一台擴大機與兩組喇叭的切換使用
一台擴大機與兩組喇叭的切換使用
文章smore 發表於 週日 8月 21, 2005 11:05 pm
請教各位先進,小弟女友家中有Danon AV 綜擴一台,原本是接一組5.1聲道的喇叭(一對Brasson 前置+ Bose環繞、中置+重低音),後來把卡拉OK伴唱機(K160 MKII)也接到這台擴大機上,為了怕原本的Brasson喇叭爆掉,所以另外買了一對較"粗勇"的喇叭,現在問題來了,Danon的這台擴大機只有一組5.1聲道的喇叭輸出,所以要唱卡拉OK的時候就得把原先的喇叭線拔掉,換成粗勇喇叭,要看DVD時再接回去原來的Brasson喇叭。問題是,她們家都是文人,看到那麼多條線,拔來拔去,還要注意正負極,頭都暈了,所以小弟打算幫她們家做一個切換器,兩對喇叭進入到這個切換器,這個切換器再一組接到擴大機上。請問各位前輩,只要去買一個輸出入數相同的二段式switch即可,若是,買哪一種的?若否,還需要一些電容來防止突波嗎? (因為我是希望她們在電源關掉的狀態下先切換完喇叭再打開擴大機跟訊源,所以,我想應該不需要吧!)
請教各位前輩,多謝了!
音樂是國王;攝影是王后
smore
註冊時間: 週二 7月 13, 2004 6:20 am
來自: 台北市
文章uri 發表於 週三 8月 24, 2005 9:04 am
之前
飛船老師有發表過類似的東西
可以到 DIYSONG 那邊看看
你的問題 簡單一點
用一個 兩段 6P 5A以上的關 就可以解決了
理想一點
可以試著 裝兩組喇叭保護器 和兩組小變壓器 在小機箱裡
利用 電源的開關選擇 來選擇想接通的喇叭
暗中摸索 背水之陣 不沉空母 名譽挽回
泉源徵收 男尊女悲 五月三日 無用長物
uri
文章: 99
註冊時間: 週一 7月 29, 2002 6:50 pm
文章jerry_2010 發表於 週一 8月 29, 2005 1:11 am
另外買一台較"粗勇"的擴大器給卡拉OK專用....好像比較好,
順便巴結一下未來老丈人,一兼二顧 :bs:
jerry_2010
註冊時間: 週二 5月 17, 2005 11:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 20 位訪客
