我出運拉!!處女管機!
我出運拉!!處女管機!
文章小哈 發表於 週二 7月 05, 2005 6:35 pm
打從退伍後諸事不順現在連工作都沒著落.......
無聊之餘做了一個耳擴姑且不論聲音如何,這是生平第一次玩真空管
困難重重,先是去西寧買管子跟座花了400大洋堆了一個這種線路
http://www.headphoneamp.co.kr/bbs/zboar ... asc&no=232
先是用管機純搭棚的方式(生平沒完過管機只有買管子的時後在老板身邊看了一下)還有一顆北部EI 12-0-12只用了一個0-12(燈絲跟B+的電源共用)沒有機箱只有一片塑膠板! :(
不幸的人生開始了,搭好後哼聲不斷(只有電容濾波沒有任何穩壓),東找找西找找,毫無頭緒接著開始爬文.............
:mad:
每天白天找工作,晚上DEBUG...... :aa: 好累!經過了好幾天我去我家
附近的電料行買一顆看起來舊到暴的EI 0-6有罩子的供給317穩壓再給燈絲....... :evil: 還是哼........
火大了把M1直接接上......哼聲變小了 :mad:
原先The Plug的16歐母是殺手 :twisted:
等明天去台北應徵在去買殼給它順便裝個VR.....至於那個BUFFER決定用分離元件來替代了! :twisted:
請問站上玩管子的前輩 B+後面的47K有何做用,這個好像可以調整阻值,如果把變壓器換成EI 0-12,0-6各一組應該也可以八!
:ya:
小哈
註冊時間: 週日 8月 10, 2003 10:54 pm
文章Peleus 發表於 週三 7月 06, 2005 7:08 am
耳機對啍聲非常敏感,不好處理!一般而言,是用加大元件間的距離來處理,如果作成網頁上的方式,則建議多採用金屬隔離方,像是訊號線就採用隔離線吧!不過,要在這麼狹小的空間用隔離線,可能製作的困難度很高,但這是常見的作法,可以再考慮一下!
那個線路是很典型的單端真空管線路,應該是固定偏壓設計,不過有趣的是:這個線路好像把整個真空管的〞地〞變成-9V,所以雖然B+是12V,但對6922而言應該是21V。那個47K電阻的作用是提供給6922當負載用,以6DJ8系的管子而言,應該是不用那麼高,不知它設計成可變的用意為何?這小弟就參不透了!這個電阻對音質的影響頗高,最好選擇好一點的電阻!至於那個B+下來的470uF會影響到低頻截止點,不過它用的量頗大,應該沒問題,至於那個輸出的交連電容470uF用的非常大,可能這個線路有很大的直流輸出,這主要是真空管在上電以後到能穩定工作,需要花比較多的時間所導致,在燈絲還沒有熱的時候,B+的12V會直接灌進Buf634,結果是有大量的直流輸出;但麻煩是好的470uF的交連電容,大概只能用電解的,但這種電容影響音質非常非常大,如果要用品質較佳的PP,那顆巨大電容就可能像可樂罐一樣大了!
一般來講這種Hybrid設計(真空管元件+晶體元件)非常不好做!通常是即使有人有出PCB,一不小心,也是燒機連連,燒到會懷疑做得起來嗎?這個線路做了一些巧思避免掉這個問題,但我懷疑是不是帶來更多的音質劣化問題呢?
個人見解,如有錯誤,歡迎指正!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
文章Peleus 發表於 週三 7月 06, 2005 7:11 am
貼個圖,方便大家討論!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章David Lin 發表於 週三 7月 06, 2005 11:21 am
這個電路不好,
整體配合霸王硬上弓,還坐不穩,摔下馬來 :x
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章狂人 發表於 週四 7月 07, 2005 3:17 pm
Peleus 寫:貼個圖,方便大家討論!
這個線路是為了真空管而放真空管的吧,6922吃這種電壓,應該是無味乾澀加壓縮吧...
真空管這樣用,大概只有破壞音質跟增加熱量的功能吧... 有點給他無言。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
電路有誤?
文章robert_s 發表於 週五 7月 15, 2005 1:56 pm
VGK=0V ?
robert_s
註冊時間: 週三 2月 02, 2005 10:19 am
Re: 電路有誤?
文章genome 發表於 週五 7月 15, 2005 6:28 pm
robert_s 寫:VGK=0V ?
A2工作!? 8)
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 19 位訪客
