SA-8
SA-8
文章felx 發表於 週二 10月 02, 2001 1:51 am
前幾天接手了一部碩日SA8
不過原主人說他沒說明書...
版上好像有大大 有這台
想請教一下
SA8的管子是那個型號的
我拔出來看過 上面標示 是 6909 和 274
搞不清楚是那個耶
由 阿毛 於 02/23/2002 03:27:07 修改
felx
文章: 10
註冊時間: 週日 2月 18, 2001 2:00 am
文章阿毛 發表於 週二 10月 02, 2001 3:50 am
felx
應該是6SN7
原廠副的應該是大陸曙光的管子
可以找一些不貴的二手歐美管換換
音質會進步不少
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章julianhuang 發表於 週二 10月 02, 2001 2:10 pm
我也有這台機器,我買它的時間可能是碩日早期趕出貨的一批,
發生耳機輸出線左右反接的現象,我想以後出的應該會修正才對,
不妨檢查一下!!
使用管子是6SN7沒錯!
julianhuang
文章: 25
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 4:43 pm
文章felx 發表於 週四 10月 04, 2001 12:02 am
呃... 我的耳機輸出也是左右相反
不講我還沒發現說...
對了 這台機器在剛開機的時候會有雜音跑出來
然後接著有一兩秒的直流輸出
因為我看到我的喇叭紙盆整個被吸進去
過一下才會復位
這樣是正常的嗎???
felx
文章: 10
文章阿毛 發表於 週四 10月 04, 2001 12:20 am
呃... 我的耳機輸出也是左右相反
不講我還沒發現說...
然後接著有一兩秒的直流輸出
因為我看到我的喇叭紙盆整個被吸進去
過一下才會復位
這樣是正常的嗎???
我以前那台也會
看著喇叭錐盆前後移動嚇死人了
拿回去碩日修回來還是一樣
結果抱到唐竹修
貴貴的
不過修好了
對了
剛剛看到一個不錯的6SN7在特價
http://netcity2.web.hinet.net/UserData/bigcwc/
Mullard CV1988 / 6SN7GTY 原價900特價800
可以考慮看看
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
Edited by - 阿毛 on 10/04/2001 00:23:17
阿毛
文章: 4248
文章julianhuang 發表於 週一 10月 08, 2001 3:13 pm
Cv1988是暗聲的那種,也有人說是中頻很美,如果可以借來聽再決定會好一些!
julianhuang
文章: 25
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 23 位訪客
