好用的 Winamp DSP + 問題
好用的 Winamp DSP + 問題
文章Otohime 發表於 週一 10月 15, 2001 7:11 am
想請問一下各位大大...
若是在不使用擴大器的狀況下...
是不是應該盡量選擇低組抗的耳機呢?... (32ohm-)
(我是用筆記型電腦... 音效卡... T_T)
若是... 有以下這幾款耳機可以選擇, 並價錢差異不大...
詳請告知... (拜託啦~~)
Sennheiser HD-500 (Supra-aural,semi-open air)
Sennheiser HD-270 (Circumaural,closed)
(490跟270價位&規格都接近,很難取捨)
Grado Labs SR-80
Alessandro Music One (不知道為什麼,美國網站上都沒看到過賣Alessandro的東西... 只有看到Grado Labs的... -Ebay,Yahoo Shopping,Buy.com,GlobalMart,Half.com...)
真是好奇怪... 之前... 我本來還把Music One/Two當成第一選擇呢...
還有... HD-490的效果怎麼樣呢?...
這隻也是Supra-aural, open-aire的...
不過... 價差... 很大... 0_o||
超便宜的... 有點懷疑自己的眼睛(不到$2x美金)/$_$
若是效果不會太差就... 呵呵... ^^'
把他敗回來......
至於... 之前提到的DSP... 是Enchancer!...
是給Winamp用的... 是我用過n個DSP中做的最好的...
個人感覺是比商業化的 DFX 5.x 都還好...(聲音上的調整又加上是免費的)
這是作者的網站 http://www.i-adrian.home.ro/
下載頁 http://www.i-adrian.home.ro/enhancer.htm
可以抓來用用看... 謝謝各位大大了...
菜鳥報到~~
由 阿毛 於 02/23/2002 05:16:11 修改
Otohime
文章: 20
註冊時間: 週一 10月 15, 2001 6:26 am
來自: 中華民國,台中市,MA
文章RogerShih 發表於 週一 10月 15, 2001 7:27 am
想請問一下各位大大...
若是在不使用擴大器的狀況下...
不用耳擴的話, 除了Ohm數小, 還有一個重點是靈敏度要高, Sennheiser系列的靈敏度似乎都還可以, HD600雖是高組抗, 但是就明顯比AKG K501好推, 而K501的組抗還比HD600低, 但K501的靈敏度也比HD600低了至少3dB以上。
剛看了一下藝聲HD490的資料, 應該是很適合一般音效卡、隨身聽使用, 32 Ohm、106dB 帳面數字看來, 比GRADO系列還好推.
不確定音悅是否有, 可以去試聽看看再說 :)
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章Otohime 發表於 週一 10月 15, 2001 8:38 am
哎呀....
現在才看到語誤....
我是說490價格低廉... (拍賣場底價)
500 和 270 價格... 接近...
主要差異是開放/封閉式的...
至於Grado... 就不考慮了...(之前也有看到人說Grado適用於普通音效卡)
若有人知道哪裡有在賣Music系列的...(非官方網站,請告知...謝謝..)
剛剛在官方網站上查了一下有關270的資料...
發現說.. 組抗有64歐姆.... 可能我的廢Aureal Vortex AU8810會吃不消...(吃的消嗎?)
所以... 目前考慮500... 只有32ohm...
還有... 想問一下版工大大剛剛提到的靈敏度...
指的是..音感度嗎?
(問題還真多... 真是麻煩了...)
菜鳥報到~~
Otohime
文章: 20
來自: 中華民國,台中市,MA
文章Otohime 發表於 週一 10月 15, 2001 8:41 am
忘了問一個問題....
若270和500單純只是差在架構形式上...
價格也一樣...
各位會建議用什麼呢?...
菜鳥報到~~
Otohime
文章: 20
來自: 中華民國,台中市,MA
文章Otohime 發表於 週一 10月 15, 2001 9:38 am
嗚~~~~~~~~~~....
之前看到的那隻超低價490因為網路延遲... 被標走了...
口胡.... 真想把我的ISP給凌遲處死....
最後的10秒鐘.... 最重要的.... T_T....
菜鳥報到~~
Otohime
文章: 20
來自: 中華民國,台中市,MA
文章Otohime 發表於 週一 10月 15, 2001 1:37 pm
http://headwize.powerpill.org/ubb/showp ... 1&tid=3820
上面這篇文章....
好像有人說49x很吃Power...
頗像是需要Amp...
(混亂中.. 不知該聽哪一邊)
咕嚕咕嚕... 下沉準備中...
Otohime
文章: 20
來自: 中華民國,台中市,MA
文章andy236 發表於 週一 10月 15, 2001 3:18 pm
Otohime兄
我覺得可能以價位來分會比較單純
如果不打算購買耳機驅動器,三千多左右大概是比較適合
再超過就覺得委屈耳機了
PS.一般就長期來看,耳機驅動器+HI-END耳機(各廠的頂級)
這才是可長長久久的王道:ya:
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章RogerShih 發表於 週一 10月 15, 2001 3:24 pm
那篇文章看了一下, 他的依據應該是指低ohm數的耳機會比較耗電, 然而就小版工站上一些討論和試聽的結果來看, 單看Ohm數是不準的, 不然K501比HD600的歐母數低多了, 為什麼比HD600難推?
另外, 很多耳塞式、後掛式歐母數更低、但是靈敏度(感度、效率都是一樣), 有的高達 115 dB, 這些耳機會耗電嗎?
好推跟耗電, 不是單純看Ohm組抗而已 :)
文章Otohime 發表於 週一 10月 15, 2001 4:17 pm
嗯...... 請別用'兄'叫我...(我可不是異常的自我判定型)
可能遲早還是會去搞一個擴大器來玩玩...(自己做!?)
但是在這之前... 先用台幣三千多左右的就好了吧...
上面那幾隻... 沒一隻MSRP高過$100 USD...
也都不是算最Hi-End的...
順便問問看..closed和open air的主要差異...
據說... Open Air可能會吵到旁邊的人...
還有... 好像Closed形式的... 比較不需要擴大器...(據說+看Forum推斷出來的)
若是這樣... 那我其實可以考慮Sennheiser的270...(DJ用耳機)
可是那隻阻抗有64歐姆... 我蠻擔心的...
不過... 照施先生所言... 好像還是需要依賴實際使用報告....
偏偏270 Control的報告又好像極少...
若有人用過... 煩請幫忙囉....
好像Grado愛用者跟Sennheiser愛用者常常會起衝突...
各認為有各的好...
我之前也有看到說SR-80很配CD隨身聽就可以推的很夠力的說法...
不過好像以這裡人的使用心得來說,Grado的都不好推....
咕嚕咕嚕... 下沉準備中...
Otohime
文章: 20
來自: 中華民國,台中市,MA
文章RogerShih 發表於 週一 10月 15, 2001 5:57 pm
GRADO的不會不好推, 它的阻抗低, 意味著訊號放大不必很要求(前級放大比較可以省下來), 靈敏度高, 表示消耗必v需求比較小(這表示後級必v輸出不用太要求大必v)。
所以我才說耗不耗電, 好不好推要看兩邊, 不能只看阻抗, 不然會越搞越迷糊 :P
至於HD270,印象中這款耳機很少人有,希望有人可以提供Otohime幫助 :)
PS: Otohime強調兩次不要稱「兄」, 莫非是女性同好朋友??
文章diku 發表於 週二 10月 16, 2001 10:02 am
(問題還真多... 真是麻煩了...)
音悅不是就有賣 ??
diku
文章: 80
註冊時間: 週日 3月 11, 2001 10:14 pm
文章HigH 發表於 週二 10月 16, 2001 10:49 am
等等.....為何要選阻抗低的耳機?
推不推的動(不考慮好不好聽)不是看效率就好了嗎
HigH
文章: 83
註冊時間: 週六 5月 12, 2001 11:12 pm
來自: 中華民國,桃園縣,
文章Bomber 發表於 週二 10月 16, 2001 1:00 pm
換個角度來看好了。A耳機的阻抗比較小,假設只有B耳機的一半,這表示輸出同樣電壓,也就是放大倍率相同時,耳機放大器(或隨身聽... blah blah),可以多推一倍的電流進A耳機裡面。在這個立場來講,A耳機的確是比較耗電。但此時A耳機發出的必v也比B耳機大。
結束了嗎?還沒。還要考慮耳機的效率問題。能夠把每一分必v轉換成多少聲音發出來,這就是耳機的效率。效率高的耳機,只要較少的必v,就可以發出等量的聲音。
要是A耳機的效率比B耳機高很多,當隨身聽的音量開到B耳機合適的音量時,A耳機發出的聲音大概會讓你受不了了。所以低阻抗耳機比較耗電嗎?看情況吧.... :)
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 38 位訪客
