Eagle Pcb Layouteditor(沒有真空管)
Pcb Wizard(找不到真空管)
今天電腦已經試過太多套了,想請教有那套現成工具有9腳真空管PCB layout腳位資料庫 :roll: 感激不盡 忙了一天了 :x
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章CSW 發表於 週三 6月 08, 2005 2:12 pm
引用一張以前LC-1前身6DJ8的版本......請教一下這是哪套軟體呢?
圖引用自DZ,FP兄的報告,這邊幾年前有提過,路徑於
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=1447&start=0
鞭屍一下舊文章,問便給寨主接下來的管機新作品講古一下XD
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章David Lin 發表於 週三 6月 08, 2005 2:29 pm
管子都要自己畫與自建資料! :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章skychu 發表於 週四 6月 09, 2005 10:25 pm
使用 PSPICE 模擬真空管線路: http://www.diysong.com/images/pspice/pspice.htm
管機 PART FOUR SPICE 3f5模擬分析:
http://www.audio-wiki.com/OTL_PART_4
小時候的等待: On September 13, 1999, Moon will out of Earth orbit.
Fly! Eagle Transposter and
Go to Moonbase Alpha.
skychu
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 6:24 pm
來自: Kaohsiung
文章CSW 發表於 週四 6月 09, 2005 11:31 pm
太感謝了 :bs: :bs:
目前用CircuitMaker 2000有12au7資料庫模擬出部分資料了 可是小訊號分析有問題 :eeh: 直流分析目前可以了 可是有一點小疑問..到時再請教前輩還有寨主囉 :D :D 真空管真有趣XD
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章skychu 發表於 週五 6月 10, 2005 9:57 am
David Lin 寫:管子都要自己畫與自建資料! :D
寨主不share出來 ?? :(
skychu
來自: Kaohsiung
文章Stevehyc 發表於 週五 6月 10, 2005 10:31 am
skychu 寫:使用 PSPICE 模擬真空管線路: http://www.diysong.com/images/pspice/pspice.htm
DiySong 這篇文文章整理的元件庫,搭配學生版的 PSPICE 已經足夠模擬大部分的真空管前級跟單端後級了,小弟剛剛接觸 PSPICE 也是這樣玩的 :)
這裡也有一個使用 SPICE 模擬真空管電路的網頁,他收集的元件庫也很齊全,而且有一些有趣的文章,可惜都是日文 :eeh:
http://ayumi.cava.jp/
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
这里我做了一些常用的胆机元件PCB封装
文章牛哥 發表於 週六 6月 25, 2005 11:08 pm
欢迎光临寒舍“牛哥土炮发烧”
http://www.ngtop.com/
牛哥
註冊時間: 週六 3月 15, 2003 12:14 pm
來自: 大陆河北
文章David Lin 發表於 週六 6月 25, 2005 11:39 pm
sorry,沒看見! :o
我只建了"圖庫" :x
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章CSW 發表於 週日 6月 26, 2005 12:19 am
感謝各位前輩幫忙小弟解答 :D 其實我的模擬已經完成了,使用一般HSPICE說真的對於小弟這種研究數位電子的人來說真的玩不起@@ 類比全忘光了,用PCPICE,CircuitMaker 2000之類的就非常好用,講簡單一點就是暴力模擬法啦 :mad:
不過這種暴力的過程我看我同學也在幹阿 :ho: :ale:
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
Re:
文章chanlin 發表於 週一 12月 14, 2009 10:30 pm
請問,
小弟按照上面網頁的動作,...........,建了圖十三的線路圖,
按 [Simulate] 後,在 PSpice A/D Demo 中出現的 error massage 是
"Missing node"
"Circuit has errors ... run aborted"
output file 裡面也是一行
ERROR -- Missing node
請問這是哪裡的問題?多謝!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 請教含真空管之電路模擬軟體?
文章chanlin 發表於 週一 12月 14, 2009 10:36 pm
CSW 寫:
PSPICE(找不到真空管?)
:x
不好意思,挖了這篇古文。
PSpice 目前 library 可找到不少,除 google 外,Diysong 也有。
小弟找了許久 MultiSim 10 可用的 Tube/valve model 或 Lib,找不到,
目前可行的方法是自己建。
嘗試自己建立 12au7 的 model,......失敗!頗挫折的。
請問有人知道哪裡有 Multisim 的 Tube/valve library?
謝謝!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 請教含真空管之電路模擬軟體?
文章iqgame 發表於 週三 12月 16, 2009 11:46 am
chanlin 寫:
CSW 寫:
PSPICE(找不到真空管?)
:x
不好意思,挖了這篇古文。
目前可行的方法是自己建。
謝謝!
在Misc內有VACUUM_TUBE的library,雖然管子的數量少的可憐,有些還是錯得
不過可以試試看用那些正常的管子作基底自己做出其他管子的lib
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
Re: 請教含真空管之電路模擬軟體?
文章chanlin 發表於 週四 12月 17, 2009 2:16 am
iqgame 寫:在Misc內有VACUUM_TUBE的library,雖然管子的數量少的可憐,有些還是錯得
iqgame 兄,
多謝指點。
小弟有找到,個人偏愛的 12au7 與 6L6 都有,夠高興了。(好像沒穩壓管.....)
用 Misc 裡面的去改或擴編管子 model 應該比較方便。 :ya:
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 請教含真空管之電路模擬軟體?
文章cygnus4v 發表於 週日 12月 20, 2009 11:38 pm
CSW大
小弟目前在用的 Altium Designer裡面有12AU7的PCB LAYOUT模型
其實他的前身就是PROTEL
目前用起來感覺比PROTEL人性化很多,有需要再PM我吧 :ya:
lab 1212M DAC2.5 M3 HD650
home cdpro2 m7c 2A3 B&W CDM1
cygnus4v
註冊時間: 週二 12月 04, 2007 9:25 pm
Re: 請教含真空管之電路模擬軟體?
文章iqgame 發表於 週四 12月 24, 2009 5:35 am
cygnus4v 寫:CSW大
其實他的前身就是PROTEL
:o :o :o :o
那套之前不是叫ProtelDXP嗎,改名字了喔
個人是覺得相當難上手就是了
之前問一些前輩他們怎麼處理管座PCB layout,共同的回答是:自己建模型啊 :ho:
iqgame
來自: A.J.H.G.
Re: 請教含真空管之電路模擬軟體?
文章CSW 發表於 週四 12月 24, 2009 10:10 pm
cygnus4v 寫:CSW大
其實他的前身就是PROTEL
^_^感謝您的資訊
真沒想到這是小弟好幾年前DIY的過程之一阿~~~
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
Re: 請教含真空管之電路模擬軟體?
文章iqgame 發表於 週四 12月 24, 2009 11:08 pm
剛剛試用了一下,那個PCB的真空管腳位看起來並不是給一般買的到的管座用的,請問cygnus4v大,這種layout要怎麼用比較好呢?
iqgame
來自: A.J.H.G.
Re: 請教含真空管之電路模擬軟體?
文章cygnus4v 發表於 週一 12月 28, 2009 1:10 am
其實小弟我自己在LAYOUT時都會依手上的零件幫他建一個元件模型
所以並沒有去注意到它與市售的管座不合的問題
因為小弟LAYOUT完都會用雕刻機製作版子出來玩,所以各個零件的SIZE都會盡量符合真實的大小
這樣才比較好控制整體的大小 :ya:
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=c ... 128849&p=2 這是上課無聊做的
目前的計畫是請同學先幫我把一般FR4的銅箔版渡上一層銀再來刻版 :twisted:
cygnus4v
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 23 位訪客
