對岸文章「HIFI耳機基礎知識入門」
對岸文章「HIFI耳機基礎知識入門」
文章lhat 發表於 週五 6月 10, 2005 12:31 pm
因為自己也是個新手,所以經常爬文,推薦入門玩家閱讀這篇。
1:耳機是如何分類的?
1.按換能原理(Transducer)分
主要是動圈(Dynamic)和靜電(Electrostatic)耳機兩大類,雖然除這二類之外尚有等磁式等數種,但或是已被淘汰或是用于專業用途市場占有量極少,在此不做討論。
動圈耳機原理:目前絕大多數(大約99%以上)的耳機耳塞都屬此類,原理類似于普通音箱,處于永磁場中的線圈與振膜相連,線圈在信號電流驅動下帶動振膜發聲
靜電耳機:振膜處于變化的電場中,振膜極薄、精確到幾微米級(目前STAX新一代的靜電耳機振膜已精確到1.35微米),線圈在電場力的驅動下帶動振膜發聲。
2:按開放程度分
主要是開放式、半開放式、封閉式(密閉式)
開放式的耳機一般聽感自然,佩帶舒適,常見于家用欣賞的HIFI耳機,聲音可以泄露、反之同樣也可以聽到外界的聲音,耳機對耳朵的壓迫較小
半開放式:沒有嚴格的規定,聲音可以只進不出亦可以只出不進,根據需要而做出相應的調整
封閉式:耳罩對耳朵壓迫較大以防止聲音出入,聲音正確定位清晰,專業監聽領域中多見此類,但這類耳機有一個缺點就是低音音染嚴重,W100就是一個明顯的例子。
3:按用途分
主要是家用(Home)、便攜(Portable)、監聽(Monitor)、混音(Mix)、人頭唱片(Binaural Recording)
2:耳機一些相關參數和音質術語分別代表什麼意義?
1.耳機相關參數
阻抗(Impedance):注意與電阻含義的區別,在直流電(DC)的世界中,物體對電流阻礙的作用叫做電阻,但是在交流電(AC)的領域中則除了電阻會阻礙電流以外,電容及電感也會阻礙電流的流動,這種作用就稱之為電抗,而我們日常所說的阻抗是電阻與電抗在向量上的和。
靈敏度(Sensitivity):指向耳機輸入1毫瓦的功率時耳機所能發出的聲壓級(聲壓的單位是分貝,聲壓越大音量越大),所以一般靈敏度越高、阻抗越小,耳機越容易出聲、越容易驅動。
頻率響應(Frequency Response):頻率所對應的靈敏度數值就是頻率響應,繪制成圖象就是頻率響應曲線,人類聽覺所能達到的范圍大約在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳機工藝都已達到了這種要求。
2.音質評價術語
音域:樂器或人聲所能達到最高音與最低音之間的范圍
音色:又稱音品,聲音的基本屬性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色
音染:音樂自然中性的對立面,即聲音染上了節目本身沒有的一些特性,例如對著一個罐子講話得到的那種聲音就是典型的音染。音染表明重放的信號中多出了(或者是減少了)某些成分,這顯然是一種失真。
失真:設備的輸出不能完全復現其輸入,產生了波形的畸變或者信號成分的增減。
動態:允許記錄最大信息與最小信息的比值
瞬態響應:器材對音樂中突發信號的跟隨能力。瞬態響應好的器材應當是信號一來就立即響應,信號一停就嘎然而止,決不拖泥帶水。(典型樂器:鋼琴)
信噪比:又稱為訊噪比,信號的有用成份與雜音的強弱對比,常常用分貝數表示。設備的信噪比越高表明它產生的雜音越少。
空氣感:用于表示高音的開闊,或是聲場中在樂器之間有空間間隔的聲學術語。此時,高頻響應可延伸到15kHz-20kHz。反義詞有「灰暗(dull)」和「厚重(thick)」。
低頻延伸:指音響器材所能重放的最低頻率。系用于測定在重放低音時音響系統或音箱所能下潛到什麼程度的尺度。比方說,小型超低音音箱的低頻延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱則下潛到16Hz。
明亮:指突出4kHz-8kHz的高頻段,此時諧波相對強于基波。明亮本身並沒什麼問題,現場演奏的音樂會皆有明亮的聲音,問題是明亮得掌握好分寸,過于明亮(甚至嘯叫)便讓人討厭。
3:關于放大器方面的相關知識
1.一般的放大器可分為晶體管(石機)和電子管(膽機)放大器兩類
2.放大器
前置放大器和功率放大器的統稱。
功率放大器
簡稱功放,用于增強信號功率以驅動音箱發聲的一種電子裝置。不帶信號源選擇、音量控制等附屬功能的功率放大器稱為後級。
前置放大器
功放之前的預放大和控制部分,用于增強信號的電壓幅度,提供輸入信號選擇,音調調整和音量控制等功能。前置放大器也稱為前級。
3.甲類放大(class-A)
也稱A類放大。為放大器的一種工作狀態。此時晶體管或電子管放大器將會對整個的音頻信號進行放大。
乙類放大(class-B)
也稱B類放大。為放大器的一種工作狀態。此時一路晶體管或電子管放大器將會放大音頻信號的正半部分,而另一路晶體管或電子管放大器則放大信號的負半部分。
甲乙類放大(class AB)
也稱為AB類放大。放大器的一種工作狀態。此時放大器的輸出級在輸出功率為低電平時便按甲類放大狀態,而在輸出功率為高電平時便轉換為乙類放大。
4:關于耳機線材
大多數耳機線都以銅為原料,一般的純度(一般用幾N表示,比如4N、6N……)越高導電性越好,信號失真越小,常見的有:
TPC(電解銅):純度為99.5%
OFC(無氧銅):純度為99.995%
LC-OFC(線形結晶無氧銅或結晶無氧銅):純度在99.995%以上
OCC(單晶無氧銅):純度最高,在99.996%以上,又分為PC-OCC和UP-OCC
5:關于前端器材
許多HIFI發燒友習慣將唱機分離成轉盤和解碼器兩部分以得到音質更好的音樂
前端:多指聲頻系統中的信號源,如LP密紋慢轉唱機或CD唱機,有時也指調諧器(收音頭)中處理從無線接收到的信號的前級。
CD轉盤:將CD機的機械傳動部分獨立出來的機器。
D/A轉換器:數碼音響產品(例如CD、DVD) 中將數字音頻信號轉換為模擬音頻
信號的裝置。D/A轉換器可以做成獨立的機器,以配合CD轉盤使用,此時常常
稱為解碼器(DAC)。
原文連結
lhat
註冊時間: 週三 6月 08, 2005 12:27 pm
來自: Corner
Re: 對岸文章「HIFI耳機基礎知識入門」
文章evangelion 發表於 週五 6月 10, 2005 7:31 pm
lhat 寫:乙類放大(class-B)
甲乙類放大(class AB)
http://www.ee007.com/news_html/20047/2004781970_0.html
請問B類中提到的[正半部]跟[負半部]是什麼呢??
還有AB類中的[電平]是??
雅瑟CD-1
Kingcable銀線
Beyond
K271s+Frank線
在加拿大受到一個國三小女生的啟發,重新做人....
evangelion
註冊時間: 週六 3月 19, 2005 1:53 pm
來自: 蝌蚪
文章frade 發表於 週五 6月 10, 2005 9:00 pm
evangelion 寫:
甲乙類放大(class AB)
還有AB類中的[電平]是??
會不會是第一二象限的sin 或 cos 波形==>[正半部]
三四限的sin 或 cos波形==>[負半部]
電壓==>[電平]
用猜的 :roll:
HD600 +DC Cute+ Fubar
還沒聽過k501...殘念QQ
frade
註冊時間: 週三 5月 07, 2003 9:51 pm
文章lhat 發表於 週六 6月 11, 2005 12:16 pm
離開學校太遠了,什麼甲類乙類都還給課本了。 :ale:
我在猜:
乙類應該就是所謂的半動態,甲乙類應該就是動態。
(我真的是用猜的!)
lhat
來自: Corner
文章cth99 發表於 週六 6月 11, 2005 10:35 pm
evangelion 寫:
甲乙類放大(class AB)
還有AB類中的[電平]是??
野人獻曝:
正半部和負半部是指音頻信號的正半週及負半週,任何信號都可由正弦波(餘弦波)合成,而一個完整的波形都有正負半週。
電平:我猜是輸出功率的大小,但是原發表人的理論我不讚成
"甲乙類放大(class AB)
也稱為AB類放大。放大器的一種工作狀態。此時放大器的輸出級在輸出功率為低電平時便按甲類放大狀態,而在輸出功率為高電平時便轉換為乙類放大。"
因為在設計放大器時,工作點的選擇基本上是固定的,為什麼要有A類輸出(工作點設定於交直流負載線的中點)呢,就是希望能有失真最小的情形,但是其效率過低( MAX:25%~50%),因此採用推挽式的設計,最先產生的型式為B類輸出(工作點設定於直流截止點上),其效率可達78.5%,但卻因放大元件的特性而在輸入訊號正 ->負或負->正時產生嚴重的交越失真,為了解決這個問題,將工作點上移就成了AB類,也就是工作點愈接近直流負載線的中點時,特性就接近A類,而工作點愈接近直流截止點時,特性就接近B類。
但是一旦決定工作點時,其特性大致就決定了,因該不會隨"放大器的輸出級在輸出功率為低電平時便按甲類放大狀態,而在輸出功率為高電平時便轉換為乙類放大"
cth99
註冊時間: 週六 5月 07, 2005 8:12 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], MorrissLom, Shannonnic 和 212 位訪客
