適合搭配K501的耳機擴大機
適合搭配K501的耳機擴大機
文章RogerShih 發表於 週日 11月 11, 2001 7:32 pm
昨天試了DL大帥的小念頭CD Player, 更肯定了如果管機要推K501的話, 6DJ8會比較適合的想法, 如果LC-1可以改成用6DJ8的話, 那麼即使是一般的訊源, 應該也可以讓K501發揮適當的實力 :)
想做一台全方位、接什麼耳機都可以、都很好的耳機擴大機, 很實在的說, 不太可能 @_@
等DL大有空, 跟他請教一下LC-1改成6DJ8的話, 需要改那些地方, 小版工自己先試試看, 不管怎麼說, 小版工還是喜歡K501跟DT931,希望能發揮它們的最佳實力 :D
大家覺得如何!?有K501的朋友以及對驅動器有經驗的朋友提供一下參考吧 :)
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章mourning 發表於 週日 11月 11, 2001 10:43 pm
昨天在跟流浪聊天也聊到真空管的話6DJ8比較適合K501
然後想到之前XCAN也是用這種管在力道上也是很夠的
現在有點後悔當時的因為想要找更好的驅動器的衝動把XCAN讓給網友了
現在只能看看那台ABWEB的1875能不能有好表現了如果不行的話就不知道要找哪台了
有沒有DIY高手可以設計一台專門用來對付K501的耳機擴大機啊
好想聽聽看K501火力全開是怎樣的表現
mourning
文章: 943
註冊時間: 週五 12月 29, 2000 2:58 pm
文章Nicholas 發表於 週一 11月 12, 2001 6:22 am
網據那天要走的時候,jcp拿了一台colin做的2瓦推喇叭(二次放大)的機器給我試聽(透過轉接),
k501聽起來的感覺蠻飽滿的,但是很可惜的是細節變的比較少了...
'We eat like kings and die like poets.'
Nicholas
文章: 1031
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 6:16 am
文章JCP 發表於 週一 11月 12, 2001 10:44 am
colin那台5687二級放大的機器已經放在音悅很久了,之前我拿來推我的4312也聽的很喜歡.這台基本上是擴大機,只是想讓沒聽過K501被操的人聽看看K501也可以發出飽滿的聲音.其實這樣的聲音走向跟我之前用的SA8推起來差不多,有些網友已經聽過了.如果要針對K501再做調整,可以得到更細緻的聲音.另一個方法是把一級放大的驅動器像5842跟6c45pi做的更有驅動力,我相信已經有diy的網友做這樣的事情了,只是沒有出來講心得罷了.
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章RogerShih 發表於 週一 11月 12, 2001 12:06 pm
小版工認為驅動力是一個原因, 另一個是放大倍數, 那台 colin 新的驅動器輸出必v應該蠻大的, 照理說應該比LC-1大, 但是接上RDP-980推K501甚至DT931就不是很理想, 也雩糬策漼咻V有關, 但接上DL那台小念頭後推K501就剛好。
所以單純以輸出必v來看, 似乎也不太對。LC-1的必v也還可以, 接上小念頭接K501的力道就過猛了, 所以DL大帥以前說的對, 並不是驅動器的必v問題, 而是還有其他的因素影響。
高瓦數的擴大機可以推K501推的出來, 而較低必v的LC-1、5842等耳擴推的比較不好,不是因為必v不夠?只是因為電壓跟電流相對變化關係,所以讓K501得不到足夠的必v? @_@ 講得亂七八糟 @_@
例如說2V信號進來(一般情況,如RDP980的輸出), VR轉到最大聲, 電流輸出才會最大, 但接上小念頭這種訊源, 它的輸出可能比一般高很多,假定是4V,那麼耳擴只要轉一半VR,就可以得到比較高的必v輸出?right?
講的很不清不楚, 說錯請指正 :)
文章David Lin 發表於 週一 11月 12, 2001 4:33 pm
LC-1在設計時便考慮到可用6DJ8,不過因為6DJ8與12AU7的燈絲電壓不同,出廠後再改要多花些奶
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章RogerShih 發表於 週一 11月 12, 2001 4:44 pm
DL大:
要改那些先跟我講解一下吧, 我來試試, 當第一個烈士 :D
針對K501最佳化後, 接其他耳機大概就會過猛了 :p
文章David Lin 發表於 週一 11月 12, 2001 6:09 pm
我手上沒有LC-1,不知道如何講.
圖可傳給你,剩下的恐怕要問舜元了
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章andy236 發表於 週一 11月 12, 2001 7:09 pm
大膽猜測一下
K501推的好不好,主要是不是在供應的電流?是否足夠?瞬間最大?
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章fredpeng 發表於 週一 11月 12, 2001 9:17 pm
雙管 12AU7 版的 LC-1 推 K501 我不認為有問題。
單管 6DJ8 版,除非你的 CD Player 可以輸出 3V 以上,否則可能有音量不足的問題。
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章RogerShih 發表於 週一 11月 12, 2001 9:31 pm
FP大:
因為最早的LC-1是6DJ8版本, 當時用M2聽覺得聲音的力道太猛, 所以後來才改成12AU7, 我後來有K501後, 用12AU7老感覺聲音不是很出來, 所以才想到改回原來的6DJ8來推K501 :P
不是很懂6DJ8跟12AU7的差別, 希望多多指點一下 :)
文章fredpeng 發表於 週一 11月 12, 2001 9:58 pm
我現在的單管 6DJ8 版比雙管 12AU7 版,
聲音還要濃還要柔。所以管子並不是音色
走向的絕對因素。製作工藝可能還比較重要。
FP大:
fredpeng
文章: 396
來自: Taiwan,,
文章David Lin 發表於 週二 11月 13, 2001 11:46 am
完全同意.
針對搭配調音,是另外一回事與學問.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章RogerShih 發表於 週四 11月 15, 2001 12:21 am
FP跟DL大帥, 那麼如果要針對K501改LC-1, 應該從那裡下手?因為接過小念頭之後, 知道目前一般訊源的標準輸出搭配LC-1推K501還是感覺不夠, 所以要請高手指點一下怎麼做比較好。
文章David Lin 發表於 週四 11月 15, 2001 12:36 am
要動刀的地方從電源下手.工程很大,不如從作
我給了閣下一個簡單便宜的耳機擴大機圖,到可玩玩
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章Jackal 發表於 週四 11月 15, 2001 10:31 am
這麼說來,如果訊源的輸出夠強,接LC-1推501所得到的效果應該不錯囉?
音樂,是一種精神的延伸.令人感動的音樂,往往深刻的勾勒出創作者對現況的反應.
Jackal
文章: 241
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 3:15 pm
來自: Jackal Chiang's Blog
文章RogerShih 發表於 週四 11月 15, 2001 11:35 am
基本上, LC-1接小念頭這種玩法有點像在玩超頻 :P 因為訊號變大, LC-1輸出必v也相對要變大, 所以LC-1 VR不用轉多少就很大聲了, 這種情況下, 如果不小心把VR轉到最大, 小必v的耳擴可能會不堪負荷 :X
回正題, DL大帥哥, 因為有不少人有LC-1也有K501, 所以如果能對LC-1動手讓它推的好K501, 會比較符合K501使用者的需求, 雖然這樣一來, 舜元那邊就不好做保固了, 不過如果有途徑可改的話, 我自己個人是願意犧牲這個部分的啦, 因為LC-1是部不錯的耳擴, 遇上K501就放棄, 實在太可惜了。 :)
而且如果轉另一個方向去挑訊源搭配, 那花費會更驚人, 所以請DL大帥能體諒一下吧 :P
文章bbc 發表於 週四 11月 15, 2001 12:17 pm
如果要訊號變大
有個較簡單方式
去DIY一台FAN-702就好了嘛!
我是bbc的啦....!
請多多指教
bbc
文章: 114
註冊時間: 週一 1月 29, 2001 6:26 pm
來自: 基隆內湖
文章David Lin 發表於 週四 11月 15, 2001 2:48 pm
本週末應是我留在台灣的最後一個假日了,
Roger如果能在今明將LC-1搬到我的公司.
建國南路一段165號,或釦琤i想些辦法.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章cinglong 發表於 週四 11月 15, 2001 3:36 pm
David lin您好,小弟有寫信給您
不知道您有無收到
只是想跟您請教一下cdrom的線路,小弟沒看過,上面好像有一顆mos,感覺很新鮮
本週末應是我留在台灣的最後一個假日了,
cinglong
文章: 588
文章David Lin 發表於 週四 11月 15, 2001 3:39 pm
Mos?
沒有鴨!雞也無~哈哈
是不是看錯了Mje2955?
我在公司是收不了家中的e-mail的,有事請傳
david_lin@asiatrademart.com
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章RogerShih 發表於 週四 11月 15, 2001 4:27 pm
本週末應是我留在台灣的最後一個假日了,
OK!!那我明天中午或是晚上去方便!?
最後由 RogerShih 於 週三 1月 15, 2003 1:06 am 編輯,總共編輯了 1 次。
文章David Lin 發表於 週四 11月 15, 2001 4:35 pm
中午吧!因為我正常上班到21:00左右,有時會過午夜.遲早過勞死~哈哈
來前請call 0920630853
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章David Lin 發表於 週六 11月 17, 2001 9:56 pm
Roger,
很報歉悲劇發生了,因為昨晚去音悅整理5~6部LC-1,等我回公司時其他同事都回家鬼混去了,而我沒將公司的電子門禁卡帶出,故讓LC-1鎖在內
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章RogerShih 發表於 週六 11月 17, 2001 10:19 pm
那那那不就完了 ><~
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 29 位訪客
