現在處於621過渡到MX5021的期間
但是還是忍不住想要試試T-amp
但是,621的喇叭線不是夾線式的(對不起,我忘了專有名詞)
可以怎麼改621的線呢?
還是有什麼轉接的方式可以把621的衛星喇叭接頭轉接到T-amp上
謝謝大大的回應囉
要是能改裝成功,我會上來回饋成果的
kmg 寫:ajaxyang 寫:恩,我大概猜得出您的意思
反正我大概就是得要拆開來就對了
然後把裡面的頭拆下來換成夾式的座
我發現我完全誤解你的意思...十二分的抱歉
你想替621的衛星喇叭換線吧?!
拆開來...用焊的就行了
幹嘛多此一舉加一個夾座呢
rorien 寫:先買條koka的rca母頭線材~~~
再把線剪掉分成兩股(621rca頭接koka母頭)
就能接t-amp囉.....
不曉得你懂不懂我在說啥
rc0310 寫:ajaxyang 寫:
我猜猜,
Koka出的rca母頭線材其實裡面可以分成兩股
所以我買一條母頭線材,從中間剪成一半
那一端就可以接621,剪斷的那一端分成兩股剛好可以接T-amp
剪成一半剛好兩條,可以給兩個衛星喇叭用
那 恩 我的問題是
我要買哪一條阿??
對不起 剛進來這個世界
真的非常非常不熟........
我會先去問問線王的
我也有一對不知型號的JS木殼喇叭改成接T-Amp
一樣是RCA接頭的,我是用沒牌的rca線剪成兩半接的,可以運作
接了T-Amp後清楚許多~也厚實不少
我猜猜,
所以我買一條母頭線材,從中間剪成一半
剪成一半剛好兩條,可以給兩個衛星喇叭用
那 恩 我的問題是
我要買哪一條阿??
對不起 剛進來這個世界
真的非常非常不熟........
我會先去問問線王的
接了T-Amp後清楚許多~也厚實不少
gradors2 寫:rc0310 寫:
接了T-Amp後清楚許多~也厚實不少
我也推薦這個玩法.
JS的喇叭單體都頗不錯
可是封箱很混, 到處都是縫細
而那個木箱子還可以.
但是她的擴大線路超爛, 還有應該有簡單的分頻線路
那也是超爛. 搞得相位失真嚴重.
如果可以pass掉這部份另外搞擴大機
會有一定程度的提升.
擔心高音單體玩壞, 就去多加個電容
雖說電容也會影響聲音, 不過這種系統應該還沒敏感到
變化大到讓人受不了吧
我猜猜,
所以我買一條母頭線材,從中間剪成一半
剪成一半剛好兩條,可以給兩個衛星喇叭用
那 恩 我的問題是
我要買哪一條阿??
對不起 剛進來這個世界
真的非常非常不熟........
我會先去問問線王的
接了T-Amp後清楚許多~也厚實不少
我今天試了,不知道是不是我買錯了線
一點聲音也沒有.............Orz
我是買一母兩公的RCA線兩條(一個衛星喇叭一條)
把兩公的部份剪掉,剝去一小段的外覆皮,然後分別接上T-amp
兩個衛星喇叭分別接上已經夾在T-amp的RCA線以後
把T-amp接上CDPLAYER
沒聲音......
變壓器是14V 2A
不知道是我的喇叭線部分接錯
還是2A不夠力(應該不會吧.....)
另外,我剝開RCA線的黑色外皮以候
裡面除了有銅線以外,
還有夾在銅線裡面有包覆紅色跟白色橡膠皮的線
我也有剝開跟外面的銅線搓在一起夾進T-AMP....
是不是不能剝阿
可是不剝的話,裡面的夾心小線就接不上訊號啦
總之,初次出征就受挫了
難道要逼我直接拆開把喇叭線焊上去嗎.....
我沒有焊過東西阿......
還是想請問R大啦
你是買一對二的線還是買一對一的線阿
像我就是買一母對兩公的線
還是您是買一母對一母(或一母對一公)的線,然後直接把線分兩股??
謝謝∼∼
rorien 寫:
然後...就是重點了~~~
621的衛星喇叭要怎麼跟t-amp接呢?!
621衛星喇叭的接頭不是公頭rca嗎??
如果你不在乎的話當然可以把線給剪了分成兩股一樣
可接在t-amp的夾座上.....但是這樣當然應該會捨不得吧?!
所以....買個有rca母座的線材,母座接621衛星喇叭的rca公
頭,剪掉你買的那條線來分成兩股接t-amp就好囉!!!
完........不懂再討論吧~~~~
ajaxyang 寫:rorien 寫:
然後...就是重點了~~~
完........不懂再討論吧~~~~
就是這一段有問題!!
您說的RCA母座線材是哪種呢?一對一還是一對多阿
因為我看到一對一的只有一條線
所以我就買了兩條一對二的(就是一母對兩公的)
然後把這兩條線兩頭的地方剪掉,
分別接上621的兩個衛星喇叭
然後因為是一分二的,
兩個衛星喇叭的線就分別插進去T-amp
難道.....
您的意思是說.....
我只要買一母對一母(或是一母對一公的兩條)
從中間剪開然後把裡面的線直接分成兩股接近去就好
不用脫褲子放屁買個一分二的線材就對了......
我真是多餘........明天一大早就去買來試!!
謝謝您的回應阿!!
謝謝謝謝!![/img]
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 35 位訪客
