【請問】不另接電源的2702UAB比較神嗎?
文章skyian 發表於 週一 7月 04, 2005 1:19 am
基於著作權的問題
這邊只能寫個LINK請大家去看
http://www.mml.com.tw/topicdetail.php?f=149&t=46817
想請問大家,這種會比要吃電的UAB還神嗎?
如果是的話,那另外插電不是比較麻煩嗎?
初步問題請教大家嚕
另外,這個LINK的東東應該買不到嗎?
還是哪裡有賣,謝謝 :ya:
音樂的世界裡,一切以自己舒服自在為最主要。
其他人的意見,可以聽,當然也可以不聽。
skyian
註冊時間: 週一 1月 05, 2004 1:29 am
Re: 【請問】不另接電源的2702UAB比較神嗎?
文章Cuk 發表於 週一 7月 04, 2005 9:43 pm
[quote="skyian"]基於著作權的問題
這邊只能寫個LINK請大家去看
如果是的話,那另外插電不是比較麻煩嗎?
初步問題請教大家嚕
另外,這個LINK的東東應該買不到嗎?
還是哪裡有賣,謝謝 :ya:[/quote]
Ti 提供DEMO BOARD就是可吃USB電源的電路。
Cuk
註冊時間: 週三 11月 19, 2003 11:34 am
文章JesseChen 發表於 週二 7月 05, 2005 1:39 am
不是有討論過...uab最好不要吃usb的電?
HeadFi也有人說
這不是已經變成基本概念了?
小弟偶是不懂電的拉... :)
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章smore 發表於 週三 7月 06, 2005 12:37 am
JesseChen 寫:不是有討論過...uab最好不要吃usb的電?
HeadFi也有人說
這不是已經變成基本概念了?
小弟偶是不懂電的拉... :)
後面不是應該要接一個(二階 12 dB/oct 或 三階 18 dB/oct)的 Low Pass Filter嗎?那應該就可以把來自電腦的高頻訊號給幹掉了。
另外,回覆前面網友, TI 提供的 demo board 有說明它還是要再吃一個額外的 5V power supply。(external 5V power supply required) 不過,買一顆 PCM2702只要 USD 5.8, 卻要花 USD 149 去買一個測試電路板,嗯嗯嗯~~~~~ what can I say ?
音樂是國王;攝影是王后
smore
註冊時間: 週二 7月 13, 2004 6:20 am
來自: 台北市
文章guruguru 發表於 週三 7月 06, 2005 1:25 am
是可以不接外部電的,但是不建議...
詳細的說明在那個測試板的pdf中有提到
Note . (2) The PCM2702E is a self-powered device, as defined by the USB Revision 1.0 specification.
Therefore, it requires an external power supply.
Bus-powered operation is supported for evaluation purposes only.
The PCM2702E is not compliant with USB specifications when utilized as a buspowered device.
另外測試板可以說是產品開發的原型板,一個產品能賺多少錢? 當然149美金不貴了...
guruguru
註冊時間: 週一 4月 28, 2003 6:01 pm
來自: 在好山好水埔里修行
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 29 位訪客
