621的喇叭線可以換成適用T-amp的線嗎
文章ajaxyang 發表於 週六 8月 13, 2005 3:26 pm
剛剛拿到T-amp,但是還沒有買到MX5021
現在處於621過渡到MX5021的期間
但是還是忍不住想要試試T-amp :D
但是,621的喇叭線不是夾線式的(對不起,我忘了專有名詞)
可以怎麼改621的線呢?
還是有什麼轉接的方式可以把621的衛星喇叭接頭轉接到T-amp上
謝謝大大的回應囉 :)
要是能改裝成功,我會上來回饋成果的 :ho:
ajaxyang
註冊時間: 週一 8月 08, 2005 5:23 pm
文章kmg 發表於 週日 8月 14, 2005 1:58 am
621是用梅花插的
但因為插入的空間很小
所以必需要銅片整塊突出來的型才可以使用
不然就需要把它拆開...再把孔徑再鑽大一點
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章ajaxyang 發表於 週日 8月 14, 2005 7:25 pm
恩,我大概猜得出您的意思
反正我大概就是得要拆開來就對了
然後把裡面的頭拆下來換成夾式的座
不過對於萬年文組的我來說
這真的是大工程阿~~~~~~~~
有沒有哪裡可以幫忙改的呢.....
還是有不改機改線的方法.......
kmg 寫:621是用梅花插的
但因為插入的空間很小
所以必需要銅片整塊突出來的型才可以使用
ajaxyang
文章rorien 發表於 週一 8月 15, 2005 12:14 am
先買條koka的rca母頭線材~~~
再把線剪掉分成兩股(621rca頭接koka母頭)
就能接t-amp囉.....
不曉得你懂不懂我在說啥 :eeh:
rorien
註冊時間: 週四 2月 19, 2004 11:55 am
文章kmg 發表於 週一 8月 15, 2005 3:17 am
ajaxyang 寫:恩,我大概猜得出您的意思
反正我大概就是得要拆開來就對了
然後把裡面的頭拆下來換成夾式的座
我發現我完全誤解你的意思...十二分的抱歉
你想替621的衛星喇叭換線吧?!
拆開來...用焊的就行了
幹嘛多此一舉加一個夾座呢
kmg
文章: 355
文章ajaxyang 發表於 週一 8月 22, 2005 4:57 pm
因為我沒有拆過....所以也不知道裡面長怎樣
您的意思是說
我把喇叭拆開來,
把他原來的梅花插座拆下來
把喇叭線的一段直接焊上去
另外一端就可以接T-amp了...是嗎?
雖然我沒有焊過東西
不過為了好聲音,我倒是願意一試的 ^__^
謝謝回答∼∼希望我沒有意會錯
kmg 寫:
反正我大概就是得要拆開來就對了
然後把裡面的頭拆下來換成夾式的座
你想替621的衛星喇叭換線吧?!
拆開來...用焊的就行了
幹嘛多此一舉加一個夾座呢
ajaxyang
文章ajaxyang 發表於 週一 8月 22, 2005 5:04 pm
rorien 寫:先買條koka的rca母頭線材~~~
就能接t-amp囉.....
不曉得你懂不懂我在說啥 :eeh:
我猜猜,
Koka出的rca母頭線材其實裡面可以分成兩股
所以我買一條母頭線材,從中間剪成一半
那一端就可以接621,剪斷的那一端分成兩股剛好可以接T-amp
剪成一半剛好兩條,可以給兩個衛星喇叭用
那 恩 我的問題是
我要買哪一條阿??
對不起 剛進來這個世界
真的非常非常不熟........
謝謝大大的回答阿,至少我有了尋找的方向
我會先去問問線王的 :P
ajaxyang
文章kmg 發表於 週一 8月 22, 2005 7:25 pm
我說拆開來焊的
是指衛星喇叭的部份
重低音的電路板不建議新手亂碰
死傷會很慘重
而且坦白說...621再改也比不上5021
如果你執意要改
到超頻者天堂看看吧
kmg
文章: 355
文章rc0310 發表於 週二 9月 06, 2005 10:11 am
ajaxyang 寫:
我猜猜,
所以我買一條母頭線材,從中間剪成一半
剪成一半剛好兩條,可以給兩個衛星喇叭用
那 恩 我的問題是
我要買哪一條阿??
對不起 剛進來這個世界
真的非常非常不熟........
我會先去問問線王的 :P
我也有一對不知型號的JS木殼喇叭改成接T-Amp
一樣是RCA接頭的,我是用沒牌的rca線剪成兩半接的,可以運作
接了T-Amp後清楚許多~也厚實不少
rc0310
註冊時間: 週四 7月 07, 2005 6:36 pm
文章B16RSSSS 發表於 週二 9月 06, 2005 10:53 am
請問各位大大一下
像是Z-5500用T-Amp
會不會比較好呢?
B16RSSSS
註冊時間: 週五 6月 24, 2005 1:12 pm
文章ajaxyang 發表於 週四 9月 08, 2005 2:34 pm
我總算鼓起勇氣把衛星喇叭拆開來了
發現結構其實不是很難
應該是不用碰到電路板
只要把梅花插內部的線剪掉,換成一般的喇叭線
然後把後面的洞挖大一點讓喇叭線出得來就好
我想應該是這樣子沒錯∼∼
不過這樣我就必需要買四條喇叭線了.....
正在累積下一波的勇氣來換線....
kmg 寫:我說拆開來焊的
是指衛星喇叭的部份
重低音的電路板不建議新手亂碰
死傷會很慘重
如果你執意要改
到超頻者天堂看看吧
ajaxyang
文章ajaxyang 發表於 週四 9月 08, 2005 2:37 pm
謝謝您的經驗分享∼∼
這樣就不用改衛星喇叭的線了....
我想我會先試試這個方法
畢竟621應該不值得換線材
謝謝囉∼∼
rc0310 寫:
ajaxyang 寫:
我猜猜,
所以我買一條母頭線材,從中間剪成一半
剪成一半剛好兩條,可以給兩個衛星喇叭用
那 恩 我的問題是
我要買哪一條阿??
對不起 剛進來這個世界
真的非常非常不熟........
我會先去問問線王的 :P
接了T-Amp後清楚許多~也厚實不少
ajaxyang
文章gradors2 發表於 週四 9月 08, 2005 2:40 pm
rc0310 寫:
ajaxyang 寫:
我猜猜,
所以我買一條母頭線材,從中間剪成一半
剪成一半剛好兩條,可以給兩個衛星喇叭用
那 恩 我的問題是
我要買哪一條阿??
對不起 剛進來這個世界
真的非常非常不熟........
我會先去問問線王的 :P
接了T-Amp後清楚許多~也厚實不少
我也推薦這個玩法.
JS的喇叭單體都頗不錯
可是封箱很混, 到處都是縫細
而那個木箱子還可以.
但是她的擴大線路超爛, 還有應該有簡單的分頻線路
那也是超爛. 搞得相位失真嚴重.
如果可以pass掉這部份另外搞擴大機
會有一定程度的提升.
擔心高音單體玩壞, 就去多加個電容
雖說電容也會影響聲音, 不過這種系統應該還沒敏感到
變化大到讓人受不了吧
gradors2
文章: 59
註冊時間: 週三 12月 03, 2003 5:55 pm
來自: 蠢蛋集散中心
文章rc0310 發表於 週四 9月 08, 2005 10:37 pm
gradors2 寫:
rc0310 寫:
接了T-Amp後清楚許多~也厚實不少
我也推薦這個玩法.
JS的喇叭單體都頗不錯
可是封箱很混, 到處都是縫細
而那個木箱子還可以.
那也是超爛. 搞得相位失真嚴重.
如果可以pass掉這部份另外搞擴大機
會有一定程度的提升.
擔心高音單體玩壞, 就去多加個電容
變化大到讓人受不了吧
其實我是因為那個分頻線路和調音量的VR都壞了
乾脆接個擴大機
接了T-Amp提升後真是不可同日而語
rc0310
文章ajaxyang 發表於 週六 9月 10, 2005 6:27 pm
rc0310 寫:
ajaxyang 寫:
我猜猜,
所以我買一條母頭線材,從中間剪成一半
剪成一半剛好兩條,可以給兩個衛星喇叭用
那 恩 我的問題是
我要買哪一條阿??
對不起 剛進來這個世界
真的非常非常不熟........
我會先去問問線王的 :P
接了T-Amp後清楚許多~也厚實不少
我今天試了,不知道是不是我買錯了線
一點聲音也沒有.............Orz
我是買一母兩公的RCA線兩條(一個衛星喇叭一條)
把兩公的部份剪掉,剝去一小段的外覆皮,然後分別接上T-amp
兩個衛星喇叭分別接上已經夾在T-amp的RCA線以後
把T-amp接上CDPLAYER
沒聲音......
變壓器是14V 2A
不知道是我的喇叭線部分接錯
還是2A不夠力(應該不會吧.....)
另外,我剝開RCA線的黑色外皮以候
裡面除了有銅線以外,
還有夾在銅線裡面有包覆紅色跟白色橡膠皮的線
我也有剝開跟外面的銅線搓在一起夾進T-AMP....
是不是不能剝阿
可是不剝的話,裡面的夾心小線就接不上訊號啦
總之,初次出征就受挫了
難道要逼我直接拆開把喇叭線焊上去嗎.....
我沒有焊過東西阿......
還是想請問R大啦
你是買一對二的線還是買一對一的線阿
像我就是買一母對兩公的線
還是您是買一母對一母(或一母對一公)的線,然後直接把線分兩股??
謝謝∼∼
ajaxyang
文章rorien 發表於 週日 9月 11, 2005 1:03 am
我今天試了,不知道是不是我買錯了線
把T-amp接上CDPLAYER
沒聲音......
變壓器是14V 2A
不知道是我的喇叭線部分接錯
還是2A不夠力(應該不會吧.....)
另外,我剝開RCA線的黑色外皮以候
裡面除了有銅線以外,
是不是不能剝阿
總之,初次出征就受挫了
我沒有焊過東西阿......
還是想請問R大啦
你是買一對二的線還是買一對一的線阿
像我就是買一母對兩公的線
謝謝∼∼
讓我來一步一步教你好了...^^
音效卡輸出假設是3.5mm的接頭~~
這邊你要買個一對二的分接頭...一邊訊號跑重低音
一邊訊號跑t-amp.........
重低音線材用原來兩邊都是3.5mm的線就可以了!!
一對二的接頭再用一條3.5mm的線材跟t-amp相連!!
(到這邊沒有問題吧?!)
然後...就是重點了~~~
621的衛星喇叭要怎麼跟t-amp接呢?!
621衛星喇叭的接頭不是公頭rca嗎??
如果你不在乎的話當然可以把線給剪了分成兩股一樣
可接在t-amp的夾座上.....但是這樣當然應該會捨不得吧?!
所以....買個有rca母座的線材,母座接621衛星喇叭的rca公
頭,剪掉你買的那條線來分成兩股接t-amp就好囉!!!
完........不懂再討論吧~~~~
rorien
文章ajaxyang 發表於 週日 9月 11, 2005 1:53 am
rorien 寫:
然後...就是重點了~~~
完........不懂再討論吧~~~~
就是這一段有問題!!
您說的RCA母座線材是哪種呢?一對一還是一對多阿
因為我看到一對一的只有一條線
所以我就買了兩條一對二的(就是一母對兩公的)
然後把這兩條線兩頭的地方剪掉,
分別接上621的兩個衛星喇叭
然後因為是一分二的,
兩個衛星喇叭的線就分別插進去T-amp
難道.....
您的意思是說.....
我只要買一母對一母(或是一母對一公的兩條)
從中間剪開然後把裡面的線直接分成兩股接近去就好
不用脫褲子放屁買個一分二的線材就對了......
我真是多餘........明天一大早就去買來試!!
謝謝您的回應阿!!
謝謝謝謝!![/img]
ajaxyang
文章ajaxyang 發表於 週日 9月 11, 2005 2:49 am
ajaxyang 寫:
rorien 寫:
然後...就是重點了~~~
完........不懂再討論吧~~~~
就是這一段有問題!!
因為我看到一對一的只有一條線
然後把這兩條線兩頭的地方剪掉,
分別接上621的兩個衛星喇叭
然後因為是一分二的,
兩個衛星喇叭的線就分別插進去T-amp
難道.....
您的意思是說.....
謝謝您的回應阿!!
謝謝謝謝!![/img]
搞定了!!
經由您的提示
我把我買的線整個切開自己改造過,
就完全ok了∼∼
雖然前面有大大說聲音提升不了多少
不過我還是覺得聲音清晰了許多
而且高音比較亮
中頻也不會悶悶的
夜深了
明天我買過完整的線再回來做個測試
謝謝您的回應 :)
ajaxyang
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 35 位訪客
