tehsuen 寫:實在很想多是幾台耳擴推404(007t kgss bhss冏)
如果你喜歡717的聲底...
那就可以不用試007t了...
主要問題在於聲音的凝聚度上.......
我個人是覺得007t比717小輸一些........
差別在於007t溫暖一點...
but當初是試原廠管.........
記得後期應該都是曙光管了....
或許換個TFK管會好些吧.......
BHSS的話我主要疑慮是在五級管..........
三級管是我現在所能接受的極限啊....... >"<
windwalker 寫:tehsuen 寫:實在很想多是幾台耳擴推404(007t kgss bhss冏)
如果你喜歡717的聲底...
那就可以不用試007t了...
差別在於007t溫暖一點...
but當初是試原廠管.........
記得後期應該都是曙光管了....
或許換個TFK管會好些吧.......
lulumi 寫:3lping 寫:
PS. 有時候想,也許SRM-T2並不會比小弟的前級+717耳擴後級好到哪裡去,因為T2雖然後級好,但T2的音控前級絕對比不上好的獨立音響前級(前級對音質音色影響極大)
證明這個問題是否正確就有勞您出馬($?)了,這才無愧STAX博士的稱號
3lping 寫:lulumi 寫:3lping 寫:
博士頭銜是站長送的,自己沒法改,不過........應該可以退休了![]()
因為.........以前也覺得717雖然還好但還不是頂尖,所以雖然沒錢但對T2,夏威夷等等的還有一些遐想,但是自從加了前級後,對耳擴就沒怨念(只有717能加前級),這樣的組合配上007,4070後聲音大進,這樣的耳機組合享受音樂就夠了,也忽然間就對所有的其他耳機耳擴失去興趣![]()
可不可以再升級,當然可以,例如CDP換成001,前級換成B牌808MK5,011,A牌的C-2800等等,但這樣的升級對我太遠了,所以還是安心聽音樂就好
tehsuen 寫:
t2本身不能像717一樣接一個前級 只做後級用嗎!?
還是stax全部耳擴裡只有717能這麼做!?
3lping 寫:tehsuen 寫:
據小弟所知,T2能當被動式前級,但不能當耳擴後級用
717是上蓋打開後有撥桿切換開關,切到DIRECT後就是~~~~
CDP-->前級PRE OUT-->717後級,此時717後面的端子相當於main in後級輸入
現役STAX各類驅動器裡,只有717有這功能,似乎原廠在這旗艦耳擴裡預留了用家升級方式(因為再怎麼利害的一體式耳擴,耳擴前級性能有其侷限),當前級用的越好,聲音上會有相對的回饋
h88147 寫:3lping 寫:
3lping兄的器材真的是一年比一年高檔,我想上面這個目標總有一天會實現的
nvidiati423 寫:walker 寫:3兄myav001又出現了耶![]()
夢想即將實現![]()
熾羽絃 寫:3lping 寫:博士頭銜是站長送的,自己沒法改,不過........應該可以退休了![]()
離題一下.....怎麼樣才可以跟站長要頭銜?
不理我沒關係.....
討論這麼熱烈....
我卻提這種完全不相關的
tehsuen 寫: 有沒有推薦什麼便宜又大碗的前即搭配717 冏....
11萬..這總天文數字等有工作了在看看有沒有機會了ORZ
3lping 寫:tehsuen 寫: 有沒有推薦什麼便宜又大碗的前即搭配717 冏....
我只用過935MKII跟Accuphase E-530綜合機的內建前級,都比直接用717要好
便宜又大碗的前級一定有,只是我不知道![]()
聲音的差距是比較得來,不比就沒事,以前用訊源直接接717也覺得蠻好的
如果有音響系統,那音響前級兩組輸出,一組當然接後級,另一組就接717
如果沒有音響系統,刻意買前級來接717就似乎稍嫌不經濟了(雖然效果多半會提昇)
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 173 位訪客
